Klimatizace (pokec, problémy atd.)
Re: Klimatizace (pokec, problémy atd.)
Příspěvek od Dallen » 26.1.2013, sob 21:37
Dělala se i bez klimy, ale to snad bylo do švédska nebo kam.
Tu alfu si nech, to je skutečně rarita.
Dodělání=odstrojit motor, natáhnout trubku, palubka ven, natáhnout čidla atd...
Příspěvek od Danni » 26.1.2013, sob 21:55
jo tam kde som kupoval moju bola aj jedna JTD 77kw bez klimy coz bola skoda lebo inak by som ju zobral
DavidCh
Příspěvek od DavidCh » 26.1.2013, sob 22:11
Raději bych měl raritu s klimou :-D ..podívám se, jak to vyjde finančně a časem bych se pustil do přestavby, co se týče náročnosti nepřipadá mi, že by to bylo nějak těžké, spíše zdlouhavé.. ale vážně, zkuste si v černém autě v kůži jezdit v létě v těch 40°C vedrech, leda na koupaliště a zpět. :-D
Alfa Romeo 156 SW, 2002, 2.4 JTD 110kw
ex: Alfa Romeo 156, 2001, 1.9 JTD 77kw
Příspěvek od Dallen » 26.1.2013, sob 23:02
Hele jestli chceš tak můžem vyměnit sedadla když ti kůže nevyhovuje :)
DavidCh
Příspěvek od DavidCh » 27.1.2013, ned 08:20
Díky, ale s kůží jako takovou jsem spokojený :)
jurin
Příspěvek od jurin » 27.1.2013, ned 11:39
Zdrávím, nesetkal jste se někdo už s tím že vam nešlo výškově stavět sedadlo? ja bych ho jen potřeboval dat dolu bo jsem docela vysoký a vadí mi že se mi to zaseklo nahoře prosím prosím poradte :-) páčku mačkam jak šílenec ale nic a nic :( jsem mooc smutnej :( mam 147 druhý den a při koupi včera k večeru jsem an toto moc nedbál :( a zjistil jsem to až při ceste
jurin 147 16V 88kW
kadakauto
Příspěvek od kadakauto » 27.1.2013, ned 12:30
měl bych dotaz.včera při diagnostice jsme nakoukli i na klimu a vypsalo to dvě chyby,čidlo zamlžení čelního skla a pachové čidlo.dají se někde ještě sehnat?
AR 156 sw 2.4 jtd 110kw(ex)
AR 156 sw 2.4 jtdm 129kw(ex)
AR Giulietta QV 173kw
Bavoraczech
Příspěvek od Bavoraczech » 18.2.2013, pon 21:59
Jurin - z boku té sedačky je plastový kryt. Odšroubuj a mrkni se tam. Je to jednoduchá mechanika...
2004 Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Sportronic - koráb
2000 Fiat Palio Weekend 1.2 FIRE 54 kW - pracant
2004 Alfa Romeo 156 1.9 JTD Sportwagon (ex)
1999 Alfa Romeo 156 1.9 JTD - nejlepší auto, které jsem kdy měl (ex)
1999 Opel Astra G, 1996 Corsa B TD (ex)
Bavoraczech
Příspěvek od Bavoraczech » 18.2.2013, pon 22:02
Mam dvouzonovku - pofacelift a docela me otravuje, ze si zije vlastnim zivotem a kdyz je motor jeste studenej, tak mi treba pusti plnej kotel na nohy... samozrejme studenyho vzduchu. Jak se da tohle "automaticke" nastaveni topeni zrusit? U predface jsem necim tocil a tocil az se to preplo, ale jak je to u poface nevim...
Příspěvek od Franik » 18.2.2013, pon 22:39
prostě otoč kolečkem prostředním snížíš výkon větráku a případně i vypneš. Tím se i změní z automat režimu na manual režim, zhasne na tvoji straně jedna kontrolka, když budeš chtít zas automat tak zmáčkneš zas ten čudl na straně co ta kontr. zhasla.
fegaz
Příspěvek od fegaz » 10.3.2013, ned 11:39
Zdarec, neměl jste někdo problém s venkovním teploměrem? mám147 dig.klimatronic . když svítí slunce teploměr mě ukazuje že je venku -18.blbost je 5nad. když je podmrakem ukazuje to OK. čert vem teploměr,ale když to ukazuje těch mínus nejde spustit klima, pokud ukazuje nad nulou funguje normálně. Nevíte kde bude problem? Ješte jsem někdě vyčetl že je nějaké čidlo taky v kabině. ten venk.teploměr ukazuje jinak dobře dokud nezačne svítit slunce. Dík za rady
hokyn
Příspěvek od hokyn » 24.3.2013, ned 10:42
Ahoj pánové.
