vibrace při brždění
dinofri
Re: vibrace při brždění
Příspěvek od dinofri » 15.5.2013, stř 00:05
Čau chlapy potřeboval bych radu.Sice vlastním 147 jtd 2001 ale je to stejnej podvozek,tak to píšu sem.Před nedávnem jsem přišel na cvakaní při plným rejdu do prava na rozjezd.První co mě napadlo byl vnější homokyneták.Hned jsem pro něj jel a vyměnil ho.Klapání zástalo.Na neštěstí jsem zjistil že sehnat ten vnitřní není taková básnička.Nakonec se povedlo a ten jsem vyměnil taky.Klapání se nestratilo.Už mi s toho šla hlava kolem.Nakonec jsem přistopil k poslední variantě a vyměnil ložisko.Klapáni se stratilo i to otravný hučený který jsem přikládal gumám.Tyden před tím než sem vyměnil ložisko tak jsem osadil celý auto novejma drážkovanejma kotoučema a destičky jsem vzal taky.Hned po výměně ložiska mi ale začalo vybrovat při brždění levý přední kolo.Už si fakt nevím rady čím to může být.O ložisku jsem věděl tudíš jsem se snažil brzdit co možná nejméně tudíš jsem kotouče ani pořádně nezajel.V pneuservise se na to dívali a řekli mi že si samozřemně nevědí rady.Tak se ptám vás jestli to může být kotoučem nebo desky nebo zdeformovanou pneu z toho ložiska.Co vy na to ??
Příspěvek od Dallen » 15.5.2013, stř 00:07
Dělá to jen pod plynem?
dohnaltom
Příspěvek od dohnaltom » 15.5.2013, stř 20:53
Píše, že při brždění.
Stelvio Q4
Spider 1750 TBi
v prodeji:
GT 3.2 V6 Q2
EX Giulietta 1750 TBi Veloce
EX 159 SW 2.0 JTDm
EX 159 SW 2.4 JTDm
EX 156 SW 2.4 JTD
EX 156 SW 1.9 JTD
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 17.5.2013, pát 18:48
Ložisko, který jsi měnil je levý přední?
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
dinofri
Příspěvek od dinofri » 18.5.2013, sob 11:16
Dallen píše:Dělá to jen pod plynem?
Dělá to jak pod plynem tak bez něj do zatáček se hučení nemění a při brždění hučení stupnuje a vybruje.
Mám podezdření že je to vnitřní homokyneták na sucho.Měl jsem poloosu venku protože se mi roztrhla manžeta u toho vnitřního kloubu ,sundal jsem to a nasadil novou bez vazelíny a dal to dodělat do servisu protože začalo sněžit a ti blbci si nepamatují jestli manžetu stáhly a daly tam vazelinu.Je to trochu moje chyba.Ale nepředpokládal sem že tam daji sponky bez toho aniž by se podivaly jestli tam vazelína je.Jak jsem psal koutouče jsou novy i s deskama .Dnes pod to vlezu a podivím se pod tu manžetu.Jestli zjistim že tam nic nedaly ,nejspíš se zajedu povykládat.Našel jsem na aukru v připadě že to bude ten vnitřní kloub tohle.Myslíte že to bude pasovat ?
http://aukro.cz/kloub-vnitrni-alfa-rome ... 56444.html
Díky za odpovědi.
dinofri
Příspěvek od dinofri » 18.5.2013, sob 11:19
Tak zajel jsem k mechanikovy a ten to konečně zvednul.Zjistili jsme že má vůli poloosa v místě kde vede do převodovky.Takže ted babo rad? Je to ložisko difirenciálu nebo unašeč nebo to mám hodit ze skály ?
dinofri
Příspěvek od dinofri » 24.5.2013, pát 00:48
Takže problém vyřešen.Šišaté pneumatiky jak vajco.Nové gumy a připadám si jako v pohádce.
