Sací vačka 2.0 TS - přidáno foto
petrvi
Příspěvek od petrvi » 24.4.2013, stř 07:58
Dobrý den,
po sundání krytu vaček jsem si všiml, že sací vačka na 4.válci (ta úplně na kraji) je dost ohoblovaná (druhá sací vačka na tomto válci je zcela v pořádku), jsou na ní vidět i takové mikro rýhy. Zdvih na ní ještě je, motor jede dobře a výkon nechybí (alespoň pokud můžu hodnotit). Čím může být takové ohoblování vačky způsobeno? Napadá mě někdy v minulosti nedostatek oleje? Je to ta nejvzdálenější vačka, tak možná pokud bylo míň oleje? Teď je oleje dost, je v něm přimíchaný i Bishop, bude tohle hoblování vačky pokračovat nebo už se to nezhorší? Je nutné kvůli tomu měnit celou vačkovou hřídel?
Díky moc za odpovědi...
Petr
Naposledy upravil(a) petrvi dne 25.4.2013, čtv 07:18, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo Spider 2.0 TS 2001
Re: Sací vačka 2.0 TS
Příspěvek od Kůrkyn » 24.4.2013, stř 09:04
vačka i zdvihátko pod ohoblovaným palcem se musí vyměnit.
petrvi
Příspěvek od petrvi » 24.4.2013, stř 12:22
:( kacířská otázka, co se stane když s tím nic neudělám? A bude se to teda ještě zhoršovat?
Jaká je orientačně cena opravy?
Dík
Příspěvek od Dallen » 24.4.2013, stř 12:26
Vačka tak 2t. zdvihátko nové do 400 stovek. Plus gufírko kilo.
Příspěvek od Petr147 » 24.4.2013, stř 13:22
co je tam za olej?
petrvi
Příspěvek od petrvi » 24.4.2013, stř 14:41
Selenia Racing 10W60. ta tam byla nejspíš vždycky, jen samozřejmě nevím, jak původní majitel kontroloval a udržoval hladinu. Ale typ oleje podle papírů pořád tento.
petrvi
Re: Sací vačka 2.0 TS - přidáno foto
Příspěvek od petrvi » 25.4.2013, čtv 07:23
Je to tedy hodně špatné? Zajímalo by mě jestli nebo jakým tempem se to bude zhoršovat?
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 25.4.2013, čtv 08:00
Mam něco podobného... Měl sem to otevřené před 4rokama,auto furt jezdí jak debil... Používám kvalitnější olej,beztak se to dřív zadře:-):-):-).
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 26.4.2013, pát 08:11
"Zvrhni" do toho k tý selence10W-60 ... Bishop 460-G..a zastaví se to skoro na tomhle stavu ..bez další progrese..na sakra dlouho..
Naposledy upravil(a) HonzaR dne 26.4.2013, pát 08:50, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek od Kůrkyn » 26.4.2013, pát 08:14
Zajel bych s tím k faráři, pocáká to svěcenou vodou, a když tomu budeš věřit, tak to vydrží.
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 26.4.2013, pát 08:48
.. aniž bych snižoval víru v cokoli--při vší úctě "guru"--ale třeba v případě antikoncepce je tohle jako metoda vysloveně hra s ohněm.. :smt044 :smt044
petrvi
Příspěvek od petrvi » 26.4.2013, pát 13:13
Ten Bishop jsem tam teďka právě dal. Najedu málo, přes sezonu tak kolem 3tis. km. Tak to teď nechám, po sezoně na podzim se podívám, jestli z vačky něco ubylo. Pokud se to nezastaví, tak vačku vyměním, jak píše Kůrkyn.
Mám za to, že nějaká destrukce v hlavě (motoru :-) ) akutně nehrozí?
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 26.4.2013, pát 15:41
S tím Bishopem to po pár tisících žádný větší drama nebude--vzhledem k aktuálnímu stavu..
Příspěvek od Kůrkyn » 26.4.2013, pát 17:48
o vačku už nejde, spíš o ten zbytek, který je proměněný v piliny a cestuje po motoru.
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 26.4.2013, pát 20:23
Tak filtr pokud funguje pobere lecos, a na něm v tomhle případě raději ještě přiheftnutej neodym vyzobe kde co..
