Chyba P0420 - Katalyzator 1
Zdravim, cez program fiateuscan mi na alfe156 1.8TS,103kW vyhodilo Chybu P0420 - Katalyzator 1,signal kriticky.Vymazal som ju a po takych 100km a objavila znova.Bude to len zlym katalyzatorom alebo je zla aj niektora lambda sonda?Ake hodnoty ma mat lambda sonda,ako ich otestujem.Dik za info.
Re: Chyba P0420 - Katalyzator 1
Máš smůlu, s lambdou to nesouvisí a je totálka katalyzátor "0420 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)" budeš muset sehnat jiný.
Je pravda ze mi brat z katalyzatora vysekal tu jednu napln,lebo bola uz odrhnuta a nedalo sa to pocuvat ako to tam hucalo
Ale preco to nezahlasi hned ale az po takmer 100km, ten snimac predpokladam ze, z lambdy sondy za katalyzatorom, ze nieco nie je ok.Ma to inac nejaky vplyv na motor,spotrebu napr.?Ale ako by sa stym dalo vydrbat,myslim ze ten kat je trojcestny aby splnal normu EURO3.Vdaka za info.
Když vymažeš chybu, tak chvilku trvá, než se u katu zase ukáže. Sám píšeš, že je kus katu vysekaný, nic neřeš a sežeň jiný. Jaký to má vliv? Od nulového po to, že ti může shořet auto...
To nemyslis vazne,ze zhoriet
Inac teraz ktora cast katu je v prdeli,kedze je trojcestny hned ta od vyfukoveho zvodu motora alebo az ta v strednej casti vyfukoveho potrubia?
Bohužel katy musí fungovat, aby systém nehlásil žádné chyby. Leda najít způsob jak oklamat řj, např. na signál z lambdy posílat napětí odpovídající stechiometrické směsi.
Ma niekto skusenosti s takym niecim
emulator lambda sonda?
http://allegro.pl/emulator-sondy-lambda ... 97687.html
Ako sa ma spravat lambda sonda na vystupe t.j.za katalyzatorom,
maju tie hodnoty mV tiez kolisat?
pomohlo ti to ?
Alfa Romeo 156 2,5
Alfa Romeo 156 2,5
- roberto37
Kůrkyne dá se použít kaťák ode mne?
To ne, TS má 3 katy a JTS a jen dva (resp. dva dvojité ocel/keramika) TS má dva ocelové na svodech a jeden keramický za svody.
Třícestý znamená, že kat odbourává tři nebezpečné sloučeniny oxid uhelnatý, nespálené uhlovodíky a oxid dusný.
Pomohlo
čau te chlapi,na moji AR 147 1.6 TS ecco 77kw 2001,mi při rychlosti nad 120km/h se rozviti žluta kontrolka diagnostiky motoru a blika,a kdyz snizim rychlost a zhasne, v manualu se piše že je možnost požkozeni katalyzatoru (viz. system EOBD),,nevite nekdo? diky...
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
kontrolka je univerzální chyba a může být úplně cokoliv
tak ze to zajet nekde napichnout.... o to tak stoji?
koukni do sekce diagnostika... jinak na aukru kkl kabel za 300 a FES je zdarma... v servise tak 500+
jelikož sem na stilu (stejná sestava výfuku-dokonc ei stejný svody a katy jako na TS) zrušil všechny katy, musel sem si vyrobit adaptér zpomalujícíreakce lambdy za katem...
viz výkres... náklady jen matroš a 30 min. práce...
funguje výtečně... jezdím laděný svody- bezkat-54mm trubka a průchozíkoncáck a za 1500km co to mam ani chybička...
AR 159 SW TBI TI
