Nefunkční blinkry
Janny 69
Nefunkční blinkry
Příspěvek od Janny 69 » 11.5.2013, sob 12:19
Dobrý den.Jsem na Vašich stránkách nově přihlášená,byť n nich nejsem poprvé a Alfu mám již přes 4 roky.Včera se mi stala dost nepříjemná věc.Přestaly mi jít blinkry.Julča mě už tedy pár dní upozorňovala.Při vlhkém počasí se stávalo,že blikla pak nic pak dvakrát a zase nic.potom zase vcelku normálně.Při suchém počasí vše dobrý.Ale včera lilo od rána a blinkry přestaly úplně pracovat.Hledala jsem zde co je příčinou a doufám,že je to špatné relé(Julča je už 12 let stará).Můžete mi prosím poradit,zda to tak je.Popřípadě jaké relé koupit a jak dlouho výměna relé trvá.Nebudu to měnit sama,ale nechci být za blba.Díky za radu.Janny :roll:
Re: Nefunkční blinkry
Příspěvek od Petr147 » 11.5.2013, sob 12:33
co je to presne za model?
Janny 69
Příspěvek od Janny 69 » 11.5.2013, sob 12:35
Je to 156 Sportwagon 2,4 JTD (110 kw)
Příspěvek od Petr147 » 11.5.2013, sob 13:28
mrknul bych nejdřív na pojistky
Příspěvek od coyote » 11.5.2013, sob 13:32
A varovky jdou? On když by byl špatný spínač varovek na středovém panelu, tak v případě 156 před faceliftem nejdou blinkry vůbec. Nedávno jsem se takto napálil, když jsem si ten vypínač odpojil...
Janny 69
Příspěvek od Janny 69 » 11.5.2013, sob 13:34
Ne ty taky nejdou.
Janny 69
Příspěvek od Janny 69 » 11.5.2013, sob 13:42
Pojistky mě napadly jako první.Pak jsem koukla na stránky alfistů a něco podobného tady našla s tím,že by to mohlo být relé.Auto potřebuji ke své práci,také opravit to potřebuji co nejrychleji.Naproti v baráku je jeden automechanik(má tu samou alfu co já)Chtěla bych za ním zajít,protože to by bylo nejrychlejší.Ale nechci,aby mi pak jako ženské nabulíkoval nějaké nesmysly a naúčtoval kraviny.Mám dobrého mechanika,ale ten teď není k dispozici a je to na delší čas.
Příspěvek od coyote » 11.5.2013, sob 13:44
Tady je seznam partnerů, popř servisů s referencemi http://www.alfisti.cz/forum/viewforum.php?f=111 Ono takto na dálku se radí hůř, ale to relé by to být mohlo...
Pajjoun
Příspěvek od Pajjoun » 14.5.2013, úte 17:10
Kouknul bych na relé.
Dusanito
Příspěvek od Dusanito » 5.6.2013, stř 23:03
Měl jsem ten samý problém.... je to přerušovač blinkrů ;) Nachází se přímo pod volantem.
Zpět na „156“
