ICS ,autoradio ,cd changer a telefon ALFA 166
Re: ICS ,autoradio ,cd changer a telefon ALFA 166
Příspěvek od Richie » 17.5.2013, pát 12:47
jo uz to vidim...takze nebudu muset sundavat veskerej tapec..no slava :) tak to by nemelo byt uz tak strasne... :smt023 :smt023 *varim varim
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 17.5.2013, pát 13:44
ja to mam akurat rozobrate,pretoze som cistil ten stredovy tunel a skusal som opravit laktovu opierku. neni to nic strasne. par srobikov, poriadne potiahnut paku rucnej nech je co najvyysie a vytrepes to hned. :smt023
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 17.5.2013, pát 22:45
A nešlo by nějak aktivovat EQalizer v ICS bez DSP ?
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 18.5.2013, sob 09:25
Do ri... dnes som si chcel namontovat zadne repro do plata, no po odmontovani plata som zistit, ze tam nemam tie plasty v com maju byt uchytene repraky. Mozem teda tie repro dat aj opacne, ze membranou navrch ? No budem musiet troska pripilit dieru lebo tam nevojdu. Repro nemam orig, no mam monacory 35W 4ohm sinus. Bude to hrat dobre ked ich dam opacne ?
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 18.5.2013, sob 09:28
Zip166JTD píše:A nešlo by nějak aktivovat EQalizer v ICS bez DSP ?
nie, pretoze ten equalizer je v tom zosilovaci
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 18.5.2013, sob 09:31
yesper26 píše:Do ri... dnes som si chcel namontovat zadne repro do plata, no po odmontovani plata som zistit, ze tam nemam tie plasty v com maju byt uchytene repraky. Mozem teda tie repro dat aj opacne, ze membranou navrch ? No budem musiet troska pripilit dieru lebo tam nevojdu. Repro nemam orig, no mam monacory 35W 4ohm sinus. Bude to hrat dobre ked ich dam opacne ?
ja si myslim ze to bude hrat dobre aj ked ich das magnetom dolu. mal som davno sedana a v plate dva ovaly magnetom do kufra a hralo to krasne. skoro ako wofer :smt023
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 18.5.2013, sob 09:35
Jj idem ich tam teda dako narubat :D, napisem potom ako to hra. Nechapem len preco ich vo vyrobe dali magnetom nahor.
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 18.5.2013, sob 10:43
Takze repro osadene, no zvuk je takovy nemasny neslany, najme bassy. No ked ich otocim a len tak polozim na plato magnetom nahor tak to basuje ovela viacej. Polaritu mam spravne, viem, ze ked sa prehodi plus, minus tak basy su slabsie. Skusil som aj tak ze jeden reprak je magnetom nadol a druhy polozeny zvrchu magnetom nahor a na nom som otocil polaritu, bass je ovela lepsi. Tak neviem teraz, ci mam zhanat origos repro s tymi plastami alebo ? Poradte.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 18.5.2013, sob 20:24
a neskusal si si ten medzikus z niecoho vyrobit?
kraken331
Příspěvek od kraken331 » 18.5.2013, sob 22:22
Zdravim.kupil som alfu 166 ,auto bolo nepojazdne,cize som radio neskusal.auto je uz pojazdne,pustil som radio,zadal som kod ale nic nefunguje,ani ovladanie klimatizacie,ani navigacia,ani naladit stanicu nejde.v com moze byt problem??keby som zadal zly kod tak urcite ho pyta,a nepusti ma do ICS vobec.da sa niako zmenit jazyk aspon na EN?
Za kazdu radu vopred dakujem
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 18.5.2013, sob 22:37
Ikdyž po mně chtělo ICS zadat správný kod a videl jsem jen obrazovku s požadavkem na kod, tak jsem si stále mohl navolit teplotu i intenzitu ofuku/větráku - jen to bylo dost na slepo.
Adams
Příspěvek od Adams » 18.5.2013, sob 23:05
Ovladani klimy/topeni, vystrazne a mlhovky jsou pripojene jinym kabelem a tak by to melo fungovat a to nastaveni klimy je naslepo.
166 JTD ´05
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 19.5.2013, ned 09:04
Zeby vyrazena poistka niektora ? Ten medzikus som chcel vyrobit, no neviem aky ma byt. Mam repraky z KIE, na nich je taky medzikus, mozno zeby tam aj zapasoval, no nece sa mi zac cely zadok auta rozoberat koli tomu. Repro som dal magnetom nadol, hrat to hra, mozno dakedy sa s tym este pobavim. Hmmm loudness v menu by malo reagovat ci nie ? Akosi to vobec nereaguje.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 19.5.2013, ned 11:12
kraken 331: Angličtinu tam dáš v menu.Je to pod tlačítkem TRIP. Musíš se v tom trochu pohrabat.
