Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Zdravím pánové mám poslední dobou problém se středovým panelem. Strašně mě rezonuje držák na pití a přihrádka na karty. Nevíte někdo co s tím? Promazání nepomohlo a už z toho blázním
147 1.9 JTD
- Princ William
Máš na konci tohodle výmyslu (na tom trnu v přísrojovce) tu gumu nebo ne?
- Princ William
Tak se pak nediv, že Tě to drnčí
Sežeň si ji a budeš mít pohodu.
Přidávám fotku, aby jses lépe orientoval ve výkladu.
Pokud jsi měl šuplíky vytažené, je možné, že ta guma bude spadená dole. Zkus oddělat bočnice středového panelu a podívat se tam.
159
- Lekarnicka
ahoj vidím to tedy na tyhle kotouče http://www.autodily-cardo.cz/brzdovy-sy ... 9-4939-76/wejwy píše:http://www.autodily-cardo.cz
Tady jsem teď kupoval drážkovaný Brembo kotouče kolem 1200/kus. Kromě toho, že to dobře vypadá, tak to i dobře brzdí :-)
a teď jaký destičky
Na ty kotouče se vydlabni, mrkni do chevron vlakna, je zde dost negativnich recenzi.
Kotouče ATE desky ATE připadně ideal EBC
na předku mam vše ATE,zadek jen nove desky Samko
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
- kocurik1234
Chalosi vyskitol sa mi taky problem zacacala mi moja alfa trosku dymit moe to byt aj kvoly tome ze by bola nekvalitna nafta ???
Lebo zas svagor vravi ze mam sadzu vo vyfuku a ze ju musim trosku viacej vyvetrat ... co sa uz stalo
ale dymivost je trosku mensia ale identicka ...
Vedele by ste mi nieco poradit ci mam radsej nastivit svojho mechanika radsej ???
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2001
pokud to nehuli, tak kašlat na to, to patří k naftě... sundej hadici od turba, jestli v ni není moc oleje, že by pouštělo turbo, ale jinak na to kašli...
- kocurik1234
A keby nahodou pustalo tak to znamena ze je problem v com ??? lebo huli to az az vzdx ked ho dam aj do jemneho zaberu zacina hulit .. a ked dam 2 alebo 3 rychlost a slapnem mu doslovne na krk tak mozem robit niekde stim autom dimovu clonu ...
- wejwy
kdyby to bylo turbo, tak to bude hulit modře. Tobě to předpokládám hulí černě, takže moc nafty, málo vzduchu. Buď zasraná váha vzduchu, nebo špatná, nebo prasklá hadice v sání (klasika), vadný EGR, atd.....
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
- Lekarnicka
Ještě mě zaujala značna TRW ale co jsem koukal tak jsou krapet dražší než ATE a teď babo raď
Každopádně jsem z toho celej nešťastnej, jestli si vyberu něco špatnýho tak jsem narhanej, protože za celej komplet 4 kotouču a destiček dám rance peněz
- wejwy
Já mám na zadku italský kotouče Samko, desky Ferodo, na předku drážkovaný Brembo kotouče a desky Ate.
Proč to dělat jednoduše, že. Ale v danou chvíli to jinak nešlo. A Vše brzdí výborně
Jinak s Ate by si asi nic nezkazil, od nich tam byly brzdy už z výroby.
- Lekarnicka
Páni, ty máš brdzy jako jedno velký puzzle
ale hlavní je, že sloužej. Já nejspíš půjdu do TRW ještě něco počtu a uvidím. Mám na to 2-3 měsíce než přestanu brzdit
- wejwy
Je to jedno, hlavně když to neni Starline
- kocurik1234
wejwy píše:kdyby to bylo turbo, tak to bude hulit modře. Tobě to předpokládám hulí černě, takže moc nafty, málo vzduchu. Buď zasraná váha vzduchu, nebo špatná, nebo prasklá hadice v sání (klasika), vadný EGR, atd.....
Presne tak cmudy mi cierny .. Dik tak aspon viem cca co to moze byt ... Skocim stim mechanikovy a uvidim co stim :/
S tou dymivosťou to poznám
tiež keď to chvíľku dusím na nízkych otáčkach a zrazu tomu pridám ľudia za mnou si poväčšinou zapínajú hmlovky
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
To si myslím udělají každá kamna
klucim mám dotaz na spojkový pedál. Při jeho sešlápnutí se asi ve 80% dráhy udá lupnutí a pedál ješte dal pokračuje. To lupnutí je velmi citelné a nepříjemné patž to lupne a křupne a citím to v noze, někdy i slyšim. Nevíte co by to mohlo být mám 1.9 diesel. Jde to slyšet i když otevřu kapotu od strany kde je spojka.
To mi taky dělalo a přestalo až jsem vyměnil brzdovou kapalinu v celém spojkovém systému. Pokud nemáš zkušenosti tak to sám nedělej. Samotnýmu mi zůstal po třetím povolení odvzdušňováku pedál spojky na podlaze a pomohla až podtlaková pumpa. Aspoň k něčemu je dobrá
ale teď má pedál hladký chod a zabírá pěkně v necelé polovině chodu tak jak kdysi.
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
- wejwy
Mě v pedálu taky křupe, přesně jak píšeš.
Jinak stará/nebo nová brzd. kapalina nemá na to vliv. Tu jsem měnil v zimě. Jinak jsou na to potřeba 2 lidi, na odvzdušnění (odpuštění) a to že zůstane pedál na podlaze je normální, nemá ho co vrátit. Normálně ho vrátíš rukou :-) samozřejmě, při vracení musí být zavřený odvzdušňovák :-)
Jasně že musí být zavřený při pohybu z5 ale po těch 11 letech byl asi ucpaný vstup do spojkového válce a nebralo to novou brzdovku z nádobky.
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
- wejwy
To nevim no, ale ani u 20let starýho auta jsem neměl problém :-)
