ojniční ložiska - výměna atd.
alfi670
Příspěvek od alfi670 » 7.5.2013, úte 11:30
Ahojte,potreboval by som radu.Robím generálku motora na mojej alfe 166 facelift r.v2004, motor 2,4JTD 110kw, kod.mot-841C000. Kupovaná v Nemecku teraz má 280000km. Mením ložiská na ojnicjach a moja otázka je akým momentom mám utiahnuť šruby (skrutky)na ojniciach po výmene.A ešte otázka,ako dlho ich mám zabehávať.Auto jazdí a jazdilo len na selenia 10W60 racing a výmena vždy po 10 000km. Ďakujem
Alfa Romeo 166 -facelift-2,4JTD 110kw - kompletná renovácia + úpravy motora+soft Alfatuning
Alfa Romeo 147 -1,9JTD 85kW
Lancia Dedra 2000turbo - po kompletnej renovácii
Alfa romeo 156 1,9JTD 77kw-Ex
Alfa romeo 146 1,6 boxer-Ex
Lancia Dedra 2,0i.e-Ex
Re: Výmena ojničných ložísk 2,4JTD 110kw
Příspěvek od Petr147 » 7.5.2013, úte 11:33
s tim momentem ti nopomuzu, pomohl by ti elern, ale jsi si jistý tím olejem? a tomu motoru něco bylo, že jsi mu dělal generalku nebo jenom kvuli km?
alfi670
Příspěvek od alfi670 » 7.5.2013, úte 11:39
Robím generálku kôli zvyšovaniu výkonu ktorý mi bude upravovat Šarkan.Auto išlo pekne až na tú blbú reťaz na olejovom čerpadle ktorá drnčala.Mením nové vstreky-origo,olejové čerpadlo špecialne turbo GTB2260VK spolu s prerobenými zvodmi,veľký IC, komplet nový podvozok atď.... A prečo si myslíš že ten olej nie je dobrá voľba?
Příspěvek od Hampice » 7.5.2013, úte 11:43
Racing je dost hustej a za studena se to turbo asi moc nemaže...
alfi670
Příspěvek od alfi670 » 7.5.2013, úte 12:00
Viem že je hustejší ale vždy počkám kým sa motor nahreje aspoň na 40stupňov dovtedy idem uplne pozvoľna a až keď je motor zohriatý tak potom doňho tlačím. Po rozobratí motoru je pekne čistý bez karbonu a nežerie olej.
Příspěvek od Dallen » 7.5.2013, úte 13:59
Na tsku hlavni 100Nm ojnicni 50Nm. bud to podobne az budu doma tak mrknu do elearnu
alfi670
Příspěvek od alfi670 » 7.5.2013, úte 14:08
Tiež si myslím že niečo okolo 60Nm ojničné. A nevieš ako potom po výmene ako ich zabehnúť? Vďaka
Příspěvek od Ladis » 7.5.2013, úte 14:23
[quote="alfi670"]Viem že je hustejší ale vždy počkám kým sa motor nahreje aspoň na 40stupňov dovtedy idem uplne pozvoľna a až keď je motor zohriatý tak potom doňho tlačím. Po rozobratí motoru je pekne čistý bez karbonu a nežerie olej.[/quote
Hlavně je primárně určen pro zážehové motory, takže si myslím, že adetivace oleje nebude stavěná na zátěž sazemi.
alfi670
Příspěvek od alfi670 » 7.5.2013, úte 14:42
Ladis píše:
alfi670 píše:Viem že je hustejší ale vždy počkám kým sa motor nahreje aspoň na 40stupňov dovtedy idem uplne pozvoľna a až keď je motor zohriatý tak potom doňho tlačím. Po rozobratí motoru je pekne čistý bez karbonu a nežerie olej.[/quote
Viem ale kedže ho mením aj skôr ako 10 000km tak nevidím nejaké zmeny.Momentálne mám rozobratý motor do šrubky a je fakt čistý bez karbonu,turbo bolo pôvodne až do teraz a motor nežral olej,badateľne možno 2dcl na 10 000km. Hlavne jeho viskozita je stabilnejšia pri trvalom zaťažovaní a vyšších teplotách a kedže motor sa prestavbuje na cca 250koní tak je to najreálnejšia voľba v ktorej by som zotrval. No keď má niekto skúsenosti s týmto olejom u JTD rád si nechám poradiť.
Příspěvek od Dallen » 7.5.2013, úte 15:17
Hlavní 25nM+100°
Ojniční 25nM+100°
alfi670
Příspěvek od alfi670 » 7.5.2013, úte 15:45
Dallen píše:Hlavní 25nM+100°
Ojniční 25nM+100°
Veľmi pekne ďakujem.Ak niekto vie ako urobiť zábeh ložísk dajte vediet.
Re: ojniční ložiska - výměna atd.
Příspěvek od Dallen » 7.5.2013, úte 16:21
Žádný velký záběh není potřeba. Ojniční ložisko i ojniční sedlo namaž malou vrstvou oleje a správně to sedaď.
Pak bych párkrát motor protočil rukou.
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 14.5.2013, úte 14:12
alfi670 píše:
Ladis píše:
Když už chceš olej špičkové kvality a hlavně aby plnil učel tak určitě ne Selenii Racing která je primárně určená pro zážehové motory :smt021 Buď bych použil http://www.autodily-cardo.cz/motorove-o ... 50-5l-4-1/ který používám osobně v 2.4 JTD nebo ještě lepší na 3 esterové bázi, na který budu přecházet po konečném upgrade motoru http://www.millersoils.cz/367--cfs-10w50-nt.html .
