a jeste jeden luxusni skvost ,ale s genialnm popisem
http://www.www.sportovnivozy.cz/40482-a ... o-chomutov
Chlapi stači na takovou praci na autě nějaký pneu. utahovák cca do 2t.?
http://www.akunaradi.cz/pneumaticky-raz ... s/d-72431/
http://www.akunaradi.cz/razovy-utahovak ... e/d-73659/
Už se nějak hromadí práce tak by se něco takového hodilo. Akorat si nejsem jist, ale bude to v cajku fungovat když to budu tlačit dejme tomu 2x15l 300bar přes redukčák?
Nebranim se i jiné
Kola, podvozek aj. Hlavně už mě nebaví pořád vymýšlet aretace na řemenice na klice a velký utahovák co mám (nějakých 1400nM) nějak nežije (při zmáčknutí fučí, ale netočí).
Díky
Nebranim se i jiné
Díky
Já mám myslím tenhle už tři roky a jede jak fredka
http://aukro.cz/elektricky-utahovak-raz ... 59063.html
No sice je pravda, že s elektrikou bych nemusel řešit problémy s plněním, ale nevím jestli el. bude mít dostatečný výkon, třeba na povolování té řemenice (což je duvod proč si to chci kupit).
- enzo156
Elektriku mám, pro domácí použití naprosto stačí, síly to má dost, jediný co tě limituje je, že po dávce rázů se musí chvilku vychladit, během chlazení prostě nejde, ale je to otázka cca 5 - 10 sekund. Mám tenhle:
http://www.grandic.cz/vrtacky-priklepov ... -nm-matrix
- coyote
Enzo: Zkoušel jsi s ní povolil tu velkou řemenici na klice na V6? Pokud to dá, tak bych si jí taky koupil
- enzo156
Ještě nezkoušel, jsem časově zasekanej, na rozvody se dostanu nejdřív po dovolený v půli června. Jinak nevidím problém ti to půjčit, ať si to vyzkoušíš sám
stejně se u Vás chceme stavit.
No to by mě taky zajímalo. Ono totiž třeba fakt slušné pneumatiky stojí 3-4tis. ale slušné elektriky (značkové) jsou kolem sedmičky...
- enzo156
Vy mě donutíte sundat kolo a jít na to
ořech už mám zbroušenej abych ho do řemenice dostal, ten ti Kubo vezmu taky, pokud budeš chtít.
mno ja jsem zrovna tento viken odtahoval remenici a slo to pres velkou racnu a metr dlouhou trubkou a ludra povolila (matka ne racna ), a ze to dalo zabrat
doma mam pneumatickou odtahovacku od PROTECO za 1300 i s golovou pneumatickou odtahovackou a to je slabota, doopravdy je lepsi si priplatit za poradnou odtahovacku at to ma ty poradne prdy
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
- coyote
To bychom klidně mohli vyzkoušet spolu, přivezl bych 164 dom. Akorát nevím jestli je tam stejná velikost matice jako na 24V...
- enzo156
Na 24V je tam 41mm ořech, s tím utahovákem jsem dělal podvozek a nebyl s tím problém, ta řemenice bude větší maso.
s matkou na řemenici to ppd. ani nehne. Na 12V je taky 41,ale ořech nemusí být zmenšený, je tam menší závaží.
- enzo156
Uvidíme, vyzkoušíme, vy mě fakt nahlodáte to vyzkoušet už zítra...
Já naposledy tu řemenici povoloval takhle
Akorát tu račnu nahradila klíč a metrova trubka.
Násobič momentu 6:1 a tež to šlo jak krava.
Asi našetřím a koupím tu YATO
http://www.shop-naradi.cz/razovy-utahov ... 3/d-73242/
něco jsem zaslech, že na ford klubu to někdo povoluje startérem
Zkusím mam starter z modena, 120 a V3S
Jenom dotaz, proc ji potrebujes sundavat? Na rozvody neni trebacoyote píše:To bychom klidně mohli vyzkoušet spolu, přivezl bych 164 dom. Akorát nevím jestli je tam stejná velikost matice jako na 24V...
Tipnul bych si gufero?
bez sundání řemenice ale řemen vyndat nejde...
Na 12V i 24V to v pohode slo
Ani v origo manualech o tom neni ani zminka.
Kouzelnici
. Sundat řemen ještě (když se fikne), ale jak ho tam člověk dostane zpět teda nevím
Ale pokud to někdo dělal tak to asi pude.
164 ma tu remenici jinou, da se tam ten řemen protáhnout...
