ICS ,autoradio ,cd changer a telefon ALFA 166
- KillFucker
Re: ICS ,autoradio ,cd changer a telefon ALFA 166
jj zlaté české ručičky
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
PÁR RAD A FOTEK K DODATEČNÉ MONTÁŽI DSP SYSTÉMU
... takže po delší odmlce slibované fotky kabelu příplatkové hudby (DSP systém), navázal bych tímto na tyto videjka :
[video]http://www.youtube.com/watch?v=K9QLBLkAGaM[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=06zE3iw3gXg[/video]
Tady je balík plného rozlišení http://uloz.to/xRmtNPPh/dsp-alfa-166-rar.
Vše je předpřipravené, stačí "pouze" vyměnit původní svazek audia za nový DSP systému. Práce to není nijak složitá. Ve zkratce to chce :
- demontáž ICS
- sejmutí středového panelu mezi sedákama
- vytažení zadní sedačky
- demontáž tapecu v kufru (levého)
- vytažení původního svazku z pod palubovky a koberce
- natažení nového svazku původní cestou
Mám za to, že všechny ICS budou s DSP komunikovat, sám jsem vyzkoušel dvě. Jakmile se vše propojí, v MENU ICS se objeví nastavení DSP. Musím uznat, že tento systém je na velice kvalitní úrovni, opravdu mraky nastavení a přednastavení.
Zatím sám hraju na původních repro, jen jsem dopnil SUB Sinus Live 2 x 100 W (krmí ho DSP 2 x 40W) a hraje to skvěle.
Výkon zesilovače je 6 x 40 W.
Omlouvám se za nepříliš dobrou kvalitu zpracovaní celé dokumentace, je to narychlo, otázky rád odpovím zde.
- demontáž ICS
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Montaz DSP systemu
Pozdravujem, zohnal som si no neviem ci kompletny DSP system aj s ICS, ktora ma aj telefon
vsetko bolo za fajn cenu. Cize zosik DSP, kabelaz, a icsku. No problem je v tom, ze kabelaz ma na jednes strane taky velky konektor, ktory ide do DSP zosika no na druhej strane je tiez taky isty a tento neviem kam mam sturat, kedze protikus nikde v aute nevidim. Mam taky pocit, ze tam ma ist nejaka redukcia, ktora ostala zial v aute a auto je uz v srote
Navod na montaz som tu niekde videl, no nieje mi jasne ci staci len tek kabel prehodit. Podla mna nie, kedze som vytiahol len jeden konektor z ICSky a ICSka nesla. Cize to musi byt niekde prepojene aj so spinackou a RJ auta alebo sa mylim? Som z toho uplne v P... A este sa chcem opytat, ze na telefon ma ist aka antena? Totiz ked tam pripojim ten kabel-konektor tak to nejde, pise no signal a este aka tam ma ist SIM karta ?Tusim ze ta velka no da sa to vobec spojazdnit na O2, ORANGE alebo T-COM? Nieje to len na stary GLOBTEL a EUROTEL ?
Velice diky za info.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Re: Montaz DSP systemu
Tak konektor som nasiel je nad ICS, cize staci ten kabel len prehodit ? To bude fuska ale za ten zvuk to stoji :P
No DSP system uspesne zapojeny, bohaca som cele vnutro rozkochal kym som vytahol povodny kabel a natiahol novy, ten zvuk za to stoji veru a ide mi aj telefon ale len 112cka
ake tam idu karty? Len globtel? Bohaca to na O2 asi nepojde ci ?
presunuto a slouceno...
yesper26: To tam chces vazne ten telefon pouzivat?
166 JTD ´05
zerou vam nekomu changery palena CD? nebo pouze originaly ?
- alfi166silver
Žerou i pálená, ale optimální je pálit na "hudební" nosiče od Verbatim, mají lepší odrazovou vrstvu a musí se pálit malou rychlostí.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Souhlas, Verbatim celkem v pohode a TDK jak kdy a casteji vypadava.