/Kdysi mi do TD 1.9 šel do sání kus lopatky od turba..píst ho ho nekompromisně "zakoval do hlavy", stěny válce netknutý , kroužky funkční--, motor se nezastavil a dotáhnul mě domů..a ventilem vejfuku to nadrcený šlo ven..
klika to v pohodě pobrala a ojnice taky.. hlavu ještě někde mám a píst taky..
Příspěvek od Kůrkyn » 26.4.2013, pát 22:25
jo, což to zkousne ledasco, ale nejmenší piliny filtr prostě nechytí. Pak je z toho ve vaně taková kovová kaše. Ale fotku mám v druhým kompu, pak ji sem nahraju.
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 26.4.2013, pát 22:27
Ne nebudu to víko sundavat:-). Maximálně šáhnu skrz víčko jestli je to namazaný...:-):-):-)
Příspěvek od Kůrkyn » 26.4.2013, pát 22:29
Tak ho sundej, ať tu fotku nemusim hledat:)
petrvi
Příspěvek od petrvi » 27.4.2013, sob 06:05
Předpokládám, že ty piliny by asi byly opravdu drobounké, tj. okem nepostřehnutelné. Auto jsem koupil v 05/2012, hned jsem vyměnil olej za Sel. Racing 10W60 (měl tam být i předtím snad, no ale zřejmě dost dlouho :roll: a na jaké hladině?). Starý olej byl černý jako bota, tak v tom jsem nic neviděl, to je jasné. Najel jsem loni necelé 3tkm a minulý týden vyměnil olej (a přidal jsem Bishop). Vytekl celkem pěkný, žádný maras, což tak asi odpovídá malému proběhu. Ale samozřejmě jsem ho nefiltroval a drobné piliny okem neuvidím. Víko jsem poprvé otevřel teď, tak bohužel nevím, jaký ta vačka měla vývoj za ten můj rok, no teď to budu sledovat a uvidím. sázím na to, že už neubude a piliny už jsou z motoru vypuštěny pryč se starými oleji :???: Pokud ubude, tak vyměním na podzim...
Příspěvek od Kůrkyn » 28.4.2013, ned 21:36
ta odrbaná vačka ale náplň zásobuje novými a novými pilinami. Něco chytí filtr, ael nejjemnější otěr 1 – 10 µm filtrem projde.
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 29.4.2013, pon 10:17
...pokud dá silnější neodym na filtr, chytne se i skoro všechen " prach" z oděrek..na odrbaných vačkách nalítá ještě desítky tisíc
petrvi
stav vačky?
Příspěvek od petrvi » 22.10.2014, stř 14:29
Ahoj, umí někdo posoudit stav vačkového hřídele na fotce?
1) jednak mi jde o palce, dá se nějak zhodnotit stav povrchové vrstvy vaček, zda je potřeba opravit např. nitridací? - kolik to stojí, kdo to dělá?
2) druhak se mi zdají dost podřená ložiska, když po uložení přejedu nehtem, jsou znatelné rýhy... je tahle hřídel použitelná?
díky
Petr
Příspěvek od Kůrkyn » 22.10.2014, stř 20:03
Je to špatně osvětlené, ale řekl bych, že tomu nic není. Na 10% věštecky. Jestli na těch lesklých plochách nejsou žádné vrypy, tak OK.
petrvi
Příspěvek od petrvi » 23.10.2014, čtv 07:02
Ahoj, díky za odpověď, lesklé plochy palců jsou bez vrypů nebo rýh, ale co ta ložiska? Mají takové mikro rýhy, nevadí to?
hno3
Příspěvek od hno3 » 23.10.2014, čtv 17:24
ty vačky jsou OK... palce v pořádku, pouze provozem ojetá otěruvzdorná vrstva...což je ale standart v tomto místě - kontrolní osazení se jeví že se nepřibližuje a ten gramofon v uložení značí nějakej bordel v oleji... maximálně byhc to přeleštil 2000 smirkem abys strhnul hrany a spíš bádal odkud pochází ten bordel (třeba načatá šála..)
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Zpět na „TS a JTS (AR)“
