Lubbina - AR 156 JTD 2,4 20v (2004)
Re: Lubbina - AR 156 JTD 2,4 20v (2004)
ja som mala blby kontakt na baterke. ale robilo mi k tomu este to, ze mi vybehla rucicka na otackach hore dole a potom nic...
Baterku jsem zkoušel jako první,ta je nabitá a kontakty jsou taky v pohodě.
AR 156 SW,2,4 MJet
Zrada odhalena,je vyzkratovaná vysouvací cívka na startéru a když už sem pod tim ležel,tak se vyndal i mizerně dobíjející alternátor.Takže sháním alternátor a startér.
AR 156 SW,2,4 MJet
Startér a alternátor jsou venku.Ruce mám doškrábaný,ale šlo to vyndat vrchem bez demontáže poloosy,takže pohoda.
AR 156 SW,2,4 MJet
Když se vyndá naftovej filtr a měrka oleje,tak jde vrchem
AR 156 SW,2,4 MJet
Takže celá záhada s nefunkčním startérem vyřešena,nakonec to dělalo špatný uzemění motoru.Dalo to zabrat,ale aspon sem při té příležitosti zrepásnul ten alternátor.Takže ode dneška Alfonz zase žije
AR 156 SW,2,4 MJet
Takže až na drobnej zádrhel se xenonama vše šlape jak má.Proběhl celkem rapidní upgrade muziky.Výhybky zahozeny a místo nich sedí čtyřkanál.Sestava zapojena jako 3way aktiv(výhybky nahrazuje rádio).
AR 156 SW,2,4 MJet
A taky jsem se pustil do stavby ozvučnice pro basák.Bude v levej bočnici aby nezabírala místo v kufru.
AR 156 SW,2,4 MJet
To auto je snad prokletý.Včera cestou z práce se rozsvítila kontrolka airbegů.Ecu Scan píše chybu levýho stropního a sedadlovýho bagu,že prej vybouchlá patrona :-)Smazal sem to a uvidíme.
AR 156 SW,2,4 MJet
Jsem měl taky, Mates to opravil s telefonem u ucha za minutu. Mě to hlásilo ty hlavové, tak stáhl ty spojky co jsou v kufru páskami a po nastartování to za chvilku samo zhaslo
Aha,v levej bočnici kufru se zrovna vrtám
Takžev tom asi je Alfonz nevinně.Díky za tip.
AR 156 SW,2,4 MJet
O víkendu dostal Alfonz nový okno a stěrače,tak snad už bude klid.Fotky jen narychlo mobilem.
AR 156 SW,2,4 MJet
A basáček už se vozí v kufru.Ještě přez něj přijde ochraná mřížka.
AR 156 SW,2,4 MJet
Už jsem ze se začínal radovat,že Alfonz jezdí měsíc bez poruchy a ejhle přestalo fungovat čidlo zpátečky.Malfaromeo1 Má ho Alfa na převodovce,nebo zase něco extra?
AR 156 SW,2,4 MJet
Jo, máš ho hned pod držákem baterie.
To sem přesně nechtěl slyšet :-) Místo baterky mám webasto a to je přišroubovaný zespoda.
AR 156 SW,2,4 MJet
Výplata udělala pápá,Alfonz dostal komplet tlumiče a pružiny.Náhrada za umírající nivomaty.A sinchrony v tej hloupej převodovce taky dostanou co jim chutná
AR 156 SW,2,4 MJet
ty počítáš že budeš olej do převodovky dolejvat? Že máš 4 litry, u mě tam mělo dle ofic servisu být přesně 3 litry.
To je taková menší chybička.Vyčetl jsem,že se tam dává 3,2 litru,objednal 3 litry a přišlo mi 6 litrů
AR 156 SW,2,4 MJet
jo tak oni to jsou navíc 2litrovky
toho jsem si nevšiml
Ne ne,jsou tolitrovky,ale mám ještě dvě co nejsou na fotce
AR 156 SW,2,4 MJet
Přesně je to tuším 3,1 (tu decku jsem nahradil bishopem
), jinak tu převodovku nezachrání ani nalitá svěcená voda
. Kolik jsi dal za tlumiče?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 4 hosti
