Mám takovej problém, předchozí majitel (ar 156 2002) nejspíš demontoval a vracel (nevím z jakého důvodu) volant, jednak je když jedu rovně mírně doleva a jednak se špatně vrací i blinkry, jeden moc brzo a druhej pozdě takže tam asi ten kroužek který automaticky vypne blinkr po zatočení nasadil nakřivo.
Je mi ale divný že mi nesvítí nějaký kontrolky protože jsem na jiném fóru slyšel že u AR 156 2002 když je volant o zub třeba nakřivo tak začnou svítít všechny možný chyby (ručka, abs, servo atd.)
Je to pravda nebo je to blbost?!
(geometrii mám v pořádku, teď jsem jí nechával dělat)
problémy po demontáži/montáži volantu
ALFA 4EVER!!!
Alfa 156 2.5 V6 BUSSO 151kw, Alfa 156 2.4 103kw, Alfa 156 2.4 110kw, Alfa 156 1.9jtd 16v 103kw, Alfa 156 2.4jtd 20v Blu metalico, Alfa 159 1.9jtdm CAMO, Alfa 159 2.4 jtdm ROSSO - DPF, SWIRL, EGR OFF
Re: volant nakřivo + blinkry
nehlida natočení volantu, jenom když má auto vdc(esp)?
Jestli je to facelift (i vnitřní), tak VDC má tzn. mělo by to hlásit chybu... pokud někdo nevyndal pojistku
Re: problémy po demontáži/montáži volantu
to každá 156 po fl. měla vdc?
alfa je 156 vnitřní facelift (rv 02) v plný palbě ...
co je to VDC?!
Předtím jsem měl 156 2001 a tam když jsem demontoval volant a zpátky
ho dal o jeden zub nakřivo tak nic nesvítilo. Krom teda BAGů ale to
přisuzuji tomu že jsem baterku měl venku dobu menší než 45min která
je vlastně prý důležitá pro reset jednotky....
Takže mi nic svítit nebude a je to blbost?! :-) Moc díky kluci
co je to VDC?!
ALFA 4EVER!!!
VDC je po FL standardně montovaný stabilizační systém zahrnující ABS, ESP a ASR.
Když je volant křivě, mělo by to řvát. Mě tehdy psal displej kolaps ABS a ASR.
když už je tu řeč o vdc,kde hledat čidlo úhlu natočení volantu?dle diagnostiky je špatné a když jsem sundal ty plasty kolem volantu,tak jsem tam nic co by to čidlo připomínalo neviděl..
AR 156 sw 2.4 jtd 110kw(ex)
AR 156 sw 2.4 jtdm 129kw(ex)
AR Giulietta QV 173kw
