upgrade origo repro na BOSE repro so zachovanim origo radia
Princ William
Re: upgrade origo repro na BOSE repro so zachovanim origo ra
Příspěvek od Princ William » 10.5.2013, pát 19:16
Já jsem dělal opačnou variantu - montoval :)
Jo to vím, 2 koberce vlevo má Bose. Ten spodní je úplně stejný jako když to nemá Bose, akorát neni vyloupnutý ten spodní kousek (je perforovaný na všech, pak se jen vyloupnul nebo ne).
gixxer
Příspěvek od gixxer » 16.5.2013, čtv 12:19
tak jsem zjistil další strašně zvláštní věc....
pokaždý když jedu z Prahy tak ve stejným úseku to začne zase blbnout, vypadává zvuk ať to mám ztlumený nebo nahlas, už fakt nevím o co jde... nechápu to. Je to vždycky když projíždím stejným místem. Vždycky je to u sídla hells angels když jedu po strakonický domů, to tam maj snad nějaký rušičky pro bose nebo co?! :) :) :shock: :shock:
nevím, prostě už nevím čím to může být ale tohle je prostě záhada.... už se mi to tam stalo asi pětkrát na tom samým místě.
ALFA 4EVER!!!
Alfa 156 2.5 V6 BUSSO 151kw, Alfa 156 2.4 103kw, Alfa 156 2.4 110kw, Alfa 156 1.9jtd 16v 103kw, Alfa 156 2.4jtd 20v Blu metalico, Alfa 159 1.9jtdm CAMO, Alfa 159 2.4 jtdm ROSSO - DPF, SWIRL, EGR OFF
Příspěvek od Petr147 » 16.5.2013, čtv 12:26
někde kontakt... ta moje kdysi hlásila prasklou mlhovku pravidelně na magistrále u Hlaváku... :D
gixxer
Příspěvek od gixxer » 16.5.2013, čtv 12:30
:hotovej
tak to je nářez teda....
tak jedině kontakt někde jak tady někdo zmínil pod kaslíkem, kde to tam je?!
Protože jinak jsem všechny kontakty kontroloval a prostříknul kontaktolem, u subáče, u radia, u každýho repráku....
tak jedině zbývá asi tenhle.
ALFA 4EVER!!!
Příspěvek od Dallen » 16.5.2013, čtv 15:07
Tohle jsou nejlepší závady, mě jednu dobu když jsem jezdil do práce oktavkou vždy na stejném místě (odbočka, přejezd přes kanal) začal troubit klakson asi na 40 sekund a pak přestal.
Stalo se mi to 4dny za sebou, pak jsem začal jezdit jinudy :smt040
gixxer
Příspěvek od gixxer » 16.5.2013, čtv 17:34
No díky :-D :-D :-D budu z Prahy jezdit směrem na Tábor :-D
Ne jako vážně, stává se to pravidelně tam ale samozřejmě nejen tam.
Kde je nějaká ta zástrčka pod kastlíkem z radia?! Neví někdo?!
ALFA 4EVER!!!
Princ William
Příspěvek od Princ William » 30.5.2013, čtv 10:56
U 147ky je za kaslíkem vpravo, ve stejné výšce jako je zámek/deaktivace airbagu... u bose 2 spojené svorkovnice (2x samec a 2x samice), bez bose jen jedna spojená svorkovnice....barvy tušim šedivá a černá.
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 25.7.2013, čtv 19:00
Zdravím, chtěl bych porposit někoho kdo úspěšně vyměnil obyč repro za BOSE jestli by mi na sebe nemohl poslat třeba telefon nebo skype, chtěl bych se doptat na pár věcí. Díky moc
Princ William
Příspěvek od Princ William » 26.7.2013, pát 11:23
h4Wk viz SZ.
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 31.7.2013, stř 22:18
Delal nekdo zapojeni BOSE v okoli ostravy...?
Příspěvek od Dallen » 1.8.2013, čtv 10:24
Ja. Kdyz tak SZ
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 17.9.2013, úte 21:16
Myslite ze je nejaky rozdil mezi subacem a jeho zesilovacem treba z roku 01, 3dv. a 06. 5dv? Nebo to bylo totozne? diky
E: jeste jsem nasel znaceni 3 PORTE a 5 PORTE...to znamena ze 2repro+1sub a 4repro+1sub?
