vibrace při brždění
endruu
vibrace při brždění
Příspěvek od endruu » 14.6.2010, pon 15:33
este jednen problem...asi to bude v prednych ramenach.
ale ked sa snazim pribrzdovat resp az uplne zastavit tak vyssej rychlosti mi zacne drncat predok a trast volant..viemze musim vymenit prene ramena..bude to tym?
dikes
Re: trasenie pri dobrzdovani
Příspěvek od Milano75 » 14.6.2010, pon 16:20
no možná bych bych sundal přední brzdové kotouče, protže je pod nimy bordel- což je v lepším případě
pokud jsou kotouče starší, tak řidič jezdí stilem brzda plyn a proto se mu kotouče zvlnily a tím pádej jsou na výměnu
endruu
Příspěvek od endruu » 14.6.2010, pon 16:39
odpoviem k tej sahare lebo to zmazali ..ventilator sa zapina aj dost skoro po nastartovani ked motor este ani zdaleka nieje zahriaty...ale funguje
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 14.6.2010, pon 18:17
taky bych řekl, že je to spíš těma zvlněnejma kotoučema, ale měnit se hned nemusí, stačí nechat stočit na soustruhu, ne?
Příspěvek od Milano75 » 14.6.2010, pon 19:49
crazyfrog píše:, ale měnit se hned nemusí, stačí nechat stočit na soustruhu, ne?
dej si facku :smt013
Chevron
Příspěvek od Chevron » 14.6.2010, pon 21:25
Milano75 píše:
:-D :-D :-D
Urcite to bude kotoucema...jsou zraly na vymenu...
Jinak ramena se nemusi cely menit..staci jenom silentbloky v nich (nejlepe Powerflex z polyuretanu kterej tam uz vydrzi naveky :) )pokud je ok cep :wink:
Alfik
Příspěvek od Alfik » 14.6.2010, pon 21:42
Milano75 píše:
:smt102 :smt064
Alfik
Příspěvek od Alfik » 14.6.2010, pon 21:44
Chevron píše:
Milano75 píše:
:-D :-D :-D
No prave,ked oni najviac odchadzaju tie cepy.,.
Příspěvek od Milano75 » 14.6.2010, pon 22:00
To Alfík:
to se dělalo na 120cítce, která nebrzdila a nejele
pokud má zvlněné kotouče, tak jsou již slabé a proto se vulgární jízdou zvlnily, když je stočíš, tak je zeslabíš natolik, že ti při velkém namáhání prasknou a nebo se opět zvlní (v lepším případě)
(představ si, že jedeš 130 a potřebuješ na to hamtnout, kotouč praskne rozláme se, sekne se ve třmenu a ty zažiješ držkopád na kterej v životě nezapoměneš kvůli 4000Kč za nové kotouče a desky)
máš alfu, pokud se ti její provoz zdá drahý tak si kup 120ku !!! :smt075
věcná:
chlazené kotouče se nikdy nepřetáčí
plné kotouče se přetáčí jen pokud je zhuntuje brzdová deska a nehrozí ztenčení kotouče pod únosnou mez i tak je to hazardování
endruu
Příspěvek od endruu » 15.6.2010, úte 00:14
no ved to ze tie cepy su v prdeli .. :)
Příspěvek od Milano75 » 15.6.2010, úte 16:22
endruu píše:no ved to ze tie cepy su v prdeli .. :)
jop to že ti vybrují kotouče ti oddělává čepy a silenty, tak se připrav na komplet repas přední nápravy :)
Alfik
Příspěvek od Alfik » 15.6.2010, úte 16:26
Milano75 píše:To Alfík:
věcná:
Mam skusenosti,asi na 4-5 autach,ze sa dali nove kotuce a po 10 tis. trasenie.
Kotuce sa pretocili,auto ma na nich dalsich cca 20 tis. a uz netrasie. Samozrejme mas pravdu v tom,ak je uz kotuc tenky,tak to nema zmysel....
