- enzo156
Tak máš Unijet. MultiJet se dělal později.
A na to je nejlepší jaký olej (značka) ?
- enzo156
Jak na předchozí straně psal Ladis, odkaz http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... &start=350
Doporučuju pročíst, udělat si obrázek o tom co má smysl a jak auto užíváš, město, dlouhý trasy, jak jezdíš v zimě atd. Do 1,9JTD dávám 5W40 od ENI (AGIP synth) a pohoda, auto má najeto lehce přes 300tkm. Taky záleží co tam máš teď, pokud 10W40 dal bych znovu tu 10W40.
Schválně jsem mlčel, řeknu Selenia a půl lidí mě tu utlučeHubi píše:A na to je nejlepší jaký olej (značka) ?)
- Geralt10
Nadpozemsky nejlepčí je Selenia, to ví každý.
Alfa Romeo Žété Autobusso
- Geralt10
to je ale VELIKÁ pravda
Zdar,neví někdo jestli může špatná jednotka žhavení znemožnit startování?Alfa ani neotočí startérem a diag háže chybu jednotky žhavení.
AR 156 SW,2,4 MJet
- enzo156
Projdi pojistky, někde bude chyba.
Ahoj Alfisti, jsem tu nový a nevím, jestli tento problém už někdo řešil. Stalo se mi to dnes na své Alfičce 156 1,9 mJTD r.v.2003 po faceliftu. Na palubním počítači se mě zbláznila venkovní teplota! Ukazuje mi to momentálně -45°C a topí lehce topení
když reguluju s topením, tak reguluje v pořádku. Nevím co se mohlo stát, bylo to zničeho nic
Moc prosím o radu pokud ste tohlně někdo už řešil, co se mohlo stát, případně jak to opravit
Mockrát děkuju.
Alfa Romeo 156SW 1,9MjTD 103KW
ta divna teplota je cidlo teplomeru v pravym zrcatku. a pokud auto poradne netopi, nejspis bude v coudu termostat.
AR 156 SW 2.5 V6 - miluji vuni spalenyho benzinu . .
zadní brzdy u 156 mají nějakou vychytávku, že nejde stlačit pístek hasačkama?? či sem jen málo tlačil?
Milano75 píše:zadní brzdy u 156 mají nějakou vychytávku, že nejde stlačit pístek hasačkama?? či sem jen málo tlačil?
Musíš na ten pístek tlačit a ještě s ním otáčet po směru hod. ručiček,
nebo mít tady to
Toto jsem si koupil letos,už mě nebavilo se u toho vztekat a kurvovat
Slušnýma sikovkama to je otázka na dvě minuty u jednoho třmenu. Ale tu misku na zatlačení si už asi taky vyrobím
- Rasputin
no jo, hlavne ze odpadlo to kurvovanie
ale bez toho to niekedy proste nejde.
otazka, segrina byvala alfica, z nicoho nic zacala svietit kontrolka CODE a nejde nakopnut, kde by mohla byt chyba? Raz sme take nieco riesili s brachom, ze nechcela nastartovat(ina alfa) a diagnostika ukazala ze sa nechce sparovat imo, ale kontrolka nesvietila, nakonec stacilo vymenit baterku(akumulator) ktora bola na pokraji smrti a slapala dalej. Ale tu to nepomohlo. Ani druhy kluc. Je to 1.9jtd.
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Nikdo neví jak je to stim žhavenim?Stojí mi doma nepojízdný auto.
AR 156 SW,2,4 MJet
přátelé mám dotaz, hlavně na majitele Sportwagonů. Při jízdě přes nerovnosti mi rezonuje bud stropnice v oblasti víka kufru, možná je to samotný plast na ineriérové straně víka kufru, máte s tím nějaké zkušenosti, a hlavně návod jak to odstranit? Díky za tipy a rady
- Lukyn
Takovou (velmi nízkou) teplotu mi to napsalo, když jsem odpojil pravé zrcátko z konektoru. Dával jsem stříkat ty hliníkové držáky. Mrknul bych tam, sundej zrcátko a prostříkni ten konektor.Kuře píše:Ahoj Alfisti, jsem tu nový a nevím, jestli tento problém už někdo řešil. Stalo se mi to dnes na své Alfičce 156 1,9 mJTD r.v.2003 po faceliftu. Na palubním počítači se mě zbláznila venkovní teplota! Ukazuje mi to momentálně -45°C a topí lehce topeníkdyž reguluju s topením, tak reguluje v pořádku. Nevím co se mohlo stát, bylo to zničeho nic
Mockrát děkuju.
GAME OVER
myslíš, že to jde od roletky? no zkusim ji vyndat jestli to jde od ní, nějaké další nápady?yan.ko píše:roletka?
- Geralt10
horní uložení tlumiče. zkus zatížit kufr něčím těžkým
Stropnice nemuze rezonovat, to je lisovanej papir
