Alfa 166
- Martin.drak
Alfa 166
Zdravím,
Mám problém, zkoušel jsem se připojit přes fes 3.6 do přístrojové desky a pokaždé mi to vypíše chybu že jednotka nenalezena, ale když dám scan vozidla tak to tu jednotku najde. Nezkoušeli jste to už někdo, nebo netušíte proč mi to nejde??
Re: Alfa 166
říkáš 3.6...vyzkouším uvidíme, mám 3.5 a o této nabídce v něm nevím... bylo by vhod taky napsat co máš za model (aspoň rok) taky nevím, na jakou jednotku by se v přístrojovce připojoval? zítra vyzkouším a uvidíme
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
- Martin.drak
Re: Alfa 166
mám 2,4 JTD, rok 2001, výkon 103 KW. Je tam na výběr jen jedna jednotka Navigator/ICS Instrument Siemens.
Re: Alfa 166
..tak ta nabídka je i u 3.5, to je ale nabídka na ICSku a navigaci ne přístrojovku ale ok... taky se ní nanapíchnu a ani scan mi ji neukáže, takže jsi dále než-li já... nevím co s tím
- Martin.drak
Re: Alfa 166
tak mě to nedalo a ještě jednou jsem to napíchnul a vypsalo to při testu:
Palubní deska
UNKNOWN/UNSUPPORTET
ISO Code:32 83 04 19 A7
podle mně FES nezná jednotku, proto to asi nepřipojí, jenže do 166 se jiný snad ani nemontovali co vím.
Palubní deska
UNKNOWN/UNSUPPORTET
Re: Alfa 166
zneuziju toto vlakno...
co je potreba k tomu abych mohl pripichnout moji 166 ? na to staci kabel a soft v NB ? kolipak takovej kabel kostuje ? na soft se neptam
ten asi jde sosnout
- lada.blaha
Re: Alfa 166
Kabel me stal asi 250 pres ebay a program Fiat ECU scan pres uloz to ;)
Odesláno z mého GT-I9300
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Škoda 110R
Re: Alfa 166
250 kc nebo euro ?
a jak se ten kabel ma jmenovat ?
Re: Alfa 166
Platba v eurech, cena po přepočtu na Kč
Taky jsem ho za +- stejné peníze pořizoval.
Re: Alfa 166
kdo se dobrovolne hlasi ,ze mi kabel sezene a za mirny poplatek posle
tak jak se ten kabel ma jmenovat?
Re: Alfa 166
Je to klasický diag.kábel OBD2 , K-line a musí mať prepojené pini 7+9+11 spoluRichie píše:kdo se dobrovolne hlasi ,ze mi kabel sezene a za mirny poplatek posle
tak jak se ten kabel ma jmenovat?![]()
7-motor
9-ICS+ESP atď...
11-xenon.svetla
Ja som ho kúpil z internetu za 15eur a program som si stiahol z voľnej verzie na nete.
Po čase som si kúpil aj licenciu za 55eur pretože voľná verzia funguje po spustení len 20 min,potom sa vypne a ešte sa dajú prezerať naraz len 3 live data.
Alfa Romeo 166 -facelift-2,4JTD 110kw - kompletná renovácia + úpravy motora+soft Alfatuning
Alfa Romeo 147 -1,9JTD 85kW
Lancia Dedra 2000turbo - po kompletnej renovácii
Alfa romeo 156 1,9JTD 77kw-Ex
Alfa romeo 146 1,6 boxer-Ex
Lancia Dedra 2,0i.e-Ex
Re: Alfa 166
jezis...to jako ze to tam budu muset nejak prepajet ?
nasel jsem akorat skodovacke..
viz http://aukro.cz/diagnostika-usb-obd-2-v ... 51675.html
tak to napisu jinak...byl by nekdo ochoten mi sehnat funkcni kabel na 166 ku ?
Re: Alfa 166
jo to je on... tu patici rozděláš a proletuješ výše uvedené piny, někde tu vysí fotky... akorát, že se nemůžu dostat na ICSku (navigaci) neví někdo co s tím?
Re: Alfa 166
a nebyl by nekdo ochoten mi ho koupit a proletovat ?
ja to fakt nedam
Re: Alfa 166
Richii kup si ho a stav se ja ti ho proletuju, ale podotýkám bez záruky že když ti vyhoří v budoucnu PC tak za mnou nepřijdeš že to bylo kabelem.
Re: Alfa 166
Petan píše:jo to je on... tu patici rozděláš a proletuješ výše uvedené piny, někde tu vysí fotky... akorát, že se nemůžu dostat na ICSku (navigaci) neví někdo co s tím?
Mám ten istý problém že sa nemôžem spojiť s ICS skúšal som už všeliake varianty aj so samostatným pinom 9 a potom 11 ale furt nič.
Re: Alfa 166
Da sa na ICS nejako upgradovat firmware? Kedze USB nema a cez pasku ho tam asi nenahram
, jedine ak cez kabel OBD a pc. TOtiz ked stlacim clima plus dark tak mi naskoci len info ale ziadna ponuka, malo by sa tam dat nastavit farba, vstreky a kopec dalsich veci.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Re: Alfa 166
koupil jsem tento kabel :
je k tomu software ale samo jen freeverze ve ktere toho moc delat nejde...
muzete mi prosim napsat jaky program mam presne shanet ? musi se to jmenovat fiatecuscan ze ?
je tam nejak 4 polohovy prepinac - 7 - 3 - 1/9 - 12/13
na tu prvni pozici u ktere ja napsano KKL/engine se mi to pripojilo, na ostatni nic...ale nevi mjestli je to tim freewarem..
Re: Alfa 166
Když jsi ten nováček a nehledáš, tak Ti rád poradím. SW tento http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=77&t=14257
A podle dokumentace co mám by 166 měla mít na pinech:
1 - ABS
3 - Airbag
7 - Motor
8 - Imobilizér
9 - Klima
11 - Alarm
12 - Převodovka (automat)
KKLkem bys měl podle mě připojit minimálně ABS, motor, airbag a automat (to nevyužiješ, ale mám to odzkoušené
1 - ABS
3 - Airbag
7 - Motor
8 - Imobilizér
9 - Klima
11 - Alarm
Re: Alfa 166
tam pisou o nejakem multiecuscan .. na uloz.to jsem nasel FiatEcuScan 2.5..to je neco jineho ?coyote píše:Když jsi ten nováček a nehledáš, tak Ti rád poradím. SW tento http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=77&t=14257
Re: Alfa 166
Je to totéž, jen starší (o dost). Takže v ní bude možná něco chybět (např. převodovka), ale Tobě by to stačit mohlo
Re: Alfa 166
OK...sosnu tu z toho uloz.to...je to ful verze a je cesky...diky za rady...
