Alfa Romeo GT (pokec)
Tomik
Re: Alfa Romeo GT (pokec)
Příspěvek od Tomik » 14.4.2013, ned 14:29
Tohle jsem měl kdysi na své 156 a účel to plnilo znamenitě :-) Jinak se tohle používalo dříve na zemědělské stroje a taky to fungovalo suprově :-D
AR 156 1,8 TS 106kw 1998 :-) EX
AR GT 3.2 V6
alfar
Příspěvek od alfar » 16.4.2013, úte 14:14
wejwy píše:Tohle je origo TRW.
Všechny ramena a tyčky stabilizátoru s poštou 7890,-
Před týdnem jsem dělal komplet zadek, tam jsem dával ramena od Italský Vemy, jen silembloky do těhlice jsem dal origo. Tam to vyšlo něco přes 5tis.
Vyfocený mam jen starý. Každopádně venku se zdají být OK, ale to auto se chová o 100% líp, v zatáčkách jede, tam kam zatočim a ne že se prdel snažila jet na opačnou stranu :-D
A ako sa prával ten zad vozidla. Mne pri vyšších rýchlostiach zadná časť vozidla plave. Môže to byť ramenami alebo pneumatikami?
wejwy
Příspěvek od wejwy » 16.4.2013, úte 16:07
zadek plaval a když jsem jel rychle, tak jel opačnym směrem než byl natočenej volant. Dost nepříjemný. Ve 200 na dálnici, mírně se stáčela do prava a to auto mělo snahu jet přesně opačně, než byl volant, dost nepříjemný :-D
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
GTAlfaCZE
Příspěvek od GTAlfaCZE » 17.4.2013, stř 21:55
kluci nevíte jak je přichycená ta kaplička s výustí vetráku nahoře na palubní desce. Cele se mi to hýbe a vrže, a to i nahoru a dolu. Asi je neco spatne
Princ William
Příspěvek od Princ William » 18.4.2013, čtv 06:49
Zespod jsou šroubky na imbus.... rádio ven a pak dotahovat (pokud se tam dostaneš).
GTAlfaCZE
Příspěvek od GTAlfaCZE » 21.4.2013, ned 19:12
no bohužel problem je v tom že nahoře pod čelnim sklem je taky jeden imbus. Ale já ho tam nemám...minulý majtel jej někde zadupal. Mohl bych nekoho poprosit jestli by ten vrchni imbus vyndal a změřil popripade vyfotil abych si mohl pořidit nový. Nevim jestli je to samořezka nebo metrický šroubení atd. Díky moc
GTAlfaCZE
Příspěvek od GTAlfaCZE » 22.4.2013, pon 14:30
vyřízeno šroub jsem vymontoval z 147 zjistil co je to zač a sehnal nový
perry69
Příspěvek od perry69 » 27.4.2013, sob 07:51
Věcná... ono se tohle někdy dělalo origo od Alfy v černé?
http://viewitem.eim.ebay.cz/Alfa-Romeo- ... 58951/item
Alfa Romeo Giulia 2.2
Princ William
Příspěvek od Princ William » 28.4.2013, ned 12:49
Asi jo klik
Nuna
Příspěvek od Nuna » 28.4.2013, ned 13:10
arvsvw
GTAlfaCZE
Příspěvek od GTAlfaCZE » 30.4.2013, úte 19:59
kluci celej předek mi vrže pri přejiždění pričných nerovností.A nekdy i jakoby ťuká a lupe hlavně řidičova strana. Něvíte co by to mohlo být?
wejwy
Příspěvek od wejwy » 30.4.2013, úte 20:03
Vržou horní ramena. A ťukání: nějakej čep, tyčka stabilizátoru, nebo uložení stabilizátoru.
zde je řešení vrzání :-) Zde platí, kdo maže, ten nevrže :-D
perry69
Příspěvek od perry69 » 7.5.2013, úte 22:10
Byl by dotaz. Jak se dostanu ke konektoru páčky blinkru? Spodní kryt mám dole, ale ten horní né a né sundat. Nevíte, jak tam drží? Nebudu muset kvůli tomu snad sundávat volant, že ne? Díkes
Princ William
Příspěvek od Princ William » 7.5.2013, úte 22:16
Pokud je to stejný jako na 147, tak po sundání spodního krytu, by na tebe měly koukat asi dva imbusy, které drží horní kryt.
gondal
Příspěvek od gondal » 8.5.2013, stř 18:45
tak 2x imbus zespopdu vedle šneku od airbagu těsně za volantem: )
kudrt
Příspěvek od kudrt » 9.5.2013, čtv 10:49
Zdar borci,
kde se dá sehnat plyn. vzpěra do kufru za nějakou příznivou cenu.Díky
M.
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
GTAlfaCZE
Příspěvek od GTAlfaCZE » 9.5.2013, čtv 21:44
mates auto, nebo na bazos maji algu GT na díly.
GTAlfaCZE
Příspěvek od GTAlfaCZE » 9.5.2013, čtv 21:48
Mám dotaz kluci. Ja se vyndá motor ventilátoru. Děkuji vypadá to že tam je jenom jeden šroubek 5,5 .
Dresik
Příspěvek od Dresik » 11.5.2013, sob 19:48
Pak by se to melo pootocit. A vypadne to
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
GTAlfaCZE
Příspěvek od GTAlfaCZE » 15.5.2013, stř 19:11
Kluci když si koupim kola 8x18 ET25 bude to dřít o podběhy nebo lemy blatníku?Dík
dohnaltom
Příspěvek od dohnaltom » 15.5.2013, stř 20:43
Lemy.
Stelvio Q4
Spider 1750 TBi
v prodeji:
GT 3.2 V6 Q2
EX Giulietta 1750 TBi Veloce
EX 159 SW 2.0 JTDm
EX 159 SW 2.4 JTDm
EX 156 SW 2.4 JTD
EX 156 SW 1.9 JTD
perry69
Příspěvek od perry69 » 16.5.2013, čtv 07:59
Tak jsem se konečně dopracoval k produktu ze strany 23. Je to trochu s opožděním, oproti plánovánému únoru, ale nevadí.
Takže Vám tedy představují redukci na těhlici 147/156/GT (a možná ještě něco) na Brembo brzdič ze 166 3.0 a kotouč z GTV 3.0.
Materiál byl po všech úvahách zvolen ušlechtilejší nerez (z Boeingovských dveří). Dřív urvu celou těhlici než tohleto :D
Mám teď hotové tři kousky. Příští týden bude snad konečně všech osm. Takže budou 3 sady k mání :wink:
Podle všecho, snížením válců o polovinu, by to padlo na kotouč ze 166, ale tam se musí potom ještě upravit roztěč děr v kotouči.
Na fotce je polotovar, první a druhá operace obrábění.
Příspěvek od George.KHE » 16.5.2013, čtv 14:30
No tak šup, šup, ať jsou už na autě :)
perry69
Příspěvek od perry69 » 16.5.2013, čtv 17:25
Brzdy na autě už jsou od Bruntálu, ale s původníma redukcema. Tohle nasadim až bude chvilka času :wink:
Příspěvek od George.KHE » 16.5.2013, čtv 19:01
Tak to uz máš mít dávno v profilu fotku :supz:
Zpět na „GT“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 12 hostů
