Jednocestny ventil do zasobnika podtlaku
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 19.4.2013, pát 19:30
Zdravim, chcem sa opytat skusenejsich, ze na co sluzi tento ventil, je u toho zasobnika podtlaku ci odlucovac oleja ci co to je tam vzadu u sania. Totiz som ho vybral a prefukol ustami, no ide prefuknut z oboch stran co by nemal a aj cucnut z oboch stran, cize je zrejme na h... Ked je tento ventil vadny, co to moze sposobovat ? Zrejme tam potom nieje podtlak, no brdzy mi zatial funguju :D
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Re: Jednocestny ventil do zasobnika podtlaku
Příspěvek od Hampice » 20.4.2013, sob 13:14
Jestli myslíš ten stříbrnej válec umístěnej za sáním podél, tak to je volnoběžnej ventil. Ten pokud bys ho oboustraně profoukl, tak je KO a nepůjde ti volnoběh - půjde blbě za tepla.
Jestli myslíš ten černej umístěnej svisle, tak to je podle mě jakýsi tlumič v okruhu odsávání olejových výparů z klikové skříně. Aby to nepulsovalo zpět do sání. Tudíž by asi průchozí být měl normálně ze všech stran.
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 20.4.2013, sob 20:20
No ide obojstranne prefuknut, je to ten co ide hnet do odlucovaca oleja tam vzadu za sanim, skusal som ho dnes pozhanat no nikde ho nemali, tak som ho tam nedal a tu hadicku co ide do sania som zapchal, lebo inak kolisali otacky. V pondelok ho idem niekde pozhanat.
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 20.4.2013, sob 20:30
Je to tuten ventil:
twiister
Příspěvek od twiister » 21.4.2013, ned 10:19
moze to mat vliv aj na startovanie ?
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 21.4.2013, ned 16:29
Na startovanie nie.
Příspěvek od Hampice » 22.4.2013, pon 14:00
Tak tohle na 164ce nemám (nepamutuj si), takže nemůžu radit
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 22.4.2013, pon 20:15
Zrejme je to na odsavanie kluky, daky podtlak. Zajtra by som ho mal mat, sice nebude z alfy ale budis. Z tej hadice co ide do vyparnika, ked prudko pridam na volnobehu plyn ide dym, nevadi to ? No zrejme nie, kedze je to na odsavanie vyparov kluky.
Odkial moze liezt toto cvrlikanie ? - http://www.youtube.com/watch?v=-7hAXiY9 ... e=youtu.be Najviac je ho pocut zospodu vpredu auta, nakonci videa, lezie mi to uz na nervy, moze to byt turbo? Rozvody mam nove a aj napinak, klinovy remen, skusil som zhodit klinovy remen a nakopnut bez neho-ze ci to necvrlika servo, kompresor, pumpa, no cvrlika to aj tak. Akoby som tam niekde mal cvrcky :D
Příspěvek od Petr147 » 22.4.2013, pon 20:47
zdá se mi to nebo je ten volnoběh nějaký divný? nevynechává ti válec?
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 22.4.2013, pon 20:51
Jj kolise to trocha, no mam na ho...o tesnenia pod vekami ventilov, cize to niekde prisava, lepil som to aj silikonom no zrejme to nestaci. No asi mesiac to drzalo-nekolisali otacky. No to cvrlikanie ma serie.
Zpět na „V6 ("Busso")“