Jenže mě trápi jak jsem viděl tu volnou poloosu u převodovky.Jestli budete mít někdo možnost se podívat na tu vaši mám na mysli tu levou pod řidičem.ta druhá dlouhá ani klepat nemůže když je v pulce hřidele ještě posazená v ložisku.Děkuji za odpovědi :smt033
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 23.6.2013, ned 10:23
dinofri píše:Takže problém vyřešen.Šišaté pneumatiky jak vajco.Nové gumy a připadám si jako v pohádce.
Ta dlouhá samozřejmě klepat může, jako každá poloosa. Jen já to třeba cítil jako klepání té krátké (od řidiče). Myslel jsem, že je to zmetek, nedávno předtím jsem ji měnil, ale pak jsem si sedl na místo spolujezdce... :). Pokud je to ona, tak hodně štěstí, musíš tam sundat celou těhlici, jinak ji tam nedostaneš.
Alfa Romeo Žété Autobusso
martinbel
Příspěvek od martinbel » 26.9.2014, pát 20:47
Ahoj,při brždění mi vybruje celé auto,komplet brzdy dělané cca před rokem komplet Brembo,je možné že se zvlnily?? Děkuji za odpovědi :)
huskye
Příspěvek od huskye » 12.1.2017, čtv 15:11
Ahoj, mám něco přes měsíc dělané brzdy. Materiál stál 5500,- komplet od TRW. Ale nejspíš se zvlnili kotouče, protože to při vyšší rychlosti začlo znatelně třást volantem.
Zkusim to reklamovat. Ale doporučíte někdo jinou značku u které se můžu spolehnout, že to bude cajk? A nejlépe aby to nestálo o moc víc...
Díky :smt021
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 12.1.2017, čtv 16:47
Počítám že myslíš při brždění ve vyšší rychlosti (a máš pořádně dotažený kola :-D ) ... Nový kotouče se ti nezvlní (to už by musely být moc tenký), ale pokud máš hodně zahřáté brzdy a při zastavení na nich zůstaneš stát, třeba před přejezdem, tak pod destičkama může dojít k metalurgickým změnám.
Pokud to není moc jde to obrzdit opakovaným intenzivním bržděním v krajním případě osoustružit. Ale uvidíš jak dopadneš s reklamací.
Jinak ke své spokojenosti používám OMP.
Alfa Fanda
Příspěvek od Alfa Fanda » 12.1.2017, čtv 16:59
No já dával TRW komplet asi před 10tis.km AR 156SW a musím říct že super,jezdím spíše ostřeji. Přecházel jsem z Brembo MAX. Podle mě brzdí TRW lépe. Problém u tebe muže dělat třeba špatně očistěná plocha pod kotoučem,který pak nemusí dosedat celou plochou a dělat neplechu.Popřípadě nějaký čep či ložisko.
Alfa 156SW 2,4jtd kw? r.v01
Příspěvek od Petr147 » 12.1.2017, čtv 16:59
Jen aby nebyl problém ve špatně očištěných dosedacích plochách kotoučů...
huskye
Příspěvek od huskye » 13.1.2017, pát 11:04
Po výměně to nedělalo, až po pár týdnech kdy se ale začly i povolovat čepy na horních ramenech. Tak jestli to může být tím, tak uvidim po dotažení. Díky :wink:
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 13.1.2017, pát 15:44
huskye píše:Po výměně to nedělalo, až po pár týdnech kdy se ale začly i povolovat čepy na horních ramenech. Tak jestli to může být tím, tak uvidim po dotažení. Díky :wink:
Stejně budeš muset projít celou nápravu, může to vibrovat z důvodu že je něco volný, nebo to něco už uvolnily vibrace.
huskye
Příspěvek od huskye » 13.1.2017, pát 17:21
No volali mi ze servisu, že tam nic volné není. Tak asi to třískání když vjedu do díry nebo přes spomalovací práh dělám já. Začlo to dělat na obou stranách pár týdnů po tom co měnili tlumiče a ty brzdy.
Asi to dám na geošku, tam mi vždycky odhalí na nápravě všechno.
Zpět na „156“