Jinak pokud po tobě ICS nechce znovu kod a na displeji vidíš hodiny a teplotu tak je odkodvané.
Clima:Když zmáčkne tlačítko CLIMA co se stane? Je tam OFF ? A nehlásí ICS nějakou hlášku ?
NAVI : máš v kufru na levé straně mechaniku na navigaci ? Nemyslím tím changer.
kraken331
Příspěvek od kraken331 » 19.5.2013, ned 11:29
mechaniky mam odpojene obidve aj cd,aj navi,ked dam klimu je tam off
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 19.5.2013, ned 11:31
Dobrá pod ICS jsou tlačítka na ovládání climi. Když je mačkáš nic se neděje ?
A k rádiu. Vydává nějaké zvuky ?Když zmáčkneš AUDIO a nad čísly tlačítko FM jsou tam nějaké informace o stanici nebo frekvenci jakou máš naladěnou nebo jsou tam jen černé prázdné rámečky ?
Máš 166ku před nebo po faceliftě?
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 19.5.2013, ned 13:10
Tak ten telefon je riadna haluuuuuuzzzzz, O2 zrejme neberie, vypise check SIM ked zadam pin, no T-MOBILE vezme. Este keby sa dali pisat E-MAILY :D, mikrofon som uz pripojil. No ide mi len pravy predny reprak, co moze byt zle ? Fici aj bez anteny, len kabel od ICSky.
Adams
Příspěvek od Adams » 19.5.2013, ned 14:26
Takze aby jsi mel v aute funkcni telefon, tak vzdy z telefonu prendas SIM kartu do ICS?
166 JTD ´05
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 19.5.2013, ned 15:18
:D nieeeeee, kupim si druhu sim, no je to haluz, nikdy predtym som v aute tel. nemal.
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 19.5.2013, ned 18:51
Telefon používá jen ten pravý přední reprák. Mělo by to brát všechny karty, novou kartu Vodafone mi to vezme, ale v Praze bez signálu, ten telefon je jen jednopásmovej, O2 se hlásí jako Eurotel a T-Mobile Paegas :D
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 20.5.2013, pon 06:58
Aha, cize je to ok, uz som chcel znova vytahovat ics a kontrolovat kable. No preco to nespravili na vsetky repraky bolo by to lepsie. SKusil som viacero O2 karier, po zadani pinu vypise check card, no aj po vlozeni t-mobile vypise to iste ale po cca 5s naskoci. Musim koli antene odobrat cely vrchny tapec? Totiz ziadnu tam nemam a chcel by som namontovat, pre radio, gps aj tel.
Příspěvek od Richie » 20.5.2013, pon 08:07
kraken331 píše:mechaniky mam odpojene obidve aj cd,aj navi,ked dam klimu je tam off
tohle mi to delalo minuly tyden...jedna z pojistek pod volantem to byla...ale nemusi to byt to same
Petan
Příspěvek od Petan » 20.5.2013, pon 11:58
...taky jsem instaloval basaky do plata, ale jakmile jsem zjistil co je pod platem za prostor, cili budouci ozvucnice, vedel jsem ze to hrat nebude nic moc a taky ze po instalaci nic moc...jak se tu pise nemastne neslane, problem je v ozvucnici, cili prostoru v kterem suby pracuji, v originale tam zrejme bude nejaka vypln a tesneni, oproti platu bez repro...cili odpojil jsem to a v kufru zatim provizorka subwoofer.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 20.5.2013, pon 12:29
Prisiel som na nieco zaujimave. Ked zapnem icsku lavym tlacitkom chvilku pockam kym zacne hrat, bass je taky nemasny neslany no je akotaky no akonahle otocim klucom do druhej polohy pred startom, tak zvuk nachvilu stichne akoby sa icska restartovala a v zapeti naskoci a bassy su poriadne take ake maju byt no asi len 10s, potom sa icska akoby znova resetla a zvuk je taky ako pri prvom zapnuti bez kluca. Hmmmm ???? Ked je motor pusteny tak bass je taky ako pri prvom zapnuti. Toto je zaujimave hmmm.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 20.5.2013, pon 14:28
mne sa tiez zda ze hudba hra krajsie a vyraznejsie ked mam vypnuty motor :smt102
Zpět na „166“