Dva dny zpátky mi přestala svítit dioda komplresoru (v tom spínači na dvouzonové automatické v AR156 po FL). Ať to mačkám jak to mačkám, tak se ta dioda nerozsvítí. Celou zimu mám pocit svítila... Zároveň s tím pozoruju, že auto najdnou málo topí. Je tam prostě na mojí nastavenou teplotu 21st. celkem zima a musel jsem to natočit třeba až k 28st abych neklepal kosu. Může tam být nějaká souvislost? Případně nějaký nápad o co může jít? Snad není něco s kompresorem atp...ale to mi moc neukazuje na to horší topení.
Budu vám vděčnej za jakoukoliv radu...
AR 156, 2005, 1.9JTD 103kW
Příspěvek od Ladis » 24.3.2013, ned 11:20
Tak klima se spouští, pokud je teplota venku vyšší jak 2 stupně ( když tak mě opravte),pokud je méně, nemáš šanci ji zapnout. A topení souvisí (pokud vyloučíme špatný termostat) v jakém režimu ta dvouzónovka pracuje. 1. svítí vlevo 1 dioda (automatický režim vypnut) teplota nastavena na dejme tomu 23 C topení, takže dovnitř jde už mixováný vzduch kolem těch 23 C, takže by trvalo spoustu času , než by se vnitřek vytopil. Řešení je dát teplotu na full 32 C , kdy už jde do vnitř pouze teplý vzduch. 2. svítí vlevo 2 diody (nastaven automatický režim) teplota stejný 23 C, automatika podle teplotních čidel se snaží uvnitř co nejdříve dosáhnout požadovanou teplotu, takže dovnitř jde pouze teplý nemixovaný vzduch dokud není dosaženo požadované teploty. Závěr je, že je nezbytné nastavovat teplotu podle toho v jakém režimu je dvouzónová klima nastavena :wink:
Mischanek
Příspěvek od Mischanek » 12.4.2013, pát 08:48
Ahoj, venkovní čidlo mi ukazuje nesmysly od té doby, co jsem auto koupil. Už to celkem neřeším, když mi to dneska ráno zase ukázalo -18°C a venku bylo +9... jestli ta teplota má vliv "jen" na spouštění nebo nespouštění klimy, tak to relativně ani řešit nebudu. Víc by mě ale zajímalo to vnitřní čidlo, protože i když jsem měl klimu opravenou (ale zase je v háji, nevím, co už s tím mám dělat), nechladilo to.
Mimochodem, nemáte někdo schéma klimy pro JTD a nějaké tipy, kde to pořád může haprovat? Zajedu na kontrolu těsnosti, ale do mi projížděli už loni a v pohodě. :smt013
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2,4 JTD ´02
Příspěvek od Franik » 12.4.2013, pát 20:50
pokud ti čidlo hlásí -18 tak ti klima nikdy nenaběhne, a navíc ti to bude v létě naplno topit.
mitsee156SW
Příspěvek od mitsee156SW » 14.4.2013, ned 21:16
Necital som vsetky prispevky, ale mam taky problem, ze na mojom Sportwagone 1,9JTD r.v.2000 mi vobec nejde studeny vzduch. Ovladanie teploty dam na minimum, pod tu 18tku a cim zapnem klimu (tlacitko vlocky) alebo nie, stale mi ide po zohriati motora horuci vzduch... Diagnostika neukazovala nic...
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2000 1,9JTD
Mitsubishi Carisma 1999 1,6 16V - ex
Příspěvek od Dallen » 14.4.2013, ned 21:34
Tam bude špatnej nějako servomotorek
mitsee156SW
Příspěvek od mitsee156SW » 14.4.2013, ned 22:05
No, praveze sa mi zda, ze asi ten, co otvara klapku na studeny/teply vzduch. Kde by som ju mohol najst aj s tym motorcekom. V zime by mi teplo nevadilo, ale dnes bolo okolo 16stupnov a musel som ist bez klimy a kvoli malej som moc okno otvarat nemohol... Spoteny som bol jak prasa, tak co bude pri 30stupnoch...
