Klimatizace (pokec, problémy atd.)
Re: Klimatizace (pokec, problémy atd.)
Příspěvek od Ladis » 27.4.2013, sob 18:53
1-3 mám to samé, buď v klidu. :wink:
Příspěvek od Danni » 27.4.2013, sob 20:05
mne sa mod auto paci... na zaciatok fuka na max aby skor schladilo ofuky a po case uz fuka normalne podla teploty, v zime zase naopak na zaciatok fuka len jemne a ked sa motor zohreje na 50 zacne fukat na plno a po case zoslabne podla teploty... uplne parada ale ja mam pred fl. a skus ocistit snimac teploty v kabine a ci sa ti tam vobec toci ten vetracik
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 27.4.2013, sob 23:03
Ladis píše:1-3 mám to samé, buď v klidu. :wink:
Fakt? Mě to celkem děsí :-)
Danni píše:mne sa mod auto paci... na zaciatok fuka na max aby skor schladilo ofuky a po case uz fuka normalne podla teploty, v zime zase naopak na zaciatok fuka len jemne a ked sa motor zohreje na 50 zacne fukat na plno a po case zoslabne podla teploty... uplne parada ale ja mam pred fl. a skus ocistit snimac teploty v kabine a ci sa ti tam vobec toci ten vetracik
No kdyby to takhle fungovalo, tak si nestězuju. Jenomže mě to v zimě foukalo na plno eště jsem ani pořádne nevyjel ze sídliště ... takže samozřejmě studenej vzduch. Jakej větráček myslíš? O tam je nejakej, co žene vzduch na ten snímač teploty?
Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Příspěvek od Danni » 28.4.2013, ned 10:53
u fl. verzie je asi tiez nieco take ci?
(pod ovladacom teploty) ale obavam sa ze to aj tak nebude tvoj problem, snad iba ak by bol uplne ko
erregbar
Příspěvek od erregbar » 28.4.2013, ned 15:27
takže pánové, ahoj ...
i ja mám už problém s klimou ... u první alfice (156 1.9 JTD) bez problémů, u mé druhé (156 2.4 JTD) vše OK. Nyní mám 156 v benzínu (2.0TS) a klima se spouští sama od sebe ... Zkoušel jsem různé postupy s klíčem (start, auto-0-auto-0, po vteřinách, několikrát ...) a vždy to vydrželo i po startu ... bohužel jen dotehdy, než jsem pootočil ovladačem teploty (kamkoliv) ... opět se zapne (i když je ventilátor na nule nebo na max, nebo kdekoliv) .... pak se spouští u každého staru (opět ...). Diagnostika bez chyb ... docela mě to se+e, protože klimu nepotřebuji a téměř nevyužívám ... existuje i nějaký jiný způsob ?? (přes PC, nebo programování jednotky klimy?) nebo prostě cokoliv, co ji spolehlivě odstaví? (nechci trhat kabely ani vyndavat relátka :-D)
děkuji za odpověďi ...
156 2.0 T.Spark 16V 114kW
ex156 2.4 JTD 100kW
ex156 1.9 JTD 77kW
Příspěvek od Dallen » 28.4.2013, ned 15:39
pokud mas do 02rv. tak ne.
Pouští se sama v závislosti na tom kolik je v autě na kolik je to nastavené. Když bude v autě 10 a nastavené to bude na 28 takse nepusti
erregbar
Příspěvek od erregbar » 28.4.2013, ned 16:32
1.9 JTD r.v. 98 - nespouštěla se při startu sama (musel jsem jí vždy zapnout manuálně, nebo dát AUTO)
2.4 JTD r.v. 00 - taky jen manuálně, nebo v režimu AUTO (na ventilátoru)
... nynější twin spark (97) se spouští nezávisle na režimu ventilátoru, nebo teplotě (v autě sauna, ovladač teploty na max a klima sepne ... ráno v autě lednice, ovladač na min. start - a klima se opět spustí ...) ... někomu ta klíčová metoda funguje ... no u mě bohužel ne ... to s tím fakt nejde nic udělat? protože mě nebaví pokaždé tu klimu vypínat ...
ex156 2.4 JTD 100kW
ex156 1.9 JTD 77kW
erregbar
Příspěvek od erregbar » 28.4.2013, ned 16:37
a nejhorší je, že i když ji manuálně vypnu a pak otočím některým přepínačem, tak se pokaždé zapne ... a opět vypnout manuálně ... a takhle furt dookola ...
ex156 2.4 JTD 100kW
ex156 1.9 JTD 77kW
Příspěvek od Dallen » 28.4.2013, ned 16:41
Mi to dela +/- to same, nastesti mi to neva, bo nefunguje vubec :-D
hokyn
Příspěvek od hokyn » 28.4.2013, ned 20:24
Mně osobně to posledních pár dní dělá to, že mam nastaveno 19 stupnů a najednou to v pravé zoně nastaví třeba 32 a na řidičově stranš 28. Nebo to tam lítá co vteřinu jiný číslo..:32, 26. 28 a takhle to prolítává. Otočením dolu se to uklidní a pak to zase blbne.
Blbne to hlavně v tomhle počasí kolem 10 stupnů a ve vlhku. Když teď bylo pár dní teplo, tak to bylo v pohodě.. Podle mě čidlo vnitřní teploty..to zas bude sranda tohle řešit.
