Mě 18-ky letní ani zimní nikdy o podběh nešuchly, ale je fakt, že jsem nikdy nejel v 5 dospělých s plným kufrem.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
DOTERAZ SOM AJ JA JAZDIL 18 A BOLO TO UPLNE V POHODE NIKDY TO NESUCHALO..LEN TERAZ CHCEM DAT TI 19 A ZENA MA ZABIJE KED TO BUDE DO CHORVATSKA SUCHAT
TAK MAM STRACH.. INAK KUPIM 19KOLA KEBY MAL NIEKTO VSETKY CO TU BOLI SU UZ FUC....WSP ITALY JE V POHODE?
AR 159, 2,4jtdm, DPF-off, EGR-off, Sarkan MP3- on
- Sgt.
Šuchaj jenom na zbořeninách do vrtuleAdamsquare píše:Mám pocit, že 235/35 R19 jsou dokonce povoleny jako alternativa.
Jinak 18 i 19 šuchaj o podběhy, když je auto naložené. Ani to nemusí být TI
WSP vyrábí i origo kola na Alfu, takže pokud chceš ti-čkové kola, stačí vybrat WSP Cannes v 18 nebo 19 (jak je libo) a v 19 máš naprosto to samé jak ti-čkáři, včetně materiálu a co jsem zjišťoval, tak to sjíždí ze stejného pásu. Pokud najdeš i správný e-shop(je tady k tomu někde pokec), tak to dostaneš včetně středových krytek Alfa Romeo, ale z důvodu autorských práv ti pošlou zvlášť elektróny kurýrem a krytky poštou v obálce. Nejedná se tedy o repliku, ale vlastně o druhovýrobu příslušenství.
Infiniti FX37
Presne ako píše Envel, mne dnes prišli tieto krásky takto pekne zabalené rovno z talianska..
Nejsou to kola na Guiliettu? Přijde mi že tam máš malej průměr děr na šrouby.
Sgt.: Počkej na sraze, ti ukážu jak to máš ušuchaný
ano Guiliettu má M12 šroub, AR159 má M14
lubo nestras..
objednaval som na AR159, Teraz ste mi s Cendlerom dali chrobaka do hlavy.
Samozrejme viem ze Giulietta ma M12 a AR159 M14 Cendo minuly rok sme sa o tom bavili. Kazdopadne na tej fotke vyzeraju diery naozaj male. Ale všetko je OK šrób sa tam vojde v pohode.
Chlapi vy mi davate
Tak sem dneska tu mojí holku nově obul do Pirellek. No a jedna kapsa prázdná a druhá vysypaná
Jirka
Dominiklukele
Zdarec Alfisti, momentálně řeším problém s Alu disky, chci kupovat nějaký "osmnácky" a ty který bych chtěl mají jen v rozměru 9,5x18, v techničáku mám povoleno 9x18, myslíte, že je to velký problém, popřípadě máte s tím někdo zkušenosti? Zatím díky
Dominiklukele : to bych neřešil, pro pojišťovnu je hlavní rozměr pneu
Dominiklukele
No mě jde o to, že jsem objednal kola s šířkou disku 9,5", v techničáku mám povoleno 9", a odesílatel mi napsal, že se mi to na Alfu 159 nevejde pod blatník, když budu zatáčet a budou dřít o podběh, mě se to zdá jako nesmysl, když jsou povolené disky až 9x19", s gumama 235/40 r19 .. Nemyslím si, že by byl ten "půlpalec" takový problém, proto se na to chci raději zeptatcendler píše:Dominiklukele : to bych neřešil, pro pojišťovnu je hlavní rozměr pneu
- mcernoch
Označení disku je na zadní straně, takže policie na nic nepřijde.
No a co se týká rozměru 9,5, tak tam může opravdu nastat problém.
Muselo by se to vyzkoušt aby jsi měl 100% jistotu.
Jaký jsi vybral ET?
Jaký jsi vybral ET?
