Příspěvek od Richie » 3.5.2013, pát 15:22
Příspěvek od Richie » 3.5.2013, pát 15:31
a jeste jeden luxusni skvost ,ale s genialnm popisem
http://www.www.sportovnivozy.cz/40482-a ... o-chomutov
Příspěvek od Dallen » 4.5.2013, sob 19:30
Ty vole, to je banda :smt040 :smt040 :smt040
Doporučuju na dlouhé večery
http://forum.renaultclub.cz/viewforum.php?f=20
Příspěvek od Dallen » 5.5.2013, ned 13:50
Chlapi stači na takovou praci na autě nějaký pneu. utahovák cca do 2t.?
http://www.akunaradi.cz/pneumaticky-raz ... s/d-72431/
http://www.akunaradi.cz/razovy-utahovak ... e/d-73659/
Už se nějak hromadí práce tak by se něco takového hodilo. Akorat si nejsem jist, ale bude to v cajku fungovat když to budu tlačit dejme tomu 2x15l 300bar přes redukčák?
Nebranim se i jiné
Kola, podvozek aj. Hlavně už mě nebaví pořád vymýšlet aretace na řemenice na klice a velký utahovák co mám (nějakých 1400nM) nějak nežije (při zmáčknutí fučí, ale netočí).
Díky
cuhan
Příspěvek od cuhan » 5.5.2013, ned 14:22
Já mám myslím tenhle už tři roky a jede jak fredka :smt023
http://aukro.cz/elektricky-utahovak-raz ... 59063.html
Příspěvek od Dallen » 5.5.2013, ned 14:35
No sice je pravda, že s elektrikou bych nemusel řešit problémy s plněním, ale nevím jestli el. bude mít dostatečný výkon, třeba na povolování té řemenice (což je duvod proč si to chci kupit).
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 5.5.2013, ned 20:27
Elektriku mám, pro domácí použití naprosto stačí, síly to má dost, jediný co tě limituje je, že po dávce rázů se musí chvilku vychladit, během chlazení prostě nejde, ale je to otázka cca 5 - 10 sekund. Mám tenhle:
http://www.grandic.cz/vrtacky-priklepov ... -nm-matrix
Příspěvek od coyote » 5.5.2013, ned 20:28
Enzo: Zkoušel jsi s ní povolil tu velkou řemenici na klice na V6? Pokud to dá, tak bych si jí taky koupil :)
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 5.5.2013, ned 20:42
Ještě nezkoušel, jsem časově zasekanej, na rozvody se dostanu nejdřív po dovolený v půli června. Jinak nevidím problém ti to půjčit, ať si to vyzkoušíš sám :D stejně se u Vás chceme stavit.
Příspěvek od Dallen » 5.5.2013, ned 20:44
No to by mě taky zajímalo. Ono totiž třeba fakt slušné pneumatiky stojí 3-4tis. ale slušné elektriky (značkové) jsou kolem sedmičky...
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 5.5.2013, ned 20:47
Vy mě donutíte sundat kolo a jít na to :D ořech už mám zbroušenej abych ho do řemenice dostal, ten ti Kubo vezmu taky, pokud budeš chtít.
Příspěvek od A.J.Michal » 5.5.2013, ned 20:49
mno ja jsem zrovna tento viken odtahoval remenici a slo to pres velkou racnu a metr dlouhou trubkou a ludra povolila (matka ne racna ), a ze to dalo zabrat :smt040
doma mam pneumatickou odtahovacku od PROTECO za 1300 i s golovou pneumatickou odtahovackou a to je slabota, doopravdy je lepsi si priplatit za poradnou odtahovacku at to ma ty poradne prdy :)
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Příspěvek od coyote » 5.5.2013, ned 21:19
To bychom klidně mohli vyzkoušet spolu, přivezl bych 164 dom. Akorát nevím jestli je tam stejná velikost matice jako na 24V... :D
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 5.5.2013, ned 21:47
Na 24V je tam 41mm ořech, s tím utahovákem jsem dělal podvozek a nebyl s tím problém, ta řemenice bude větší maso.
Příspěvek od Kůrkyn » 5.5.2013, ned 21:52
s matkou na řemenici to ppd. ani nehne. Na 12V je taky 41,ale ořech nemusí být zmenšený, je tam menší závaží.
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 5.5.2013, ned 22:03
Uvidíme, vyzkoušíme, vy mě fakt nahlodáte to vyzkoušet už zítra...
Příspěvek od Dallen » 5.5.2013, ned 22:03
Já naposledy tu řemenici povoloval takhle
Akorát tu račnu nahradila klíč a metrova trubka.
Násobič momentu 6:1 a tež to šlo jak krava.
Asi našetřím a koupím tu YATO
http://www.shop-naradi.cz/razovy-utahov ... 3/d-73242/
Příspěvek od Petr147 » 5.5.2013, ned 22:49
něco jsem zaslech, že na ford klubu to někdo povoluje startérem :)
Příspěvek od Dallen » 6.5.2013, pon 10:05
Zkusím mam starter z modena, 120 a V3S :-D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 6.5.2013, pon 10:58
coyote píše:To bychom klidně mohli vyzkoušet spolu, přivezl bych 164 dom. Akorát nevím jestli je tam stejná velikost matice jako na 24V... :D
Jenom dotaz, proc ji potrebujes sundavat? Na rozvody neni treba
Příspěvek od Hampice » 6.5.2013, pon 11:04
Tipnul bych si gufero?
Příspěvek od Kůrkyn » 6.5.2013, pon 13:07
bez sundání řemenice ale řemen vyndat nejde...
Příspěvek od Ladin 164V6 » 6.5.2013, pon 13:25
Na 12V i 24V to v pohode slo :smt102
Ani v origo manualech o tom neni ani zminka.
Příspěvek od Dallen » 6.5.2013, pon 14:44
Kouzelnici :-D . Sundat řemen ještě (když se fikne), ale jak ho tam člověk dostane zpět teda nevím :smt102
Ale pokud to někdo dělal tak to asi pude.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 6.5.2013, pon 20:31
164 ma tu remenici jinou, da se tam ten řemen protáhnout...