Příspěvek od Dallen » 17.9.2013, úte 21:39
zesik a sub budou stejne.
3 dverove verze maji myslim vzadu mensi repro
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 17.9.2013, úte 22:03
Myslis ty repro co jsou na tech plechovych konzolich ? jelikoz ja poridil prave z 3dv a jsou vsechny 4 stejne...slo mi ted jen o ten zesik v subaci jestli tam neni neco jinak nastavene pro 5dv...
Příspěvek od Dallen » 17.9.2013, úte 22:07
Vtom pripade sem to s necim splet. :wink:
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 5.11.2013, úte 09:55
Trosku jsem jeste patral a uz jsem asi zjistil co znamena 3 Porte a 5 Porte. Jednoduse 3 dverovy model a 5ti dverovy. Otazka ted je jestli zesilovac pro 5ti dver je nejak jinak nastaveny kdyz jsou zadni repro ulozeny nize ve dverich oproti 3 dveri...Pokud by mel nekdo z okoli Ostravy AR 147 5dv s BOSE systemem byl bych moc vdecny kdybych si to mohl poslechnout a popripade porovnat, jestli je tam nejaky markantni rozdil v nastaveni repro nebo to je uplne stejne...diky
kaziplech17
Příspěvek od kaziplech17 » 18.11.2013, pon 11:07
ahoj lidi nevím jestli to sem patří ale kopupil jsem origo bose do 156 fl a boužel nemám kabeláž nevíte někdo o nějáké kabeláži na prodej?
PS- mám sedana nevím jestli se to liší od SW :smt102
Příspěvek od Petr147 » 18.11.2013, pon 11:12
Dallen si ho vyráběl, možná pomůže se schematem
kaziplech17
Příspěvek od kaziplech17 » 18.11.2013, pon 11:21
což o to o schéma zas tolik nejde spíš o to jestli někdo nemá origo nejsem zas tak dobrej že bych si to natahal znovu a sám spíš kdyby to někdo udělal tak klidně rád zaplatím
Příspěvek od Dallen » 18.11.2013, pon 11:27
Konektor máš?
kaziplech17
Příspěvek od kaziplech17 » 18.11.2013, pon 11:28
vím že to bude znít dost blbě :D ale nemám nic mám jen repro SW a zesík
Příspěvek od Dallen » 18.11.2013, pon 14:23
Bez konektoru to je problem. Ale zda se mi ze ho nekdo prodaval. Mrkni do prodeje
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 3.12.2013, úte 09:14
h4Wk píše:Trosku jsem jeste patral a uz jsem asi zjistil co znamena 3 Porte a 5 Porte. Jednoduse 3 dverovy model a 5ti dverovy. Otazka ted je jestli zesilovac pro 5ti dver je nejak jinak nastaveny kdyz jsou zadni repro ulozeny nize ve dverich oproti 3 dveri...Pokud by mel nekdo z okoli Ostravy AR 147 5dv s BOSE systemem byl bych moc vdecny kdybych si to mohl poslechnout a popripade porovnat, jestli je tam nejaky markantni rozdil v nastaveni repro nebo to je uplne stejne...diky
Tak dneska mi prisel zesilovac s 5ti dvere a po zapojeni jsem hned na prvni poslech zjistil ze je to tak jak jsem predpokladal, zadky hrajou ted mnohem cisteji a nejsou takove zahuhnane jako se zesilovac z 3 dvere. Takze pokud bude nekdo do budoucna pridavat BOSE do 5ti dverove Alfy tak at se kouka po oznaceni 5 PORTE a nebo to pozna podle hnedeho konektoru na zesilovaci (3dver ma zluty).
Příspěvek od Dallen » 3.12.2013, úte 09:20
čísla zesilovačů?
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 3.12.2013, úte 09:43
3 dver - 383 009 AMP, 3600, 937, PROD
5 dver - 383 008 AMP, 3600, 937 5DOOR, PROD
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 0 hostů