Dominiklukele
Zkoušel jsem natočit plný rejd s kolama, co tam jsou. Pneu tam jsou 225/50 r17 a disk 8x17. Při plném rejdu se mi zdá, že je tam dostatek místa a když počítám s tím, že tam bude nižší profil, na úkor toho zase větší kolo, tak že by to ani vadit podběhu nemuselo.. Jinak ET35...mcernoch píše:Označení disku je na zadní straně, takže policie na nic nepřijde.
Jaký jsi vybral ET?
Dominiklukele : když už tu řešíš, aby ti nedřely, co máš za motor, podle toho máš brzdy a jestli máš 2,4 a objednal si kola, bez toho aby jsi je vyzkoušel, tak to jsi odvážný, protože na 2,4, 95% běžně prodávaných kol nedostaneš
- mcernoch
Pokud máš ET35 tak rozměr 9,5 by měl být v pořádku.Dominiklukele píše:Zkoušel jsem natočit plný rejd s kolama, co tam jsou. Pneu tam jsou 225/50 r17 a disk 8x17. Při plném rejdu se mi zdá, že je tam dostatek místa a když počítám s tím, že tam bude nižší profil, na úkor toho zase větší kolo, tak že by to ani vadit podběhu nemuselo.. Jinak ET35...mcernoch píše:Označení disku je na zadní straně, takže policie na nic nepřijde.
Jaký jsi vybral ET?
Jinak ale 100% platí co psal Čenda.
Dominiklukele
Tomu rozumímcendler píše:Dominiklukele : když už tu řešíš, aby ti nedřely, co máš za motor, podle toho máš brzdy a jestli máš 2,4 a objednal si kola, bez toho aby jsi je vyzkoušel, tak to jsi odvážný, protože na 2,4, 95% běžně prodávaných kol nedostaneš
ahoj kluci, mate nekdo na alfe 20" kola? chtel bych koupit tyhle http://auto.bazos.sk/inzerat/24938808/P ... -8-R20.php ted mam 19" et35 5x112 ... roztec resi excentricke srouby, chci se ale zeptat ci 20" uz nebudou moc a ci je muzu obut pres excentricke srouby ...
díky za odpoved
díky za odpoved
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Technické údaje:
- mcernoch
Ty kola tam budou jako pěst na oko.
To snad nemůžeš myslet vážně?
asi ne, mohu vyhodne prodat ty moje co mam ted larzon panamera carbon 19" ale co koukam tak nic lepsiho jak tam mam ted nevidim ...
Technické údaje:
Technické údaje:
- mcernoch
Jediný 20cítky co se mě na 159 uchvátily jsou tyhle:
http://www.german-wheels.com/
Jenom je to finančně pěkná darda
No nevím, podle mě jediné 20 co tam mají použitelné jsou tyto:
http://www.german-wheels.com/showroom/p ... 471768.jpg
a ani ty se na ti-čkové 19 zdaleka nechytají. Vlastně za celou dobu co 159 mám jsem nenašel nic, co by se tam hodilo víc jak originální paprsky nebo kruhy.
Prostě snaha odlišit se, v některých případech znamená nutnost přistoupit na kompromis, v tomto případě ztrátu čistého vyšperkovaného designu. Je to podobné, jak kdyby jste chtěli sehnat Moně Lise nějaký trochu větší a lepší úsměv...
Z hlediska designu bych neorigo kola doporučoval řešit jen těm, co mají TBi (159 Berlina, Brery, Spider) a shání nějaké super lehké obutí (hořčíkové a pod.), tam to může mít nějaké opodstatnění a malý designový kompromis za to možná stojí.
Infiniti FX37
Zdravim koupil sem si nove kola WSP Italy W251 8x18 5x110 ET41 muze nekdo poradit nejake dobre pneu ?
Alfa Romeo 159 1,9JTDm 16V 110 kw
A jakej tam mas rozmer.Ja mam na 19 tyto http://www.pneunet.cz/pneu/26218/vredes ... 6-Y-letni/ Takze pokud budou i v tvem rozmeru doporucuji.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