166 JTD ´05
super...zjistuju jestli ma cenu ho porizovat
abych pak nemusel kupovat ty desne predrazene originaly, zvlast kdyz mam pres 300GB mptrojek
Dle nebo nemá cenu shánět changer. Ja planuji koupit Loudlink.
Odesláno z mého GT-I8190N pomocí Tapatalk 2
166 JTD ´05
nj..ten je ale drahej
...mě by se changer taky líbil, neválí se doma někomu
Za další, nebojoval jste někdo s odrušením ICSky, mám na mysli rádio a kazeťák...slyším ruchy od motoru v závisloti na otáčkách motoru...
no myslim ze by mohl...ale na 100% to nevim ale psal mi Carsh ze jeden z alfy daval do Lybry
asi nepůjde kamaráde... co vím, tak lze kombinovat jen některé značky a Becker to určitě nebude, ten jiný konektor by mi ani nevadil ale jde o komunikaci ale děkuju.
Mám doma dva Blaupunkty, oba jiné modely, oba jiné konektory a nic
- alfi166silver
Dneska stojí už jen 113,-Euro, je to jen 2x dražší než 10 let starej CDchanger ze šroťáku.....Ten Loudlink je jasná volba, za tu cenu není slušnej CDchanger novej.....Richie píše:nj..ten je ale drahej
- alfi166silver
BojovalPetan píše:
Ja len doplním, ICS by mala byt ukostrena v tuneli pod rucnou brzdou, na nosniku niekde za pristrojovymi budikmi a niekde pri relatkach jak vedla peloveho filtra. zalezi na tom aku mas vybavu.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
...mám dvě ICSky, a problém se objevil skutečně až po zabudování DSP, jenže pouze u jedné. problém je, že ta která není rušená má zase odpálený levý kanál na předzesilovači, takže mi po čase nehraje na DSP levý kanálalfi166silver píše:Bojoval, ale ne úplně úspěšně. Hlavně to dělá s DSPčkem. Galvanický oddělovač je nepoužitelný, lezou potom z CD "kosmické" zvuky a chipmánkové. Prý to dělá i proražená kostra v ICSce, já to dokostřoval z modrýho ISO na horní šroubek ICSky. NESMÍ se to kostřit na kastli nebo kamkoli jinam, okamžitě vznikne zemní smyčka.
...ICSka která ma funkční kanály je zase rušená, příští týden s tím jdu laborovat, tak přikostříme a uvidíme.
Další varianta je odborná pomoc u obou
jezis nestras
pristi mesic bych mel taky montovat DSP
to víš, čím víc kabelů, včetně těch signálových, tím větší riziko rušení
Nee, sranda, ja si myslím, že jsem si to posral sám, to bylo pořád ICS ven, ICS zpět, dodělávka AUXu, rozebírání a skládání... a je to tu.
ja jsem premyslel ze bych kabely co vedou ze dveri do ICS ufiknul a naletoval na kabelas od DSP..nebo je v tom nejakej rozdil ? neni tam nahodou zvlast kabel k vyskacum uz od zesiku ?
Nee. jak jsem psal výš, mění se pouze hlavní svazek, kabeláž k repro zůstává. Ruchy jsou spíš v souvislosti s napájením, kostra apod. Rušení repro kabelu v autě neuslyšíš. Podle mě přílišné tunění audia v autě nemá smysl, pokud ho nemáš absolutně odhlučněné. Rozdíly slysšíš akotrát když auto stojí, pak samotná jízda (hukot gum a vzdušný odpor) vše vrací zpět.Richie píše:ja jsem premyslel ze bych kabely co vedou ze dveri do ICS ufiknul a naletoval na kabelas od DSP..nebo je v tom nejakej rozdil ? neni tam nahodou zvlast kabel k vyskacum uz od zesiku ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
