Loudlink
Inza
Loudlink
Příspěvek od Inza » 30.1.2011, ned 10:45
Ahoj-premyslim zakoupit produkt od Loudlinku, ktery se pripoji v kufru zezadu vedle baterky a puvodni prumyslove CD menice vic nez plne nahradi (vetsi kapacita). Pokud vim, tak to je take jedina moznost, protoze nic jineho krome orig. alfackych CD menicu a loudlinku nekomunikuje s ICS. Patrne se jeste budou muset pridat kabely na propojeni, ktere ta firma co vyrabi loudlink take prodava. Ale i tak si nejsem jisty, ze to bude fungovat vzhledem k tomu, ze to auto ten CD menic nemelo v originalni vybave. Protoze nejde o zas tak uplne malou investici, rad bych se zkusil nejdriv poradit s nekym, kdo s tim ma nejakou zkusenost nez hned koupit neco a pak zjistit, ze tududunt. Dik moc za jakoukoliv dobre minenou radu...
Alfa Romeo 166 2.0 TS (r.v.2000)
ex BMW 730i E32 (r.v.1989), manual
ex Renault 19 1.8i Coupé (r.v.1995)
alfi166silver
Re: Loudlink
Příspěvek od alfi166silver » 30.1.2011, ned 11:06
Odklop dekl u baterky a koukni se, jestli je tam kabel s cinchema a zástrčkou do cdchangeru. Pokud jo a z 99% by tam měl být, tak Loudlink jen připojíš jak changer a hraješ. Nic nemusíš dodělávat. Když bys měl cestu do Mostu, můžu Loudlink zapůjčit na vyzkoušení.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Beavis
Re: Loudlink
Příspěvek od Beavis » 30.1.2011, ned 12:06
Myslim ze existuje jeste XCARLINK se stejnou funkci. Bud na SD USB AUX nebo Na Ipod.
Alfa 166 3.0 V6 1999 manual
Ma2
Re: Loudlink
Příspěvek od Ma2 » 6.4.2013, sob 04:44
No , tak mám Loudlink asi 2 měsíce a z toho už byl jednou na opravě a půjde znova...
Kamarád ho má skoro rok a fakčí parádně. Objednal jsem ho přes něj a já mám asi zmetkovej kus. Blbe to i v jeho autě :|
Normálně fakčí, jezdím třeba 2 dny. Dojedu do práce, zdechnu, zamču a odejdu. Příjdu a pak se pustí rovnou rádio a když přepnu, vidím zase jen NO CD PLAYER....
Pak se to stejným způsobem rozjede a chvilku jde. A tahle to jde dokola..... Zkoušel jsem vyměnit kartu, jeho přehrávač a je to asi krabkou.
alfi166silver
Re: Loudlink
Příspěvek od alfi166silver » 6.4.2013, sob 09:53
Nemáš prošlehlou kostru v ICSce? Stačí když někdy dávno kabely od changeru škrtli o plus na baterce ,to potom blbne a ku*ví to i tu krabičku.... Vytáhni ICSku a natáhni drát od zemnícího šroubku nahoře ICS do kostřících kabelů changeru v ISO konektoru. Netahej kostru od baterky nebo od jinud! Udělá to zemnící smyčku a bude to hvízdat v reprákách dle otáček altíku.
Ma2
Re: Loudlink
Příspěvek od Ma2 » 18.5.2013, sob 15:47
Tak jsem vyměnil kartu a už to funguje, ale zase mi pohasíná podsvícení displaye a i tak to přehrávání občas ukazuje pomaleji vteřiny... Jako pustit XPčka na 386 :) Jednou se mi stalo, že jsem jel album v pohodě a jedna písnička pak neměla zvuk, ale možná problém s mp3 ...
http://www.youtube.com/watch?v=yo6V_joH ... e=youtu.be - klik :)
Zip166JTD
Re: Loudlink
Příspěvek od Zip166JTD » 19.5.2013, ned 10:53
Máš na té ICS nalepenou zajímavou folii,ale co to zalepené čidlo podsvětlení ICSky :D ? Je vedle tlačítka na vytahování kazety.
Adams
Re: Loudlink
Příspěvek od Adams » 19.5.2013, ned 12:27
Fakt je to cidlo na podsviceni? Pokud by to mel zalepene, tak by to asi nemelo vadit a to cidlo by melo signalizovat "sero".
