enzo156
Příspěvek od enzo156 » 11.5.2013, sob 20:22
Tak máš Unijet. MultiJet se dělal později.
Hubi
Příspěvek od Hubi » 11.5.2013, sob 21:08
A na to je nejlepší jaký olej (značka) ? :))
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 11.5.2013, sob 21:18
Jak na předchozí straně psal Ladis, odkaz http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... &start=350
Doporučuju pročíst, udělat si obrázek o tom co má smysl a jak auto užíváš, město, dlouhý trasy, jak jezdíš v zimě atd. Do 1,9JTD dávám 5W40 od ENI (AGIP synth) a pohoda, auto má najeto lehce přes 300tkm. Taky záleží co tam máš teď, pokud 10W40 dal bych znovu tu 10W40.
Příspěvek od Ladis » 11.5.2013, sob 21:24
Hubi píše:A na to je nejlepší jaký olej (značka) ? :))
Schválně jsem mlčel, řeknu Selenia a půl lidí mě tu utluče :-D . Na každém e-shopu máš mazací plány pro tvůj motor od různých výrobců motorových olejům, pak si stačí jen vybrat. Nikdo Ti neřekne jaká značka je nadpozemsky nejlepší :smt033
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 11.5.2013, sob 21:45
Nadpozemsky nejlepčí je Selenia, to ví každý.
Alfa Romeo Žété Autobusso
Příspěvek od DědekBV » 11.5.2013, sob 21:53
[-X nejlíp maže ABSINTH :smt033
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 12.5.2013, ned 08:42
to je ale VELIKÁ pravda :)
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 12.5.2013, ned 21:31
Zdar,neví někdo jestli může špatná jednotka žhavení znemožnit startování?Alfa ani neotočí startérem a diag háže chybu jednotky žhavení.
AR 156 SW,2,4 MJet
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 12.5.2013, ned 21:46
Projdi pojistky, někde bude chyba.
Kuře
Příspěvek od Kuře » 12.5.2013, ned 22:39
Ahoj Alfisti, jsem tu nový a nevím, jestli tento problém už někdo řešil. Stalo se mi to dnes na své Alfičce 156 1,9 mJTD r.v.2003 po faceliftu. Na palubním počítači se mě zbláznila venkovní teplota! Ukazuje mi to momentálně -45°C a topí lehce topení :smt089 když reguluju s topením, tak reguluje v pořádku. Nevím co se mohlo stát, bylo to zničeho nic :smt089 Moc prosím o radu pokud ste tohlně někdo už řešil, co se mohlo stát, případně jak to opravit :smt102 Mockrát děkuju.
Alfa Romeo 156SW 1,9MjTD 103KW
PeTr7650
Příspěvek od PeTr7650 » 12.5.2013, ned 22:56
ta divna teplota je cidlo teplomeru v pravym zrcatku. a pokud auto poradne netopi, nejspis bude v coudu termostat.
AR 156 SW 2.5 V6 - miluji vuni spalenyho benzinu . .
Příspěvek od Milano75 » 13.5.2013, pon 06:54
zadní brzdy u 156 mají nějakou vychytávku, že nejde stlačit pístek hasačkama?? či sem jen málo tlačil?
michal81
Příspěvek od michal81 » 13.5.2013, pon 07:03
Milano75 píše:zadní brzdy u 156 mají nějakou vychytávku, že nejde stlačit pístek hasačkama?? či sem jen málo tlačil?
Musíš na ten pístek tlačit a ještě s ním otáčet po směru hod. ručiček, \:D/ to je vychytávka všech kotoučových brzd s ruční brzdou :supz:
Příspěvek od Petr147 » 13.5.2013, pon 07:07
nebo mít tady to
cuhan
Příspěvek od cuhan » 13.5.2013, pon 08:15
Toto jsem si koupil letos,už mě nebavilo se u toho vztekat a kurvovat :D
Příspěvek od Dallen » 13.5.2013, pon 11:23
Slušnýma sikovkama to je otázka na dvě minuty u jednoho třmenu. Ale tu misku na zatlačení si už asi taky vyrobím
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 13.5.2013, pon 11:24
no jo, hlavne ze odpadlo to kurvovanie :smt046 ale bez toho to niekedy proste nejde.
otazka, segrina byvala alfica, z nicoho nic zacala svietit kontrolka CODE a nejde nakopnut, kde by mohla byt chyba? Raz sme take nieco riesili s brachom, ze nechcela nastartovat(ina alfa) a diagnostika ukazala ze sa nechce sparovat imo, ale kontrolka nesvietila, nakonec stacilo vymenit baterku(akumulator) ktora bola na pokraji smrti a slapala dalej. Ale tu to nepomohlo. Ani druhy kluc. Je to 1.9jtd.
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 13.5.2013, pon 12:36
Nikdo neví jak je to stim žhavenim?Stojí mi doma nepojízdný auto.
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od speedy » 14.5.2013, úte 16:16
přátelé mám dotaz, hlavně na majitele Sportwagonů. Při jízdě přes nerovnosti mi rezonuje bud stropnice v oblasti víka kufru, možná je to samotný plast na ineriérové straně víka kufru, máte s tím nějaké zkušenosti, a hlavně návod jak to odstranit? Díky za tipy a rady :wink:
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 14.5.2013, úte 16:26
roletka?
Alfa Romeo Perfection
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 14.5.2013, úte 16:47
Kuře píše:Ahoj Alfisti, jsem tu nový a nevím, jestli tento problém už někdo řešil. Stalo se mi to dnes na své Alfičce 156 1,9 mJTD r.v.2003 po faceliftu. Na palubním počítači se mě zbláznila venkovní teplota! Ukazuje mi to momentálně -45°C a topí lehce topení :smt089 když reguluju s topením, tak reguluje v pořádku. Nevím co se mohlo stát, bylo to zničeho nic :smt089 Moc prosím o radu pokud ste tohlně někdo už řešil, co se mohlo stát, případně jak to opravit :smt102 Mockrát děkuju.
Takovou (velmi nízkou) teplotu mi to napsalo, když jsem odpojil pravé zrcátko z konektoru. Dával jsem stříkat ty hliníkové držáky. Mrknul bych tam, sundej zrcátko a prostříkni ten konektor.
GAME OVER
Příspěvek od speedy » 14.5.2013, úte 16:55
yan.ko píše:roletka?
myslíš, že to jde od roletky? no zkusim ji vyndat jestli to jde od ní, nějaké další nápady? :smt102
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 14.5.2013, úte 17:21
horní uložení tlumiče. zkus zatížit kufr něčím těžkým
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 14.5.2013, úte 17:58
Tipuju tu roletku,taky mi to dělá.
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Dallen » 14.5.2013, úte 20:29
Stropnice nemuze rezonovat, to je lisovanej papir
Zpět na „156“
