Lubbina - AR 156 JTD 2,4 20v (2004)
Liwika19
Re: Lubbina - AR 156 JTD 2,4 20v (2004)
Příspěvek od Liwika19 » 12.5.2013, ned 23:10
ja som mala blby kontakt na baterke. ale robilo mi k tomu este to, ze mi vybehla rucicka na otackach hore dole a potom nic...
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 13.5.2013, pon 13:32
Baterku jsem zkoušel jako první,ta je nabitá a kontakty jsou taky v pohodě.
AR 156 SW,2,4 MJet
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 17.5.2013, pát 19:04
Zrada odhalena,je vyzkratovaná vysouvací cívka na startéru a když už sem pod tim ležel,tak se vyndal i mizerně dobíjející alternátor.Takže sháním alternátor a startér. a.vs.s
AR 156 SW,2,4 MJet
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 19.5.2013, ned 13:54
Startér a alternátor jsou venku.Ruce mám doškrábaný,ale šlo to vyndat vrchem bez demontáže poloosy,takže pohoda. *varim varim
Startér rozebrán,vyčištěn a skládat se bude až dorazí náhradní cívka.
AR 156 SW,2,4 MJet
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 19.5.2013, ned 14:01
Alternátor taky venk vrchem. *varim varim
alternátor
alternátor
AR 156 SW,2,4 MJet
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 19.5.2013, ned 14:16
:smt023 parada bola som v tom ze altik pojde von len odspodu...idem totizto menit na nom volnobezku.
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 19.5.2013, ned 18:05
Když se vyndá naftovej filtr a měrka oleje,tak jde vrchem :-D
AR 156 SW,2,4 MJet
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 26.5.2013, ned 19:30
Takže celá záhada s nefunkčním startérem vyřešena,nakonec to dělalo špatný uzemění motoru.Dalo to zabrat,ale aspon sem při té příležitosti zrepásnul ten alternátor.Takže ode dneška Alfonz zase žije :D alfaromeo1
pracovní pořádek
pracovní pořádek
AR 156 SW,2,4 MJet
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 17.6.2013, pon 18:19
Takže až na drobnej zádrhel se xenonama vše šlape jak má.Proběhl celkem rapidní upgrade muziky.Výhybky zahozeny a místo nich sedí čtyřkanál.Sestava zapojena jako 3way aktiv(výhybky nahrazuje rádio).
AR 156 SW,2,4 MJet
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 17.6.2013, pon 18:21
A taky jsem se pustil do stavby ozvučnice pro basák.Bude v levej bočnici aby nezabírala místo v kufru.
AR 156 SW,2,4 MJet
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 28.6.2013, pát 21:26
To auto je snad prokletý.Včera cestou z práce se rozsvítila kontrolka airbegů.Ecu Scan píše chybu levýho stropního a sedadlovýho bagu,že prej vybouchlá patrona :-)Smazal sem to a uvidíme. a.vs.s
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Ladis » 28.6.2013, pát 22:27
Jsem měl taky, Mates to opravil s telefonem u ucha za minutu. Mě to hlásilo ty hlavové, tak stáhl ty spojky co jsou v kufru páskami a po nastartování to za chvilku samo zhaslo :smt026
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 29.6.2013, sob 21:46
Aha,v levej bočnici kufru se zrovna vrtám :-D Takžev tom asi je Alfonz nevinně.Díky za tip. :smt023
AR 156 SW,2,4 MJet
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 24.7.2013, stř 09:03
O víkendu dostal Alfonz nový okno a stěrače,tak snad už bude klid.Fotky jen narychlo mobilem.
AR 156 SW,2,4 MJet
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 26.7.2013, pát 12:51
A basáček už se vozí v kufru.Ještě přez něj přijde ochraná mřížka.
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Franik » 26.7.2013, pát 14:25
:smt023
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 22.8.2013, čtv 08:06
Už jsem ze se začínal radovat,že Alfonz jezdí měsíc bez poruchy a ejhle přestalo fungovat čidlo zpátečky.Malfaromeo1 Má ho Alfa na převodovce,nebo zase něco extra?
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Ladis » 22.8.2013, čtv 10:10
Jo, máš ho hned pod držákem baterie.
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 22.8.2013, čtv 12:37
To sem přesně nechtěl slyšet :-) Místo baterky mám webasto a to je přišroubovaný zespoda.
AR 156 SW,2,4 MJet
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 13.9.2013, pát 09:23
Výplata udělala pápá,Alfonz dostal komplet tlumiče a pružiny.Náhrada za umírající nivomaty.A sinchrony v tej hloupej převodovce taky dostanou co jim chutná :D
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Franik » 13.9.2013, pát 11:17
ty počítáš že budeš olej do převodovky dolejvat? Že máš 4 litry, u mě tam mělo dle ofic servisu být přesně 3 litry.
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 13.9.2013, pát 11:56
To je taková menší chybička.Vyčetl jsem,že se tam dává 3,2 litru,objednal 3 litry a přišlo mi 6 litrů :-D
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Franik » 13.9.2013, pát 12:29
jo tak oni to jsou navíc 2litrovky :smt044 toho jsem si nevšiml :oops:
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 13.9.2013, pát 13:28
Ne ne,jsou tolitrovky,ale mám ještě dvě co nejsou na fotce :-D
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Ladis » 13.9.2013, pát 16:27
Přesně je to tuším 3,1 (tu decku jsem nahradil bishopem :-D ), jinak tu převodovku nezachrání ani nalitá svěcená voda :-D . Kolik jsi dal za tlumiče?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] a 1 host
