Alfa Romeo 164 (pokec)
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
Příspěvek od Hampice » 30.4.2013, úte 12:00
To bzch uvítal, bo naše pošta, to je peklo
Příspěvek od zde. » 30.4.2013, úte 12:08
Ve čtvrtek Ti zavolám :D
Příspěvek od Hampice » 30.4.2013, úte 12:09
cajk, díky i za Milana
Příspěvek od Milano75 » 30.4.2013, úte 15:52
no, Hampi pracuje kousek od kámoše, tak to skusím nějak porychtovat
díky :smt023
Příspěvek od Ladin 164V6 » 1.5.2013, stř 10:36
riprex
Příspěvek od riprex » 1.5.2013, stř 13:57
Co vlastně všechno za rádia se dávalo do 164 v evropě? Co jsem viděl modely kolem roku 88-89 měly nějáký Grundig, pak tam zase dávali "Modrý bod"
Já tam mám teďka nějákej Kenwood, kterej asi určitě původní už nebude. Zatím ho tam nechám, ale uvažuju o výměně asi právě za nějákej Blaupunkt z přelomu 80s/90s. Třeba ta Casablanca SQR49 je ještě docela běžně sehnatelná.
Příspěvek od Kubas » 1.5.2013, stř 15:13
ten Blaupunkt je cool :-D šel bych do něj :smt023
Příspěvek od Hampice » 1.5.2013, stř 17:05
To Ladin: Ty motorky jsou fajn, ale víš jak :-D
To rádio je jiný, navíc tohle je nejspíš jen panel. Jinak někde by se našel scan katalogu originál příslušensví, kde jsou všechny ty typy. Tohle tam myslím nebylo. A byly to vesměs Sony a Blaupunkty. Jedním okem po něčem koukám, ale zatím jsem na nic koudnýho nenarazil.
riprex
Příspěvek od riprex » 1.5.2013, stř 17:14
Tak ono pokud vím, tak problém s těmi motorky není v motorcích ale v těch převodech a ty jsou totožné i u BMW. Tam se to dá sehnat mnohem levněji a opravit. Tyhle origo budou stát nesmysl. Praskají tam ozubená kolečka. Pak je taky vhodný předřadit do napájení motorků 100kohm odpor - zmenší se tak prudké rázy na ty ozubené převody a nepraská to. Mě už z toho trochu berou mory, ale je mi jasný, že to budu muset komplet rozebrat a opravit. Nejen, že nefunkčnost mě štve, ale hlavně je to zaseklý na maximální teplotě a nejde s tím nic dělat. Taky doufám, že se povede oživit po těch letech klimu. Plní vlastně ještě někdo R12?
Příspěvek od Ladin 164V6 » 1.5.2013, stř 17:21
Amici to predelavali na 134a, celkem jednoduse, podivej na alfabb.com... Jinak EU modely by meli mit od rv90 uz 134a
riprex
Příspěvek od riprex » 1.5.2013, stř 17:28
Aha, tak pak je to pohoda. Alfabb už mám trochu prolezlý, stejně jako 164register. Taky proto jsem pak zjistil, že v některejch věcech (typicky ty rezavé zadní lemy) nejsem sám. Co jsem pročítal záměnu na R134a, tak by mělo stačit vypustit kompletně celej systém, vyčistit kompresor od starého oleje a dát do něj novýco se s R134a snese. Kdyby tam z výroby R12 byla, tak bych jí tam pokud možno nechal, protože má vyšší účinnost, jestli říkáš, že už ne, pak není co řešit. Díky za info :smt023
Jinak ještě pokud by někdo věděl o naskenovaných katalozích na 164... budu vděčný za cokoliv, zatím jsem totiž nic nenašel.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 1.5.2013, stř 17:32
Myslim, ze tam menili nejakej tlakac ci co, jen jsem to kdysi rychle ploletl... A mas tam urcite jeste tu R12?
riprex
Příspěvek od riprex » 1.5.2013, stř 17:42
Nevím... otevřu to a čichnu si :smt040
Příspěvek od Ladin 164V6 » 1.5.2013, stř 17:53
Pohledej, podle mne uz mas 134
riprex
Příspěvek od riprex » 1.5.2013, stř 18:15
Zkusím se pak kouknout po štítcích a uvidím no. Kde přesně by to mělo být napsaný?
Příspěvek od Hampice » 2.5.2013, čtv 07:10
100% už je tam R134a.... R12 byla jen v před 1. modernizací, tzn. do roku 90 max (spíš 89). A s klimou problém nebude, maximálně bude někde únik (pravděpodobně chladič, v nejhorším výparník). Kompresor je nesmrtelnej.
riprex
Příspěvek od riprex » 2.5.2013, čtv 09:15
OK, no zkusím pak až zas bude motor pohromadě tím táhlem pohnout (dá se tam dostat krytkou v přihrádce), dát tam studenej vzduch, zapnout klimu a uvidím. Ale jestli to bude fungovat, tak se budu divit.
Příspěvek od coyote » 2.5.2013, čtv 10:22
Tak to jsem zvědav co tam mám já. Budu to muset nechat doplnit, ale náznak správné funce tam je :)
Příspěvek od Hampice » 2.5.2013, čtv 12:52
Mám pocit, že na té tvé červené tam dokonce na chladičovce (nebo blatníku?) je štítek s množstvím R134a v okruhu.
Příspěvek od coyote » 2.5.2013, čtv 22:11
No zřejmě jedinej štítek, který tam je je ten na levém podběhu. Doufám, že to na něm bude.
http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... coyote_164
Příspěvek od Hampice » 3.5.2013, pát 07:42
Tak to si pamatuju blbě, to jediný co tam máš, je výrobní štítek.
Příspěvek od coyote » 3.5.2013, pát 08:33
To jo, ale trochu jsem doufal, ze to na nem bude...
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 4.5.2013, sob 16:49
Ikdyž to nikomu nepomůže, ale přiložím fotku, kde je štítek náplně klimatizace u verze Super. Pravý podběh.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Příspěvek od Milano75 » 4.5.2013, sob 19:51
tak jako náhodou nevíte kam patří zapojit tenhle konektor a tahle hadice?? :shock:
EDIT:
ten konektor by mohl jít ke snímači co je přidělaný na airboxu? to by mohl být snímač nadmořské výšky???
13ka
Příspěvek od Hampice » 4.5.2013, sob 21:15
Zrovna dneska jsem tenhle prostor čistil a impregnoval, ale takhle z hlavy ti tu hadici neřeknu. Ale tušim, že to pokračuje další hadicí mezi hlavama zpět k pumpě/termostatu. Zítra kouknu. Ten konektor tam nemám, takže pravděpodobně to bude tak jak píšeš.
Zpět na „164“
