Alfa Romeo 147 (pokec)
thif
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od thif » 4.5.2013, sob 18:40
Zdravím pánové mám poslední dobou problém se středovým panelem. Strašně mě rezonuje držák na pití a přihrádka na karty. Nevíte někdo co s tím? Promazání nepomohlo a už z toho blázním :smt013
147 1.9 JTD
Princ William
Příspěvek od Princ William » 5.5.2013, ned 09:51
Máš na konci tohodle výmyslu (na tom trnu v přísrojovce) tu gumu nebo ne?
thif
Příspěvek od thif » 5.5.2013, ned 12:29
Ne ne žádná guma tam není.
147 1.9 JTD
Princ William
Příspěvek od Princ William » 5.5.2013, ned 12:34
Tak se pak nediv, že Tě to drnčí :D Sežeň si ji a budeš mít pohodu.
Přidávám fotku, aby jses lépe orientoval ve výkladu.
thif
Příspěvek od thif » 5.5.2013, ned 12:45
Aha Sakra to mě mohlo taky napadnout :oops: díky moc :D
147 1.9 JTD
edas
Příspěvek od edas » 5.5.2013, ned 12:47
Pokud jsi měl šuplíky vytažené, je možné, že ta guma bude spadená dole. Zkus oddělat bočnice středového panelu a podívat se tam. :wink:
159
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 5.5.2013, ned 13:11
wejwy píše:http://www.autodily-cardo.cz
Tady jsem teď kupoval drážkovaný Brembo kotouče kolem 1200/kus. Kromě toho, že to dobře vypadá, tak to i dobře brzdí :-)
ahoj vidím to tedy na tyhle kotouče http://www.autodily-cardo.cz/brzdovy-sy ... 9-4939-76/
a teď jaký destičky :-k
Příspěvek od Dallen » 5.5.2013, ned 13:16
Na ty kotouče se vydlabni, mrkni do chevron vlakna, je zde dost negativnich recenzi.
Kotouče ATE desky ATE připadně ideal EBC
djumil
Příspěvek od djumil » 5.5.2013, ned 13:59
na předku mam vše ATE,zadek jen nove desky Samko
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
kocurik1234
Příspěvek od kocurik1234 » 5.5.2013, ned 14:20
Chalosi vyskitol sa mi taky problem zacacala mi moja alfa trosku dymit moe to byt aj kvoly tome ze by bola nekvalitna nafta ??? :shock: Lebo zas svagor vravi ze mam sadzu vo vyfuku a ze ju musim trosku viacej vyvetrat ... co sa uz stalo :) ale dymivost je trosku mensia ale identicka ...
Vedele by ste mi nieco poradit ci mam radsej nastivit svojho mechanika radsej ??? :smt100
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2001
Příspěvek od Petr147 » 5.5.2013, ned 14:26
pokud to nehuli, tak kašlat na to, to patří k naftě... sundej hadici od turba, jestli v ni není moc oleje, že by pouštělo turbo, ale jinak na to kašli...
kocurik1234
Příspěvek od kocurik1234 » 5.5.2013, ned 17:50
A keby nahodou pustalo tak to znamena ze je problem v com ??? lebo huli to az az vzdx ked ho dam aj do jemneho zaberu zacina hulit .. a ked dam 2 alebo 3 rychlost a slapnem mu doslovne na krk tak mozem robit niekde stim autom dimovu clonu ...
wejwy
Příspěvek od wejwy » 5.5.2013, ned 18:21
kdyby to bylo turbo, tak to bude hulit modře. Tobě to předpokládám hulí černě, takže moc nafty, málo vzduchu. Buď zasraná váha vzduchu, nebo špatná, nebo prasklá hadice v sání (klasika), vadný EGR, atd.....