Příspěvek od Franik » 15.4.2013, pon 08:30
anebo máš špatné čidlo venkovní ve zrcátku. Jakou venkovní teplotu ti hlásí budík? Pokud je špatný nedovolí zapnout klimu a teplota jede na max.
mitsee156SW
Příspěvek od mitsee156SW » 15.4.2013, pon 09:29
To cidlo by som vylucil... Teplotu ukazuje realnu a navyse, ked zapnem klimu, tak je pocut ako zopne kompresor, akurat, ze ide hiruci vzduch. Tak by som skor tipoval ten motorcek. Len neviem, kde ho najst...
mitsee156SW
Příspěvek od mitsee156SW » 15.4.2013, pon 09:57
Este ma napadlo, ci by to nemohlo byt tym cidlom vnutornej teploty. Bol riadne zasvineny, tak som ho cistil, sice len tak jemno som ho utrel...
Mischanek
Příspěvek od Mischanek » 15.4.2013, pon 13:59
mitsee156SW píše:Este ma napadlo, ci by to nemohlo byt tym cidlom vnutornej teploty. Bol riadne zasvineny, tak som ho cistil, sice len tak jemno som ho utrel...
Jen takový detail, jak ses k tomu vnitřnímu čidlu dostal? Abych pravdu řekl, nevím, kde ho vůbec hledat, tak kdybys mi helpnul, bylo by to super :smt100
mitsee156SW
Příspěvek od mitsee156SW » 15.4.2013, pon 17:49
Ono je zdola ako su tie tri ovladace, tak nalavo je aj vidiet, taku kruhovu mriezku malu asi 1,5-2cm. Ked to rozoberes, tak ho vytiahnes spolu s tymi ovladacmi, je tam nacvaknuty v tom plaste, z ktoreho idu tie ovladace...
Mischanek
Příspěvek od Mischanek » 19.4.2013, pát 08:55
Včera ráno jsem papírkem prošťouchl zrcátko, pak oprášil čidlo z venku. Při cestě do práce nic, odpoledne taky nic, pak najednou při večerní cestě reálná hodnota teploty. Dneska ráno dokonce na chlup stejná, jako na ukazateli na dálnici. Italská elektronika je hold nevyzpytatelná. :supz: Asi mám to zrcátko zanesené a chtělo to jen více oprášit. Kdo ví. Teď jen doplním klimu a budu čekat, jak dlouho to vydrží nebo co se objeví dál. :D
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 27.4.2013, sob 18:35
Zdar všem, potřebuju poradit s klimou. Ta moje vykazuje následující divnosti:
1/ Vydává zvuky! Když je to zapnuté (tzn. displeje svítí, jedno jestli jede v automatickém, nebo manuálním modu), ozývá se se zpodpalubky zvuk, jako by tam byl zavřený budík. Prostě takové lupání/cvakání v sekundových intervalech. Pokud otočím kolečkem větráku uplna doleva tak, abych to celý vypl (displeje zhasnou), tak to přestane.
2/ Vydává zvuky! Je jedno, jestli je zapnutá, vypnutá, auto, manual.... jakmile zapnu klíček, ozývá se s prostředního panelu takové slabé vrčení. Zkoušel jsem vytáhnout rádio (jestli to třeba nedělá motorek CDromky) a opravdu to jde odněkud z auta. Jakoby se motor nějaké z tech klapek protáčel, nebo co ...
3/ Občas si trochu žije vlastním životem. Hlavně v zimě celou cestu do práce (20km) foukala jak vzteklá naplno (resp. foukala by, kdybych to kolečkem nestáhl). Ted to už ten větrák tak naplno nepouští a celkem dobře to chladí, ale ten automatický mod funguje fakt divně.
4/ Má to jednotku, na kterou se dá připojit? Mám FiatEcuScan a tam se mi nepovedlo najít "jednotku klimatizace" ....
5/ Kde je ta řídící jednotka klimatizace? Je to jedna součást s ovládácíma prvkama, nebo je to jinde?
6/ Existuje někde servisní návod, el. schéma auta? Našel jsem PDFko s nějakým "servisním manuálem", ale je to v řeči, které nerozumím a navíc tam ani není moje motorizace (2.0 JTS).
Dík za pomoc, Zb.
Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Zpět na „156“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 0 hostů
