jednotka centralu
Erik166
Re: jednotka centralu
Příspěvek od Erik166 » 29.8.2012, stř 14:00
Problem z centralom vyrieseny :smt041 nasiel som si cas, kupil som kontox a oddekloval zboku stredovy tunel. z relatkami sa uz niekto hral,ani neboli nasunute na tom drzaku. vsetky som poodpajal a rozobral, vystriekal kontoxom a ocistil od tej zelenej sracky.
po poskladani to par krat este blblo ale potom to uz zacalo fachat :D ide to odomykat aj klucom aj tlacitkom takze spokojnost.
uz mi zostava len doriesit preco mi neblikaju smerovky na pristrojovke :(
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Yboris
Příspěvek od Yboris » 29.8.2012, stř 21:25
Gratuluji tie smerovky na pristrojke by mali byt na tom zelenem rele vedla tej zltej krabicky na central v tunely mne taky nesly po vymene za inu uz ano keby nie tak to niektory natahuju od kablu ktere idu na blinkre priamo do pristrojky ale problem moze byt aj v samotnej pristrojovke tam to treba tiez skontrolovat jak to tam je.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 31.8.2012, pát 16:56
jo. prave preto sa chystam vymontovat budiky a mrknut na ziarovky, pretoze mi nesvieti ani podsvietenie toho maleho displaya na KM.
napisem co som zistil.
Yboris
Příspěvek od Yboris » 1.9.2012, sob 18:44
Jeho podsvietenie som nesprovoznil na trvalo nikdy .
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 14.9.2012, pát 12:46
dnes som si nasiel cas a vytiahol som pristrojovku. cele som to rozobral, vymenil asi 4 zle ziarovecky, samozrejme vsetky ostatne skontroloval, cele som to poskladal a hele ono to funguje :smt023
podsvietene je to konecne rovnomerne a hlavne uz svieti aj ten display krasne na zeleno :smt016 takze spokojnost prevelika. presnejsie to budem vedet vecer ked bude tma.
PS: jedine co sa mi nepaci a z coho som zhrozeny je ten dr.nuty povlak na tych ciernych plastoch.staci sa toho dotknut a uz je to vidiet,ani poutierat sa to neda,ostavaju tam smuhy. vazne premyslam nad tym ze to znovu rozoberem a dam nanovo do ciernej farby. len neviem jak sundat ten povlak lepkavy :smt102
neil
Příspěvek od neil » 10.11.2012, sob 12:40
Prosim Vas, kde sa nachadzaju rele a riadiaca jednotka centralneho zamykania u alfy romeo 166 po facelifte rv.2004. Hladal som ich v stredovom panely za ICS zo strany spolujazdca ako je na fotografiach tu na fore v tomto vlakne. Mame doma dve taketo alfy, moja tam ma ten drziak na rele ale je prazdny, ocova nema ani drziak (po kabelazi alebo rele ani stopy). Chcel by som domontovat alarm Magicar. Niekde na anglickych forach som sa docital ze sa nachadzaju za bateriou v kufry za navi a changerom ale ani tam som ich nenasiel. Dakujem vopred za rady.
Alfa Romeo 159 2,4JTDm 20V 147kW 6kv. Sportplus Automatic
Alfa Romeo 166 2,4JTDm 20V 129kW 5kv. Sportronic Progression
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 10.11.2012, sob 15:16
Skus hladat na druhej strane v kufry. Ne za baterkou ale na pravej strane za tym tapacirom.
neil
Příspěvek od neil » 15.11.2012, čtv 08:39
Erik166 píše:Skus hladat na druhej strane v kufry. Ne za baterkou ale na pravej strane za tym tapacirom.
Dik, su tam. Videl som ich od zaciatku, len som bol nejak strasne zamerany na to ze su pod ICS. Ma ani nenapadlo zamknut odomknut auto ci tie rele v kufry necvaknu. Ale mas pravdu su to tie.
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 18.11.2012, ned 17:18
Poradíte mi? Když sem v létě jsem montoval do své alfy ten origo zesilovač a od té doby nejde alarm a centrál (vůbec nesvítí dioda na palubce). Předpokládám že sem asi někde něco omylem odpojil ale venku byla jen ICS se svojí kabeláží ale s tou to předpokládám nesouvisí nebo ano? Zítra jde dělat předzimní údržbu tak sem se na to chtěl mrknout.
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 7.2.2013, čtv 10:10
Neviem kam to napisat, admin nech to pripadne presunie :)
Pri dnesnom upratovani som zistil ze presne take iste zelene rele osvetlenia interieru ma aj Fiat Punto GT. Mam tu na stole vedla seba moje stare z alfy a druhe z punta a su identicke. :diky
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 15.2.2013, pát 15:21
Nikdo nic? Problém stále přetrvává.
Škoda 110R
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 15.2.2013, pát 16:45
lada.blaha píše:Nikdo nic? Problém stále přetrvává.
poistky si skontroloval?