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 5.5.2013, ned 18:35
Ještě mě zaujala značna TRW ale co jsem koukal tak jsou krapet dražší než ATE a teď babo raď :-k
Každopádně jsem z toho celej nešťastnej, jestli si vyberu něco špatnýho tak jsem narhanej, protože za celej komplet 4 kotouču a destiček dám rance peněz :smt013
wejwy
Příspěvek od wejwy » 5.5.2013, ned 19:04
Já mám na zadku italský kotouče Samko, desky Ferodo, na předku drážkovaný Brembo kotouče a desky Ate. :-D :-D Proč to dělat jednoduše, že. Ale v danou chvíli to jinak nešlo. A Vše brzdí výborně
Jinak s Ate by si asi nic nezkazil, od nich tam byly brzdy už z výroby.
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 5.5.2013, ned 19:13
Páni, ty máš brdzy jako jedno velký puzzle :D ale hlavní je, že sloužej. Já nejspíš půjdu do TRW ještě něco počtu a uvidím. Mám na to 2-3 měsíce než přestanu brzdit :(
wejwy
Příspěvek od wejwy » 5.5.2013, ned 19:16
Je to jedno, hlavně když to neni Starline :-D
kocurik1234
Příspěvek od kocurik1234 » 5.5.2013, ned 20:09
wejwy píše:kdyby to bylo turbo, tak to bude hulit modře. Tobě to předpokládám hulí černě, takže moc nafty, málo vzduchu. Buď zasraná váha vzduchu, nebo špatná, nebo prasklá hadice v sání (klasika), vadný EGR, atd.....
Presne tak cmudy mi cierny .. Dik tak aspon viem cca co to moze byt ... Skocim stim mechanikovy a uvidim co stim :/
matwo
Příspěvek od matwo » 5.5.2013, ned 22:20
S tou dymivosťou to poznám :D tiež keď to chvíľku dusím na nízkych otáčkach a zrazu tomu pridám ľudia za mnou si poväčšinou zapínajú hmlovky :D
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
Příspěvek od Ladis » 5.5.2013, ned 22:23
To si myslím udělají každá kamna :)
GTAlfaCZE
Příspěvek od GTAlfaCZE » 10.5.2013, pát 12:25
klucim mám dotaz na spojkový pedál. Při jeho sešlápnutí se asi ve 80% dráhy udá lupnutí a pedál ješte dal pokračuje. To lupnutí je velmi citelné a nepříjemné patž to lupne a křupne a citím to v noze, někdy i slyšim. Nevíte co by to mohlo být mám 1.9 diesel. Jde to slyšet i když otevřu kapotu od strany kde je spojka.
soft147
Příspěvek od soft147 » 10.5.2013, pát 15:06
To mi taky dělalo a přestalo až jsem vyměnil brzdovou kapalinu v celém spojkovém systému. Pokud nemáš zkušenosti tak to sám nedělej. Samotnýmu mi zůstal po třetím povolení odvzdušňováku pedál spojky na podlaze a pomohla až podtlaková pumpa. Aspoň k něčemu je dobrá :) ale teď má pedál hladký chod a zabírá pěkně v necelé polovině chodu tak jak kdysi.
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
wejwy
Příspěvek od wejwy » 10.5.2013, pát 15:43
Mě v pedálu taky křupe, přesně jak píšeš.
Jinak stará/nebo nová brzd. kapalina nemá na to vliv. Tu jsem měnil v zimě. Jinak jsou na to potřeba 2 lidi, na odvzdušnění (odpuštění) a to že zůstane pedál na podlaze je normální, nemá ho co vrátit. Normálně ho vrátíš rukou :-) samozřejmě, při vracení musí být zavřený odvzdušňovák :-)
soft147
Příspěvek od soft147 » 10.5.2013, pát 15:56
Jasně že musí být zavřený při pohybu z5 ale po těch 11 letech byl asi ucpaný vstup do spojkového válce a nebralo to novou brzdovku z nádobky.
www.dmcstyle.cz
wejwy
Příspěvek od wejwy » 10.5.2013, pát 16:01
To nevim no, ale ani u 20let starýho auta jsem neměl problém :-)
Zpět na „147“
