Rozvody 12V - napínací kladka a vše kolem rozvodů
... pro Hampiho a spol....
Re: Rozvody 12V - napínací kladka a vše kolem rozvodů
hondzik píše:o co jde? Pokud je to jen nějaká řemenice, tak výkres a matroš? Do týdne by měla být...
Hampice píše:Díl 22, oem číslo 60513022. Žádný jiný info k tomu nemám, max to můžu změřit...
Ladin 164V6 píše:Samotny lozisko nejak vymenit asi nepujde co?
hondzik píše:pokud je v tom průmyslový ložisko, někdo ho tam musel dát. Pokud ho tam někdo dal, musí jít dostat ven a dát tam znova. Vše má nějakej technologickej postup
Milano75 píše:no tohle ložisko sem honil na 75ku, kde to je stejně - ložisko, které se tam dá do té kladky vlisovat se přestalo vyrábět bez náhrady![]()
chlápek co od něj beru díly z berouna říkal, že to nějakej jeho kamarád předělává, ale dej si do rozvodů něco vyrobeného na soustruhu![]()
se ho poptám, dnes mu budu volat kvůli té pojistkovce na superku...
Hampice píše:No tak to je pěkně v prdeli... Co má jako člověk dělat, když chce poctivě vyměnit rozvody???? Musí přeci existovat nějaká náhrada...
EDIT: Tak jsem trochu pátral: http://www.alfabb.com/bb/forums/milano- ... oners.html
Na obou typech kladky (12V i 24V - tedy mechanický i hydraulický napínák) je použito stejné ložisko SKF 633254. Jeho hodnoty jsou Od=58,5mm a Id=35mm. Šířka (výška) je 30m.... Teď kde ho sehnat???
Ta kladka z Allegra by mohla být ona. Na všechny V6 12V jsou stejné (respektive na hydronapínácích jsou stejné).riprex píše:Sehnat to jde, ale...
http://www.ebay.co.uk/itm/brand-new-gen ... 1059318685
No není to zrovna levný. Je to celej napínák, samotnou kladku jsem nenašel. Na Allegru je jen tato trochu podobná, ale stejná asi nebude, už jen dle toho obrázku:
http://allegro.pl/rolka-napinacza-alfa- ... 53259.html
Člověk by nevěřil, že bude takovej problém s běžnými věcmi na ještě relativně nové auto (jestliže to měla stejně i 24V)...
Hampice píše:Ta kladka z Allegra by mohla být ona. Na všechny V6 12V jsou stejné (respektive na hydronapínácích jsou stejné).
EDIT: Tak všemocný ePer tvrdí bouhžel něco jinýho. Sic podle obrázku ty kladky vypadají stejně, ale číslo mají jiné. Takže otázka... Ale to ložisko bude na 99% to samé, takže by to možná šlo vykanibalizovat. Uměl by to někdo koupit z toho Allegra?
Hampice píše:Hm, jenže je to naprd. Má to úplně jiný rozměry, takže ani to ložisko nepůjde použít.... Ta z e-baye by šla. Nakrásně tam můžu dát celej ten mechanickej napínák.
Milano75 píše:kůrkyn sežene celý nápínák, sice né origo, ale náhradu (mechanický)
bohužel cenovka je 4500
riprex píše:No dát tam mechanický bude rozhodně lepší. Dost lidí to už takhle upravovalo, protože se údajně kvůli tomu hydraulickýmu napínáku nejeden motor potkal. Celkem by to vyšlo na cca 2400Kč, což ještě tak hrozný není, ale je to dost no.
Hampice píše:Dobrý den,
poptávané ložisko je použito v napínací kladce rozvodového řemene (SKF VKM12540). Tato kladka se již sehnat nedá (nebo?), proto sháním samotné ložisko. Pokud by již ani to ložisko nebylo k dispozici, lze dohledat jeho náhradu, či podobný typ splňující nároky na aplikaci? Především tedy rozměrové.
Aktuálně potřebuji toto ložisko jedno, ale vzhledem k tomu, o jak nedostatkovou položku se jedná, byl bych schopen v kruhu lidí, kteří tyto stará auta ještě drží při životě či renovují, zajistit poptávku řekněme po 10ti kusech.
Děkuji za ochotu.
S přáním hezkého dne,...
Dobrý den,
bohužel požadovaném ložisko 633254 se přestalo vyrábět bez náhrady.Jediná možnost je použít jinou kladku, která by byla vhodná, ale bez vzorku nemohu pomoci.
S pozdravem,...
Tolik z korespondence s SKF...
hondzik píše:spřátelený soustružník a vyrobit futro na jiné ložisko ( ať už na menší vnější jako mezikus, tak protáhnout CNC původní futro/obal)?? Až to nějak vyřešíš, poskytl bys to starý? Zkusil bych nechat vyrobit.
