Viem, blbá otázka, ale doteraz mi tie kolíky vždy zapadli tam kam mali
"Vymedzovacie kolíky"
Dnes som menil pneu a stala sa mi takáto vec. Na 146, sú na prednej náprave (k zadnej som sa ešte nedostal, ale asi aj tam
) vymedzovacie kolíky (neviem či sa to tak volá, ale jedná sa o dva protiľahlé šrouby s dlhou oválnou hlavou, ktoré by mali zapadnúť do otvorov na disku. Myslím, že viete o čo sa jedná
. Išiel som nahadzovať letné Al disky, ktorým tieto kolíky proste prekážali. Tak som ich dal dole
. Držia niečo dôležité? Odpadne mi koleso?
Re: "Vymedzovacie kolíky"
Ne, neboj, ty koliky jen pridrzujou brzdovej kotouc nez nasadis kolo. Nejhorsi co se muze stat je, ze se pred nasazenim kola posune dira v kotouci proti dire v naboji a nepujde ti trefit sroub. Tak to rukou srovnas a hotovo.
Ja je taky musel vyndat kvuli kolum. Bmw to ma reseny lip, tam je to udelany jako zapustenej sroub (nic necouha ven)
je to tam kvůli nasazení plechových disků, na hliníkové disky se používá ten červený kolíček v nářadí který se našroubuje místo jednoho šroubu a navede disk do správné polohy.
Alfa to má řešený líp bo to i určitě nasazení kola, aby přímo seděli díly. Navíc ty zápustné šrouby se často zrušej (hlava v piči, hlavně kříž kterej má třeba opel) a pak to je teprve sranda
U alfy stačí říznou hlavu a ten šestihran se zruší málokdy
Vďaka páni, potešili ste ma.
Menej už totálny kretén, ktorý zaťahoval skrutky predo mnou
Zabité 4 hodiny, dva kľúče, prehnutý roxor, obžutá metrová trubka a zničené ruky. Po štyroch hodinách prehodené... dve kolesá
Zajtra sa pokračuje...
poctivá alfa to má stejněLadin 164V6 píše:. Bmw to ma reseny lip, tam je to udelany jako zapustenej sroub (nic necouha ven)
to je klíč ze 146? to je jak od hodinek
Ford
Dokud nepraskaj ořechy (muj rekod 3 na jeden šroub) tak to je oničem
Bojím sa, že to by už Alfa letela z najbližšieho útesu
. Ja viem, ona za to nemôže, ale...
To bych ani netvrdil,u oplu sem ten sroub pobouchal sroubovakem a sel krasne vytocit ven...u alfy se co pulrok modlim jestli pujde vubec dostat ven,pac aspon ty puvodni sou z blata a bez pouziti vetsi sily se protocily a upadly a me vytocilyDallen píše:Alfa to má řešený líp bo to i určitě nasazení kola, aby přímo seděli díly. Navíc ty zápustné šrouby se často zrušej (hlava v piči, hlavně kříž kterej má třeba opel) a pak to je teprve sranda![]()
Odesláno z mého Xperia Mini Pro pomocí Tapatalk 2
Tak já mám přesně opačnou zkušenost u Oplu, Chevy (GM) vyhřáté šrouby totálně z bahna. Když to člověk mění u auta co má nahrkané 90tkm a nikdy to nikdi nesndával tak není šance.
U Alfy jsem nikdy neměl problém, když člověk použije očko nebo ořech tak není problém (u svojí jsem to sundával už tak 30x a žádný problém, ale je pravda, že si šrouby ošetřuju bo to rozebiram pomalu každý pátek).
Je to spis asi o tom,kdo to pred tebou delal a zda je namazal grafitkou :-) me se ustrihly v zavitu pod tim ockem,takze kotouce dolu,odvrtat a znova protahnout zavitnikem a na obou prednich
Na corse po 7 letech od vymeny 3 klepnuti a sly ven bez problemu...
