Loudlink
Loudlink
Ahoj-premyslim zakoupit produkt od Loudlinku, ktery se pripoji v kufru zezadu vedle baterky a puvodni prumyslove CD menice vic nez plne nahradi (vetsi kapacita). Pokud vim, tak to je take jedina moznost, protoze nic jineho krome orig. alfackych CD menicu a loudlinku nekomunikuje s ICS. Patrne se jeste budou muset pridat kabely na propojeni, ktere ta firma co vyrabi loudlink take prodava. Ale i tak si nejsem jisty, ze to bude fungovat vzhledem k tomu, ze to auto ten CD menic nemelo v originalni vybave. Protoze nejde o zas tak uplne malou investici, rad bych se zkusil nejdriv poradit s nekym, kdo s tim ma nejakou zkusenost nez hned koupit neco a pak zjistit, ze tududunt. Dik moc za jakoukoliv dobre minenou radu...
Alfa Romeo 166 2.0 TS (r.v.2000)
ex BMW 730i E32 (r.v.1989), manual
ex Renault 19 1.8i Coupé (r.v.1995)
- alfi166silver
Re: Loudlink
Odklop dekl u baterky a koukni se, jestli je tam kabel s cinchema a zástrčkou do cdchangeru. Pokud jo a z 99% by tam měl být, tak Loudlink jen připojíš jak changer a hraješ. Nic nemusíš dodělávat. Když bys měl cestu do Mostu, můžu Loudlink zapůjčit na vyzkoušení.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Re: Loudlink
Myslim ze existuje jeste XCARLINK se stejnou funkci. Bud na SD USB AUX nebo Na Ipod.
Alfa 166 3.0 V6 1999 manual
Re: Loudlink
No , tak mám Loudlink asi 2 měsíce a z toho už byl jednou na opravě a půjde znova...
Kamarád ho má skoro rok a fakčí parádně. Objednal jsem ho přes něj a já mám asi zmetkovej kus. Blbe to i v jeho autě :|
Normálně fakčí, jezdím třeba 2 dny. Dojedu do práce, zdechnu, zamču a odejdu. Příjdu a pak se pustí rovnou rádio a když přepnu, vidím zase jen NO CD PLAYER....
Pak se to stejným způsobem rozjede a chvilku jde. A tahle to jde dokola..... Zkoušel jsem vyměnit kartu, jeho přehrávač a je to asi krabkou.
- alfi166silver
Re: Loudlink
Nemáš prošlehlou kostru v ICSce? Stačí když někdy dávno kabely od changeru škrtli o plus na baterce ,to potom blbne a ku*ví to i tu krabičku.... Vytáhni ICSku a natáhni drát od zemnícího šroubku nahoře ICS do kostřících kabelů changeru v ISO konektoru. Netahej kostru od baterky nebo od jinud! Udělá to zemnící smyčku a bude to hvízdat v reprákách dle otáček altíku.
Re: Loudlink
Tak jsem vyměnil kartu a už to funguje, ale zase mi pohasíná podsvícení displaye a i tak to přehrávání občas ukazuje pomaleji vteřiny... Jako pustit XPčka na 386
Jednou se mi stalo, že jsem jel album v pohodě a jedna písnička pak neměla zvuk, ale možná problém s mp3 ...
http://www.youtube.com/watch?v=yo6V_joH ... e=youtu.be - klik
Re: Loudlink
Máš na té ICS nalepenou zajímavou folii,ale co to zalepené čidlo podsvětlení ICSky
? Je vedle tlačítka na vytahování kazety.
Re: Loudlink
Fakt je to cidlo na podsviceni? Pokud by to mel zalepene, tak by to asi nemelo vadit a to cidlo by melo signalizovat "sero".
Ja ziju v domeni, ze je to nejaka kontrolka (i se mi to zdalo jako LED dioda, kdyz jsem rozebiral ICS), které signalizuje, ze je vlozena kazeta.
166 JTD ´05
Re: Loudlink
No teoreticky by to vadit nemělo ale aby třeba neprosvěcovalo přes den světlo bokem dvířek kazetáku a nemátlo to to čidlo.Je to teorie samozřejmě ale přinejmenším přes den je potom ICS zbytečně moc tmavá.
Re: Loudlink
No, ta folie drží na panelu dobře, ale zrovna v tom místě kazetky to bylo tak napnutý, že když se udělá v autě teplo , tak to povoluje, tudíš při propíchnutí by to vypadalo k blití :/ to moc nechci ... oooooWW
Myslíš, že to je na to , jo ?
Re: Loudlink
ja si tiez myslim ze je to len kontrolka ktora svieti ked je tam kazeta. pokial viem tak ICS meni podsvietenie podla toho ci zapnem svetla alebo nie, pripadne ak si to nastavim v menu tak sa to nemeni.
a kontrast sa da nastavit manualne.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Re: Loudlink
Je to senzor svetla na 100% keď ho zakryješ prstom tak display stmavne a zase naopak keď v tme naň niečím posvietiš napr.mobilom tak display zosvetlie
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Re: Loudlink
Jj světelný senzor. Vim ne, sem si s tím též hral jak Michal166
. V menu si nastavíš kontrast ale tohle hlídá jeho celkové podsvícení.
Re: Loudlink
musim vyskusat
Re: Loudlink
No, tak to zkusím zakrýt jinou lepkou celou kazetku a ty čudlíky... jestli to pomůže, než udělám díru do tý folie , která je natažená. Kdyby to vypadalo k svi** , tak bych to musel dělat celý znova. Snad jo no :/
Re: Loudlink
No, tak něco s tím senzorem to možná bude... Ale jestli se mu spíš něco nestalo při rozdělávání rádia.
Když vypnu světla, tak svítí 100% , bez problému.... Až se světli je to slabší a pak tam to velké ztmavování.
Re: Loudlink
mne to funguje
ked to zakryjem prstom tak display viac zosvetli a ked dam prst prec tak ztmavne
Re: Loudlink
Zajímalo by mě jestli má někdo odzkoušen tenhle Xcarlink http://www.xcarlink.cz/?p=productsMore& ... alfa-romeo a jaké má s tím zkušenosti
Re: Loudlink
Pro demonstraci ho držím v ruce... a protože ho držím v ruce, není namontovám v autě... Takže nic moc
ale pár let fungoval. Já i kluk, od kterýho jsem ho měl teď máme oba Loudlink
takže asi tak.
Re: Loudlink
na ten loudlink jsem se díval a u nás ho nejde sehnat jedině ze zahraničí
Re: Loudlink
Jo jo , ale není to moc problém... Sice se to platí přes internet, ale i s poštou mě to vyšlo na necelé 3000... Což je dobrý
Nemá to sice USB, ale jak často se to bude přehrávat. Jediná nevýhoda je, že když budeš chtít přehrát něco náhodou od někoho, tak z většiny to mají lidi na flashce, ale ještě se mi to nestalo... A většina PC, hlavně notebooků v sobě na SD má