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 15.2.2013, pát 17:01
To by nefungoval tempomat a zrcátka, a ty jdou.
Škoda 110R
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 15.2.2013, pát 17:23
Na pojistku sem i tak kouknul a je v pořádku. Ještě sem v kufru koukal na to vypínání alarmu ale nepoznám v jaké je to teď poloze. A čím bych to případně otočil?
Škoda 110R
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 16.2.2013, sob 08:21
lada.blaha píše:Na pojistku sem i tak kouknul a je v pořádku. Ještě sem v kufru koukal na to vypínání alarmu ale nepoznám v jaké je to teď poloze. A čím bych to případně otočil?
tento bazmek pootocis jedine s klucom. radlo ten svoj niekde odpasol a skusali sme to pootocit a neni sanca. jedine vymontovat a rozobrat. *varim varim
podla mna bude chyba niekde v predu. pises ze ti nefacha central a rele od centralu je prave pod ICS. chcelo by to znovu rozobrat ,alebo skusit aspon sundat ten bocny tapec od spolujazdca a ocihat relatka.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 3.5.2013, pát 18:08
Pánové mám problém s centrálem. Při odemikání na dálku se mi čím dál častěji stává že v zámcích cvakne, poskočí čudlíky ve dveřích ale auto se neodemkne a to i několikrát za sebou. Jindy se odemkne napoprvé.Když odemikám klíčem tak jednou se mi otevřou jen dveře u řidiče a jindy všechny.Při zamikání vše funguje na 100%. Nesetkaly jste se s tím už někdo ?
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 4.5.2013, sob 12:55
skus odpojit elektriku od dveri v tej prechodke pri pantoch. vyskusaj po jednom vsetky co to urobi. pokial to pri niektorych robit nebude, tak bude vadny motorcek na zamku.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 4.5.2013, sob 15:15
To jsem zkoušel a žádná změna až na dveře řidiče kde po odpojení nefungoval central vůbec.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 5.5.2013, ned 10:11
Radlo mal na svojej alfe rovnaky problem. central mal svoj svet, dialkovym zamkol auto a zamklo vsetky dvere. ked auto dialkovym odomkol,tak odomklo vzdy len dvoje dvere do kriza :D
Tusim bolo na vine to relatko za ICS. Mrkni tam :smt023
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 6.5.2013, pon 19:03
Po faceliftu by měla být jednotka centrálu někde v kufru na pravé straně. Mrknu na to ale bojím se že na tom nic neuvidím.Aspoň to fouknu kontaktolem :-k
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 6.5.2013, pon 22:47
ak to nebude relatkom tak by som schvalne zohnal funkcny zamok do soferovych dverí a vyskusal ho.za pokus to stoji.
villiersa
Příspěvek od villiersa » 25.10.2013, pát 14:29
Přeji všem krásné odpoledne.
Alfici ještě nemám ani doma, zatím čeká na přihlášení ale už mám jednu věc kterou bych chtěl upravit :D a chci být připravený a nic nepokazit ;-)
U Punta jsem nad ničím nepřemýšlel prostě jsem nainstaloval motorky připojil ŘJ centrálu a bylo.Ale u Alfy bych raději schválení zkušenějších...
A chtěl bych vás tedy poprosit zda by jste mohli potvrdit mé myšlenkové pochody ohledně zapojení dálkového ovládání centrálu.
Líbí se mi toto KEETEC CZ 100 LINE
Tady je návod : http://www.autodoplnky-obchod.cz/user/r ... z_line.pdf
Pročetl jsem si tohle téma a výsledek je následující :
NJ-nová jednotka;ŽLR-žluté relé;ŠR-šedé relé;ZR-zelené relé
NJ červený + ŽLR červený
NJ černý + ŠR černý
NJ modrobílý + ŽLR modrožlutý
NJ zelenobílý + ŽLR bíložlutý
NJ modrohnědý + ŠR černý (nebo jiná kostra)
NJ zelenohnědý + ŠR černý (nebo jiná kostra)
NJ fialový (vstup) + vstupní napětí na vypínači v kastlíku
NJ fialový (výstup) + výstup z vypínače v kastlíku
NJ oranžový + ZR tmavomodrý/modrobílý
NJ žlutý (zapalování-mělo by sloužit k uzamčení po nastartování) - pro zajímavost na co jste to připojili?
Doufám, že nevadí jak jsem se rozepsal a předem všem děkuji za reakce.
1999 - AR 166 2,4JTD /EGR - off/KAT - off
1999 - Fiat Punto 1,2 8V
2001 - Fiat Marea Weekend 1,9JTD
V péči
1993 - Opel Corsa 1,4i
Martin.drak
Příspěvek od Martin.drak » 25.4.2017, úte 21:37
Zdravím
můžete mi někdo poradit odkud jde signál z centrálu na směrovky?
Centrál mi funguje, směrovky samostatně taky, ale dohromady už nee.
Díky
Zpět na „166“