156SW 2.4JTDm 20V project
Eidy
Příspěvek od Eidy » 14.5.2013, úte 14:32
Na nově složenym motoru vyndám svíce a odpojím čidlo otáček. Pak protočím motor starterem aspoň 10s, aby se nasál a dostal olej všude. Pak zašroubuju svíce, napojím čidlo a startuju.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
alfi670
Příspěvek od alfi670 » 15.5.2013, stř 01:05
No teraz si ma dostal :-k každopádne na Selenii 10W60 mám najazdené už vyše 25000km a žiaden mínus som nebadal naopak tak neviem. Máš odskúšaný tento olej od selenii vo svojom aute alebo v nejakom inom? Fakt teraz neviem čo robiť kedže ho už mám kúpeny. A počul si o oleji NEBROK M1 racing? http://www.youtube.com/watch?v=_vuuqsSvfb0
alfi670
Příspěvek od alfi670 » 15.5.2013, stř 01:10
Eidy píše:Na nově složenym motoru vyndám svíce a odpojím čidlo otáček. Pak protočím motor starterem aspoň 10s, aby se nasál a dostal olej všude. Pak zašroubuju svíce, napojím čidlo a startuju.
Tak to aj urobím akurát s rozdielom že pretočím motor bez vstrekovačov so štarterom. A ešte asi bude najlepšie keď ho nechám potom pobežať na voľnobeh aspoň hodinku. :smt023
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 15.5.2013, stř 07:56
Tak jako můžeš tam vesele lejt Selenii Racing, ale já bych určitě do toho nešel a pak si trhal vlasy že jsem kvůli placebu odkouřil motor. Ten NEBROK M1 racing neznám a připadá mi to jako Horst Fuchs senzace. Jinak ti doporučuji dát přídavný chladič oleje, což hodně pomáhá oleji. Ale co, klasické příslový funguje: co maže to jede :-D
alfi670
Příspěvek od alfi670 » 15.5.2013, stř 14:05
r-a-k píše:Tak jako můžeš tam vesele lejt Selenii Racing, ale já bych určitě do toho nešel a pak si trhal vlasy že jsem kvůli placebu odkouřil motor. Ten NEBROK M1 racing neznám a připadá mi to jako Horst Fuchs senzace. Jinak ti doporučuji dát přídavný chladič oleje, což hodně pomáhá oleji. Ale co, klasické příslový funguje: co maže to jede :-D
Tak teda tú seleniu 10W60 nalejem do turbobenzínu čo mám v Lancii a hotovo. A do Alfičky skúsim ten Millers oil CFN 10W60. Keď ho používajú na okruhoch pretekári skúsim ho aj JA. Našiel som ho aj u Nás na Slovensku v cene 5l 83eur. Cenovo je to približne ako selenia. Potom môžme dať príspevky so spokojnosťou tohto oleja v naších motoroch po zaťažovaní. a.vs.s A ešte k tomu chladiču oleja , Ja ho tam mám origo od výroby aj s termostatom :) Či myslíš že dať tam ako väčší ten oil chladič než bol sériový? :-k
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 15.5.2013, stř 17:12
Teď nevím jak to má dělaný 166ka, ale jestli to má stejný jak na 156ce, ten výměník olej-voda co je před olejovým filtrem tak ten je k nedostačující učinosti. Mam externí přes redukci pod olejovým filtrem.
alfi670
Příspěvek od alfi670 » 15.5.2013, stř 20:07
r-a-k píše:Teď nevím jak to má dělaný 166ka, ale jestli to má stejný jak na 156ce, ten výměník olej-voda co je před olejovým filtrem tak ten je k nedostačující učinosti. Mam externí přes redukci pod olejovým filtrem.
Na 166ke neni výmeník olej-voda,mám tam origo prídavný chladič oleja a je dosť veľký cca 12x60cm.
Eidy
Příspěvek od Eidy » 15.5.2013, stř 20:13
alfi670: Není to náhodou chladič od klimy?
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
alfi670
Příspěvek od alfi670 » 15.5.2013, stř 20:55
Eidy píše:alfi670: Není to náhodou chladič od klimy?
Určite nie, chladič od klímy je spolu s chladičom vody v podobnej veľkosti.Na boku je intercooler vpravo keď sa postavýš pred auto z predu a po ľavej strane v dolnom rohu je chladič oleja a v strede je ešte chladič serva. Od toho chladiča oleja idú hadice k medzičlánku pod olej.filtrom v ktorom je ešte termostat. Mám to teraz celé rozobrané kedže mením olej.čerpadlo aj ojničné ložiska. *varim varim
alfi670
Příspěvek od alfi670 » 2.6.2013, ned 15:49
Nazdar,tak konečne som vymenil tie ojničné ložiska všetko je ok,len otázočka,tá sada ložísk je rozdielna v tom že jedna polovička ložiska je leštená a ta druhá je taká matná povrchovo upravená ako keby mala vrstvu hliníka. No a tú matnú povrchovo upravenú som dal z vrchu kvôli tlakom pôsobiacim z vrchu. Môže to tak ostať? ďakujem za každú odpoveď. :-k
alfi670
Příspěvek od alfi670 » 2.6.2013, ned 18:02
Prikladám foto starých a nových ložísk.Tie staré su na prekvapenie pekne do....... :roll: ale len na 2valcoch v smere od čerpadla :-k
toto sú nové ložiská
Příspěvek od Danni » 2.6.2013, ned 23:48
presne take iste mam aj ja
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
