Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 30.5.2013, čtv 09:20
1.9jtd, pre potvrdenie, ma palivove cerpadlo pri nadrzi(v nadrzi)? A vyndava sa lahko? Pristup atd... thx
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 30.5.2013, čtv 09:37
Ano, má, u sw sw na něj dostaneš po oddělání koberce na zadní straně kufru za sedačkama, ty musíš sklopit, docela to jde v pohodě.
mari156
Příspěvek od mari156 » 30.5.2013, čtv 14:01
xpettt píše:zkus lavio.cz,sám tam beru...
Dík,vypadá to zajímavě
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
Příspěvek od A.J.Michal » 30.5.2013, čtv 15:31
takova teorie, sla by Q4 narvat na normalni podvozek 156ky? Teda jestli je tam na tou soustroji co vede dozadu misto, nebo jsou ty Q4ky Sportwagony nejak karosarsky rozdilne oproti normalni verzi jen s prednim nahonem.
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 30.5.2013, čtv 16:32
nie som odbornik, ale povedal by som ze crosswagon bude mat celkom odlisnu konstruckiu kastle :-k
Příspěvek od speedy » 30.5.2013, čtv 17:40
tak to by mě taky zajímalo, konec konců 156 Q4 se dělala i nízká, ale zespoda jsem ji nikdy neviděl jak je to tam uspořádaný :smt102
Příspěvek od Dallen » 30.5.2013, čtv 17:41
Tak přemýšlím, proč by to někdo dělal? :-k
Příspěvek od speedy » 30.5.2013, čtv 17:46
Crosswagon je určitě jinej na několika hejblátkách na podvozku, protože ho nelze shodit k zemi tím, že by se na to prostě koupil sport. podvozek, zatímco normální nízká 156 takový úpravy snese, ale víc nevim, možná někde vygooglit technickej průřez obyč 156 a Q4 :smt102
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 31.5.2013, pát 10:16
Jako Alfista začátečník mám hloupou otázku.V tomhle super počasí se mi pořád sama zapíná klima,asi kvůli odmlžení okna.Dá se to nějak zrušit,nebo to musim pořád vypínat ručně když si toho všimnu?Mám 156ku po face.
Dík Luboš
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Petr147 » 31.5.2013, pát 10:19
Tam je něco jako mlhové čidlo a nevím o tom, že by to šlo vypnout
oliv3ra
Příspěvek od oliv3ra » 31.5.2013, pát 10:40
Lubbina píše:Jako Alfista začátečník mám hloupou otázku.V tomhle super počasí se mi pořád sama zapíná klima,asi kvůli odmlžení okna.Dá se to nějak zrušit,nebo to musim pořád vypínat ručně když si toho všimnu?Mám 156ku po face.
Dík Luboš
Si počkej na zimu, jestli taky náhodou nemáš ten model s automatickým zapínáním zadních mlhovek v zimě jako třeba já :D.
Příspěvek od speedy » 31.5.2013, pát 11:16
model se samočinným zapínáním mlhovek máme všichni pofaceliftový 156kaři :D
Dík Luboš
Klimu normálně vypni ručně, ikdyž na jednu stránku už to neřeším a nechám to běžet, přecijenom výkon to neubere a máš pořád hezky odmlžíno. Pokud se ti hodně mlží okno, tak samozřejmě zkusit odstranit klasické příčiny jakožto starý pylový filtr popř. vybrat bordel pod mřížkou stěračů kam odtýká voda :wink:
oliv3ra
Příspěvek od oliv3ra » 31.5.2013, pát 11:43
speedy píše:model se samočinným zapínáním mlhovek máme všichni pofaceliftový 156kaři :D
Já původně myslel, že si to zapínám sám při odbržďování ručky, až tady na foru jsem o dva dny pozdějc zjistil, že jde o automatiku :D.
Příspěvek od speedy » 31.5.2013, pát 11:48
jj, stačí aby potvora cítila trochu chladu a vlhkosti a mlhovky perou na plnej výkon :D
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 31.5.2013, pát 12:18
Taky sem si myslel,že ty mlhovky zapínám jak dávám dolu,ručku,ale jednou sem si na to dal pozor a nachytal sem Alfonze,že si to zapl sám. :-) Ale ta klima mě štve,zapne se to každou chvilku,ikdyž se mi to zamlžený nezdá.
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Ladis » 31.5.2013, pát 20:17
No jo, má sviňa svoju hlavu, taky mě to sere :smt013 . Mlhovky u mě poslouchaj a zapnou se jen, když chcu já :smt016
oliv3ra
Příspěvek od oliv3ra » 31.5.2013, pát 20:32
u mě zase klima běži v poho :P a mlhovky mě budou štvát zase až v zimě :smt068
Pajjoun
Příspěvek od Pajjoun » 1.6.2013, sob 15:21
Odhalí diagnostika špatnou váhu vzduchu? Už sem objednal kabel, chvilku potrvá, než dorazí. Mam rovnou nutkání objednat i tu váhu, ale bojim se, abych jí nevzal zbytečně, kdyby byla chyba jinde. Ikdyž tu bych asi obratem střelil za rozumný prachy, co? Co sem čet, celkem odchází...
Příspěvek od Dallen » 1.6.2013, sob 17:01
Neodchází nijak šíleně.
Volnoběh, teplota nad 88°, hodnota do 20 (kolem 10ti).
Příspěvek od Franik » 1.6.2013, sob 19:56
Ladis píše: Mlhovky u mě poslouchaj a zapnou se jen, když chcu já :smt016
Máš to rozbitý nech si to opravit. :smt019
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 1.6.2013, sob 20:11
:smt044
Příspěvek od tuta146 » 1.6.2013, sob 21:00
komu se automaticky nezapínají mlhovky, tak to prostě má rozbitý :-D
konychiwa
Příspěvek od konychiwa » 2.6.2013, ned 19:09
Zdravím všechny. Mám problém s rozjezdy. Auto se mi nepříjemně rozklepe při pouštění spojky a často i při řazení za 2 si klepne, ale to méně. Dělá to hlavně při rozjezdech z 1. stupně. Šlapáním na spojku při volnoběhu se nemění zvuky, pořád to zní stejně.
Napadlo mě, že ty to mohla být dvouhmota, ale zkusil jsem přeřadit za 5 s plným do prudkého kopce asi při 60km/h a auto normálně jelo bez otřesu. Spojkový pedál jde trochu ztuha, ale neprokluzuje.
Budu rád za jakékoli rady a zkušenosti.)
156 SW 1.9 JTD 85kw 2004 Nero metallico
www.spotreby.cz/alfa-romeo-156-sw-1-9-jtd-85-kw-115-hp-a46278/
Příspěvek od Ladis » 2.6.2013, ned 20:23
Omrknul jsi silentbloky na motoru :-k
marexx
Příspěvek od marexx » 2.6.2013, ned 20:40
máte někdo zkušenost na 1.8 TS s velkými svíčkami Denso Iridium power ???
Alfa Romeo 156 1.8 TS
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
Zpět na „156“