crazyfrog
Příspěvek od crazyfrog » 15.6.2010, úte 18:47
ok, takhle jsem to jen slyšel, kotouče jsem zatím měnit nikdy nemusel, ani je zvlněný nemám...tak sorry :smt021
tonasumik
Příspěvek od tonasumik » 15.6.2010, úte 20:17
Tuším že minimální síla plného kotouče je 20.1 mm
Příspěvek od Milano75 » 15.6.2010, úte 20:42
crazyfrog píše:ok, takhle jsem to jen slyšel, kotouče jsem zatím měnit nikdy nemusel, ani je zvlněný nemám...tak sorry :smt021
v poho :D
to že jsi kotouče měnit nemusel a nemáš je zvlněné, značí že se k autu chováš slušně :smt023
Příspěvek od Milano75 » 15.6.2010, úte 20:52
tonasumik píše:Tuším že minimální síla plného kotouče je 20.1 mm
tušíš špatně 20,1 mm plný kotouč se snad ani nevyrábí :)
věcná :)
alfa 75 3,0 V6
průměr [mm]: 269
tloušťka brzdového kotouče [mm]: 22,0
minimální tloušťka [mm]: 20
typ brzdového kotouče: chlazeno
Počet otvorů: 5
průměr kruhového otvoru [mm]: 98
výška [mm]: 51,5
Centrovaci prumer [mm]: 72
vnitřní průměr [mm]: 120
Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info 2: se srouby
velikost závitu: M12x1,5
montovací strana: přední náprava
alfa 75 1,6
typ brzdového kotouče: plný
průměr [mm]: 250
tloušťka brzdového kotouče [mm]: 12,60
minimální tloušťka [mm]: 10,7
výška [mm]: 54,1
Počet otvorů 1: 4
Počet otvorů 2: 2
RV147
Příspěvek od RV147 » 2.7.2010, pát 10:25
U plnýho kotouče bych se přetáčení nebál pokud rozměr neklesne pod min. povolenou mez. Přetáčení chlazenýho kotouče jde blbě a je to prasárna. Zažil jsem i případ kdy se kotouč rozletěl. Pokud je zkroucen teplem, zkroutí se zas. Kromě prasení majitele to může být i nekvalitní materiál což je čím dál tím častější (starline apod.)
kejml
Příspěvek od kejml » 2.7.2010, pát 10:39
Milano75 píše:máš alfu, pokud se ti její provoz zdá drahý tak si kup 120ku !!!
To by mělo být nahoře v banneru, aby si to všichni uvědomili.
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Charlie.iks
Příspěvek od Charlie.iks » 2.7.2010, pát 11:00
kejml píše:
Přesně tak. A těm, kteří místo nejdražšího náhradního dílu koupí třeba něco dětem bych udělil doživotní ban a v případě setkání na ulici bych jim plivnul do tváře...
GTV 2.0 V6 turbo
Alfik
Příspěvek od Alfik » 2.7.2010, pát 11:30
Charlie.iks píše:
kejml píše:
Mas deti ty buzerant??? :smt021
Charlie.iks
Příspěvek od Charlie.iks » 2.7.2010, pát 13:27
Dej si mokrej hadr na hlavu a chvilku přemýšlej než něco napíšeš. Moje reakce se týkala těch, kteří mají pocit, že to nejdražší je nejlepší a alfa je auto, do kterého se musí vrážet peníze, jinak to není ono. Možná jsem to měl napsat víc polopaticky. A právě že dítě mám a proto raději budu pátrat po levnějším dílu a ušetřené peníze použiju ve prospěch syna.
A všem se omlouvám za už druhé OT v tomto tématu, končím.
GTV 2.0 V6 turbo
Alfik
Příspěvek od Alfik » 2.7.2010, pát 14:57
Charlie.iks píše:Dej si mokrej hadr na hlavu a chvilku přemýšlej než něco napíšeš. Moje reakce se týkala těch, kteří mají pocit, že to nejdražší je nejlepší a alfa je auto, do kterého se musí vrážet peníze, jinak to není ono. Možná jsem to měl napsat víc polopaticky. A právě že dítě mám a proto raději budu pátrat po levnějším dílu a ušetřené peníze použiju ve prospěch syna.
Pises uplne nieco ine,ako v predchadzajucom prispevku.
Alebo sa nauc citovat.
Ironiu z napisaneho prispevku asi tazko niekto vyciti a este v tomto podani.
PS: V tom pripade sa omluvam za moj predosly prispevok.
Příspěvek od Milano75 » 2.7.2010, pát 16:03
hmm a bude ve pospěch syna, když necháš přetoučit kotouče a ty pak rozletí někde při prudkým brzždění???
na favorita stojí brzdovej kotouč 200kč, možná je na čase zauvažovat o jiné značce vozu když chce někdo šetřit na brzdách
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 22.8.2010, ned 23:33
Milano75 píše:
:hotovej :hotovej :hotovej
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 22.8.2010, ned 23:39
ja idem nakomplet menit predne aj zadne kotuce a aj platnicky :)
Zpět na „156“