Ja ziju v domeni, ze je to nejaka kontrolka (i se mi to zdalo jako LED dioda, kdyz jsem rozebiral ICS), které signalizuje, ze je vlozena kazeta.
166 JTD ´05
Zip166JTD
Re: Loudlink
Příspěvek od Zip166JTD » 19.5.2013, ned 12:41
No teoreticky by to vadit nemělo ale aby třeba neprosvěcovalo přes den světlo bokem dvířek kazetáku a nemátlo to to čidlo.Je to teorie samozřejmě ale přinejmenším přes den je potom ICS zbytečně moc tmavá.
Ma2
Re: Loudlink
Příspěvek od Ma2 » 19.5.2013, ned 13:24
No, ta folie drží na panelu dobře, ale zrovna v tom místě kazetky to bylo tak napnutý, že když se udělá v autě teplo , tak to povoluje, tudíš při propíchnutí by to vypadalo k blití :/ to moc nechci ... oooooWW
Myslíš, že to je na to , jo ?
Erik166
Re: Loudlink
Příspěvek od Erik166 » 19.5.2013, ned 13:50
ja si tiez myslim ze je to len kontrolka ktora svieti ked je tam kazeta. pokial viem tak ICS meni podsvietenie podla toho ci zapnem svetla alebo nie, pripadne ak si to nastavim v menu tak sa to nemeni.
a kontrast sa da nastavit manualne.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
MiCo147
Re: Loudlink
Příspěvek od MiCo147 » 19.5.2013, ned 15:33
Je to senzor svetla na 100% keď ho zakryješ prstom tak display stmavne a zase naopak keď v tme naň niečím posvietiš napr.mobilom tak display zosvetlie :)
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Zip166JTD
Re: Loudlink
Příspěvek od Zip166JTD » 19.5.2013, ned 15:56
Jj světelný senzor. Vim ne, sem si s tím též hral jak Michal166 :D . V menu si nastavíš kontrast ale tohle hlídá jeho celkové podsvícení.
Erik166
Re: Loudlink
Příspěvek od Erik166 » 19.5.2013, ned 19:36
musim vyskusat :smt023
Ma2
Re: Loudlink
Příspěvek od Ma2 » 19.5.2013, ned 21:57
No, tak to zkusím zakrýt jinou lepkou celou kazetku a ty čudlíky... jestli to pomůže, než udělám díru do tý folie , která je natažená. Kdyby to vypadalo k svi** , tak bych to musel dělat celý znova. Snad jo no :/
Ma2
Re: Loudlink
Příspěvek od Ma2 » 21.5.2013, úte 22:19
No, tak něco s tím senzorem to možná bude... Ale jestli se mu spíš něco nestalo při rozdělávání rádia.
Když vypnu světla, tak svítí 100% , bez problému.... Až se světli je to slabší a pak tam to velké ztmavování.
Erik166
Re: Loudlink
Příspěvek od Erik166 » 22.5.2013, stř 14:31
mne to funguje :D ked to zakryjem prstom tak display viac zosvetli a ked dam prst prec tak ztmavne
mongos
Re: Loudlink
Příspěvek od mongos » 2.6.2013, ned 01:47
Zajímalo by mě jestli má někdo odzkoušen tenhle Xcarlink http://www.xcarlink.cz/?p=productsMore& ... alfa-romeo a jaké má s tím zkušenosti
Ma2
Re: Loudlink
Příspěvek od Ma2 » 2.6.2013, ned 12:22
Pro demonstraci ho držím v ruce... a protože ho držím v ruce, není namontovám v autě... Takže nic moc :) ale pár let fungoval. Já i kluk, od kterýho jsem ho měl teď máme oba Loudlink :) takže asi tak.
mongos
Re: Loudlink
Příspěvek od mongos » 2.6.2013, ned 12:52
na ten loudlink jsem se díval a u nás ho nejde sehnat jedině ze zahraničí
Ma2
Re: Loudlink
Příspěvek od Ma2 » 2.6.2013, ned 13:59
Jo jo , ale není to moc problém... Sice se to platí přes internet, ale i s poštou mě to vyšlo na necelé 3000... Což je dobrý :) Nemá to sice USB, ale jak často se to bude přehrávat. Jediná nevýhoda je, že když budeš chtít přehrát něco náhodou od někoho, tak z většiny to mají lidi na flashce, ale ještě se mi to nestalo... A většina PC, hlavně notebooků v sobě na SD má :)
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 1 host