PS: SKF není jediný výrobce ložisek na světě, rozměry mám, jak těsnění? klasika 2RS? Zkusím poptat, mám "ložiskárnu" vedle baráku
Neříkej mi že časem budou Bussa vychcípávat na ložisko napínáku![]()
Zkoušel jsi nějak prověřovat to co jsem Ti napsal?
Nacitoval jsem sem důležité příspěvky z mého vlákna.
To Dallen: ještě ne. V pondělí zkusím objednat v Italcaru tu kladku co jsi psal a porovnám to. Tam to jde lehce vrátit
Jop tu v podstatě můžeš objednat kdekoliv včetně kely a jiných supermarketů
Snad to klapne
Snad to klapne
Tak vzhledem k tomu, že u mě už rozvody na V6 začaly být aktuální, bych se rád poradil, jak na to. Rozvody jsem nikdy nedělal, ale všechno je jednou poprvé, takže s chutí do toho a půl je hotovo (nebo potkaný motor...
V první řadě bych se rád zeptal, co všechno budu potřebovat. Jsou potřeba nějaké přípravky, případně třeba stahovák atp. ? Mám v podstatě jen běžné vybavení (kladiva
), takže bych musel případně sehnat co bude potřeba.
Přístup k rozvodům je asi jediný možný přes podběh, takže to se snad nějak zvládne. V plánu je vyměnit samotný řemen, napínací kladku, vodní pumpu a termostat. Měl bych měnit ještě něco dalšího? Jak je to vlastně s napínákem? Podařilo se sehnat vhodnou náhradu, nebo mám taky objednat ze zahraničí? Jak je to s konverzí z hydraulického na mechanický?
Jak říkám, nikdy jsem to nedělal a představu mám zatím jen takovou velmi teoretickou, budu tedy vděčný za jakékoliv rady, tipy a zkušenosti.
Díky moc předem
Z toho co jsem sám nastudoval si myslím, že bude stačit ta papírová šablona na rysky vaček a na klice by měla bejt snad taky značka a vzhledem k tomu, že na 12V v těch rozvodech je jen jedna napínací kladka, tak asi ani kromě toho není co jiného měnit.
Díky moc předem
Chlapi, aktuálně řeším (teda naštěstí mechanik už vyřešil) záměnu původního hydraulického napínáku za nový mechanický. Tahle záměna byl prováděna i v autorizovaných servisech od roku 1993, takže na to existuje i oficiální postup:
http://www.digest.net/alfa/FAQ/164/b019303.htm
No a protože jsem člověk zvídavý a angličtinou jen lehce zasažený, provedl jsem překlad toho dokumentu. Něco mi říká, že se to bude ještě někomu hodit:
http://sdrv.ms/13GKAn2
Díky za info, určitě se mi to bude hodit, protože právě řeším stejný problém. Uvažuju ale jestli spíš nezachovat původní hydraulický napínák a vyměnit jen kladku
Každopádně sehnat nový napínák i s kladkou není problém, ale ty další dva díly nejsou nikde k mání. Dodáš kdyžtak další info, jak se s tím mechanik "popral" případně třeba i nějáké fotky? Díky
Ano, oba ty díly (svorník a záslepka) se sehnat nedají. Místo záslepky M8 Martin použil desítkovou, na funkci to nemá vliv.
Jako svorník posloužil šteft z tuším olejové vany ze 166 JTD, jen se musel na straně M10 zkrátit. Obojí pak podlepeno nějakým Loctitem, tak doufám, že to bude držet. Ten odtok je bez tlaku, tam to bude ok, ale to plnění. Uvídíme...
Tak to nevypadá tak složitě. Díky za radu, teď se k tomu sice nějákou dobu zas nedostaneme, protože práce je dost. Já jsem pořád nerozhodnej a uvažuju, že bych nechal původní hydraulický napínák, jen ho přetěsnil, projistotu. Když to fungovalo 20 let, tak by snad mělo i dál a kladka by se měla dát prohodit nebo ne?
- enzo156
To sice jo, ale co s ložiskem na kladce?
Problém je, že novou kladku na hydronapínák už neseženeš. Podle mě jí přestali v 93 úplně dělat, proto přišla ta náhrada. Možná se pletu, jistý je, že k sehnání není. Dost jsem po tom pátral. Jediná reálná možnost je přelisovat ložisko, které je stejné jako na tom "novém" mechanickém. Jenže to se samostatně už koupit nedá, viz. citace výše a jediná možnost jak ho získat je koupit nový mechanický napínák (otázka je, jak dlouho ještě budou)... No a když už ho máš...
Další potíže jako neustálé rosení oleje, možné selhání při ztrátě tlaku a podobné srandy lepší nezmiňovat...