AR 156, 2005, 1.9JTD 103kW
erregbar
Příspěvek od erregbar » 28.4.2013, ned 20:37
jo, ale to je FL verze ....
mimochodem, nemá smysl vyměnit "klimatronik" ? ... myslím tu plastovou krabičku se třema ovladačema co je ve středovém panelu? ... zkoušel někdo? .... teoreticky bych tam mohl dát ten, co jsem měl v předešlý alfě (tam to neblbo) ... co Vy na to?
ex156 2.4 JTD 100kW
ex156 1.9 JTD 77kW
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 30.4.2013, úte 12:36
To mě právě taky zajímá, jestli "mozek" té klimy je v té "krabičce s knoflíkama". Mimochodem tu servisní dokumentaci a schéma elektriky někdo nemátE?
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Příspěvek od Danni » 20.5.2013, pon 18:31
po vypnuti klimy zacnem v aute pocitovat vlhkost az je to neprijemne ako keby bola v aute rozliata voda a auto stalo zatvorene 2 tyzdne vonku na slnku... ak klimu nezapinam tak necitit nic ani ked klima bezi... co to moze byt? vyparnik?
Příspěvek od Ladis » 20.5.2013, pon 20:19
To je úplně normální. Proto se doporučuje pár kilometrů před zastavením, vypnout klimu a vyfoukat tu vlhkost (ta se sráží na výparníku). Pak se tam nebude množit žádná havěť tak rychle. :wink:
Příspěvek od Danni » 20.5.2013, pon 20:56
no dobre vediet :diky
petrzeman
Příspěvek od petrzeman » 11.6.2013, úte 07:00
Ahoj,nemate nekdo nahodou na prodej trubky klimatizace co vedou od kabinove steny pod baterkou k vzduchovymu filtru kde se napojujou na hadice ?
Mam model 156 sw 2.4 jtd 103kw r.v. 2001
Diky moc
Příspěvek od Franik » 11.6.2013, úte 09:13
Tady není inzerce, je o pár vláken níž. Takže to zkus znova tam.
AS2567
Příspěvek od AS2567 » 15.6.2013, sob 12:41
cawes, mam problem s klimou---nezopina mi kompresor pri zopnuti tlacitka klimatiz. ani nezasvieti kontrolka, pri pohybe ovladacom nastavenia teploty na low tak preblikne kontrolka klimatiz....
-klima napustena na pozadovanu hodnotu
-kompresor odskusany pri zopnuti na priamo
chcem sa opytat aky ma vplyv vonkajsi teplomer na chod klimy, nakolko mi ukazuje -45.3 stupnov a ako sa da odskusat --kde ho najdem...
dik za info
Příspěvek od Franik » 15.6.2013, sob 12:47
teploměr má vliv hodně velkej, spíše zásadní. Tudíž opravit v tom bude hlavní problém. Čidlo je ve zrcátku spolujezdce zespoda takový výstupek.
AS2567
Příspěvek od AS2567 » 15.6.2013, sob 12:55
Franik píše:teploměr má vliv hodně velkej, spíše zásadní. Tudíž opravit v tom bude hlavní problém. Čidlo je ve zrcátku spolujezdce zespoda takový výstupek.
dik za radu, dal so m dole krytku od spodu zrkadla a a su tam zhnite 2 hnede droty bez zapojenia--cidlo tam nie je..
cidlo mozem pouzit len z 156? alebo z ineho wagena
Spirpin
Příspěvek od Spirpin » 27.6.2013, čtv 13:05
Ladis píše:To je úplně normální. Proto se doporučuje pár kilometrů před zastavením, vypnout klimu a vyfoukat tu vlhkost (ta se sráží na výparníku). Pak se tam nebude množit žádná havěť tak rychle. :wink:
Mně to nedělá, žádná vlhkost cítit není.
Příspěvek od Dallen » 27.6.2013, čtv 16:41
Jo v Praze se některé věci prostě neřeší :-D
Pepajz
Příspěvek od Pepajz » 22.7.2013, pon 16:08
Ahoj, mám takový dotaz. Když spustím klimu a jedu ve městě kolem 50ti tak není tolik cítit studený vzduch a to ani když dám vše na LOW a na max foukání. Ale když jedu rychleji např. mimo město, tak už fouká studený vzduch a vše v pořádku. Nevíte čím by to mohlo být? Díky
"You're not a true petrolhead until you have owned at least one Alfa Romeo"
Alfa Romeo 166 3,0 24V V6
Princ William
Příspěvek od Princ William » 22.7.2013, pon 16:12
Nevim jak 156 nebo 166, ale 147 má jen jednu saharu, tedy pro vodu i klimu společnou a navíc to fouká přes vodu, tak bych to přisuzoval nedostatečnýmu chlazení. Naopak mimo město je krásně klima chladič chlazen náporem vzduchu protože je první na ráně.
greatjard
Příspěvek od greatjard » 31.7.2013, stř 15:31
Kde je hadicka pro odvod kondenzatu z klimatizace? 1.9 JTD 16V. Lezel jsem po autem uz 3x a nikdy nic nenasel. Ten smrad po vypnuti klimy me docela se..
AR Giulia Veloce MY20 2.2JTD, 163kW 499Nm
ex AR 159 SW, 2.0JTD Distinctive, 125kW
ex AR 156 SW, 1.9JTD 16V Distinctive, 103kW
ex AR 147 GTA, 184kW
Fiat Uno Racing 1.4T
ex AR 145 1.6TS 88kW
ex Fiat Uno Turbo 1.3T 77kW
ex Fiat Uno 1.5 Sie 55kW
Zpět na „156“
