Nefunkční blinkry
Nefunkční blinkry
Dobrý den.Jsem na Vašich stránkách nově přihlášená,byť n nich nejsem poprvé a Alfu mám již přes 4 roky.Včera se mi stala dost nepříjemná věc.Přestaly mi jít blinkry.Julča mě už tedy pár dní upozorňovala.Při vlhkém počasí se stávalo,že blikla pak nic pak dvakrát a zase nic.potom zase vcelku normálně.Při suchém počasí vše dobrý.Ale včera lilo od rána a blinkry přestaly úplně pracovat.Hledala jsem zde co je příčinou a doufám,že je to špatné relé(Julča je už 12 let stará).Můžete mi prosím poradit,zda to tak je.Popřípadě jaké relé koupit a jak dlouho výměna relé trvá.Nebudu to měnit sama,ale nechci být za blba.Díky za radu.Janny
Re: Nefunkční blinkry
co je to presne za model?
Je to 156 Sportwagon 2,4 JTD (110 kw)
mrknul bych nejdřív na pojistky
- coyote
A varovky jdou? On když by byl špatný spínač varovek na středovém panelu, tak v případě 156 před faceliftem nejdou blinkry vůbec. Nedávno jsem se takto napálil, když jsem si ten vypínač odpojil...
Ne ty taky nejdou.
Pojistky mě napadly jako první.Pak jsem koukla na stránky alfistů a něco podobného tady našla s tím,že by to mohlo být relé.Auto potřebuji ke své práci,také opravit to potřebuji co nejrychleji.Naproti v baráku je jeden automechanik(má tu samou alfu co já)Chtěla bych za ním zajít,protože to by bylo nejrychlejší.Ale nechci,aby mi pak jako ženské nabulíkoval nějaké nesmysly a naúčtoval kraviny.Mám dobrého mechanika,ale ten teď není k dispozici a je to na delší čas.
- coyote
Tady je seznam partnerů, popř servisů s referencemi http://www.alfisti.cz/forum/viewforum.php?f=111 Ono takto na dálku se radí hůř, ale to relé by to být mohlo...
Kouknul bych na relé.
Měl jsem ten samý problém.... je to přerušovač blinkrů ;) Nachází se přímo pod volantem.