No já právě na tohle téma četl pár názorů i na zahraničních fórech a tak něják ustálenej názor jsem nenašel. Někdo obhajuje hydrauliku, většina spíš mechaniku. Nicméně, ta kladka na hydraulický napínák se sehnat opravdu skoro nedá a když, tak to stojí nesmysl, takže stejně nic jiného nezbude. Každopádně co jsem pochytil, tak ložisko by mělo být úplně stejné, jako u napínáků na 24V a snad to už i někdo zkoušel prohazovat. Zkusím možná napsat pro zajímavost i dotaz výrobci těch mechanických napínáků, což by asi měl být Litens Canada a uvidím. Ale asi to udělám stejně jako ty.
Je to nejjednodušší, ve finále i nejlevnější řešení a ani nehrozí mínusové body za neoriginalitu, bo je to oficiální postup
Tak už se pomalu začínám dostávat snad ke znovuzprovoznění motoru. Všechno pro to potřebné už jsem sehnal. Teď ale k zádrhelům, které nastaly v průběhu montáže. Když pominu, že je všechno nestkutečně zarezlý a na všem je hromada bláta s olejem a to, že ty rozvody byly už fakt brutálně na hraně, protože nápínák skoro vůbec nenapínal, tak nemůžu najít značky. Na vačkách jsme je našli. Je to evidentně skočený o zub (nebo se to tak vytahalo), protože když natočím předek tak, aby byl na značce, tak na zadní hlavě jsou od sebe rysky dost daleko. Na klice jsem ale značku nenašel a v servisnávodu na to používají takovej přípravek, kterej se našroubuje místo svíčky.
Podle čeho teda tu kliku mám nastavit?
Pevni valec do hu
Pripravek se jmenuje uchylkomer. muzu ti ho pucit a nebo staci strcit nejakej drat (tycku) do hlavy a podle toho hu poznas +/- taky..
Na setrváku je ryska! Je na to nad spojkou díra v převodovce, cca mezi hlavama
Jo takhle
Díky moc!
kolikrát ty kladky je zbytečné měnit, stačí je namazat vařící vazelínou jak říká kůrkyn...
No víš co... zas bych od těch rozvodů měl rád na těch pět roků pokoj a po tomhle zásahu od motoru jako takovýho taky (ikdyž to asi je jen zbožný přání). Dostal nový těsnění pod víka, svíčky, přetěsněný sání, zdvihátka, novej chladič, termostat, pumpu, expanzku, zapalovací kabely... Chci ještě pořešit palivový hadičky, nechat pozinkovat palivový lišty, novej vzduchovej filtr, dodělat výfuk a sehnat časem i novej konec. Zkrátka chci ať na to nemusím pokud možno co nejdýl sáhnout, abych mohl řešit podvozek, brzdy a konečně taky lak a lemy, takže nějákých 2500 za kladku mě vůbec netankuje... spíš "voser" s tou její výměnou je nepříjemnej. Nespěchám na to, netlačím na to a snad se jednou dočkám. Ikdyž třeba o víkendu do Mostu bych určitě jel raději QVčkem...
Dokud jsou kladky tak kupovat nové a staré schovat. Až nebudou tak se bude mazat...
Jinak těch pár rozvodů co jsem měnil tak vždy byl řemen uplně topa a nějaká kladka začala chrčet. Až na GTA kte měl řemen 9mm šířku jak se brousil
Tak to já mám teda oba klíňáky totálně na hadry, ale rozvoďák je pravda ještě pohledově docela dobrej. Vzhledem k tomu ale, že je tam psaná výměna při nějákejch 150tkm a teď to auto má dvojnásobek, tak ikdyž kladka nechrčí a všechno se zdálo cajk, tak to měním. Teď jsem teda zjistil, že cajk to opravdu nebylo a byl zázrak, že se to nepotkalo, protože napínák vůbec nenapínal a řemen byl tak trochu na volno, ikdyž teda zas ne něják extrémě, jako to tu někdo měl nedávno. Zkrátka... dělám podle nejlepšího vědomí a svědomí. Když se to podělá, tak holt si to aspoň nebudu tak moc vyčítat, že jsem něco odfláknul a šetřil na blbejch místech. Co se týče dílů na 164, tak nakonec se všechno ukázalo jako sehnatelný a dostupný defacto do týdne. Jen jde o to, co za to a co za poštovný...
To riprex: Mimochodem, kde jsi sehnal chladič? Měl jsem s tim docela hoňku
No po zkušenostech s různými překupníky atp. jsem dospěl k tomu, že co mají beru u mroauto a co nemají, tak ebay. Většina věcí šla poštou z iTálie. Třeba pěknej kus termostatu BEHR (1000Kč včetně pošty) nebo fungl nová expanzka (1200Kč včetně pošty). Chladič vyšel na asi 3000Kč včetně pošty, pumpa GRAF asi 1000Kč. Věci, který má QV shodný s klasickou V6 problém většinou nejsou. Třeba ale takový věci, jako origo kola na QV jsou hodně drahý... to samý tlumiče, výfuk, vačky...
