- Rasputin
1.9jtd, pre potvrdenie, ma palivove cerpadlo pri nadrzi(v nadrzi)? A vyndava sa lahko? Pristup atd... thx
Alfa Romeo Stelvio Q4
- enzo156
Ano, má, u sw sw na něj dostaneš po oddělání koberce na zadní straně kufru za sedačkama, ty musíš sklopit, docela to jde v pohodě.
Dík,vypadá to zajímavěxpettt píše:zkus lavio.cz,sám tam beru...
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
takova teorie, sla by Q4 narvat na normalni podvozek 156ky?  Teda jestli je tam na tou soustroji co vede dozadu misto, nebo jsou ty Q4ky Sportwagony nejak karosarsky rozdilne oproti normalni verzi jen s prednim nahonem.
- Rasputin
nie som odbornik, ale povedal by som ze crosswagon bude mat celkom odlisnu konstruckiu kastle
tak to by mě taky zajímalo, konec konců 156 Q4 se dělala i nízká, ale zespoda jsem ji nikdy neviděl jak je to tam uspořádaný
Tak přemýšlím, proč by to někdo dělal?
Crosswagon je určitě jinej na několika hejblátkách na podvozku, protože ho nelze shodit k zemi tím, že by se na to prostě koupil sport. podvozek, zatímco normální nízká 156 takový úpravy snese, ale víc nevim, možná někde vygooglit technickej průřez obyč 156 a Q4
Jako Alfista začátečník mám hloupou otázku.V tomhle super počasí se mi pořád sama zapíná klima,asi kvůli odmlžení okna.Dá se to nějak zrušit,nebo to musim pořád vypínat ručně když si toho všimnu?Mám 156ku po face.
Dík Luboš
									Dík Luboš
AR 156 SW,2,4 MJet
Tam je něco jako mlhové čidlo a nevím o tom, že by to šlo vypnout
Si počkej na zimu, jestli taky náhodou nemáš ten model s automatickým zapínáním zadních mlhovek v zimě jako třeba jáLubbina píše:Jako Alfista začátečník mám hloupou otázku.V tomhle super počasí se mi pořád sama zapíná klima,asi kvůli odmlžení okna.Dá se to nějak zrušit,nebo to musim pořád vypínat ručně když si toho všimnu?Mám 156ku po face.
Dík Luboš
model se samočinným zapínáním mlhovek máme všichni pofaceliftový 156kaři
									Klimu normálně vypni ručně, ikdyž na jednu stránku už to neřeším a nechám to běžet, přecijenom výkon to neubere a máš pořád hezky odmlžíno. Pokud se ti hodně mlží okno, tak samozřejmě zkusit odstranit klasické příčiny jakožto starý pylový filtr popř. vybrat bordel pod mřížkou stěračů kam odtýká vodaLubbina píše:Jako Alfista začátečník mám hloupou otázku.V tomhle super počasí se mi pořád sama zapíná klima,asi kvůli odmlžení okna.Dá se to nějak zrušit,nebo to musim pořád vypínat ručně když si toho všimnu?Mám 156ku po face.
Dík Luboš
Já původně myslel, že si to zapínám sám při odbržďování ručky, až tady na foru jsem o dva dny pozdějc zjistil, že jde o automatikuspeedy píše:model se samočinným zapínáním mlhovek máme všichni pofaceliftový 156kaři![]()
jj, stačí aby potvora cítila trochu chladu a vlhkosti a mlhovky perou na plnej výkon
Taky sem si myslel,že ty mlhovky zapínám jak dávám dolu,ručku,ale jednou sem si na to dal pozor a nachytal sem Alfonze,že si to zapl sám.  :-)  Ale ta klima mě štve,zapne se to každou chvilku,ikdyž se mi to  zamlžený nezdá.
									AR 156 SW,2,4 MJet
No jo, má sviňa svoju hlavu, taky mě to sere
 . Mlhovky u mě poslouchaj a zapnou se jen, když chcu já
u mě zase klima běži v poho :P a mlhovky mě budou štvát zase až v zimě
Odhalí diagnostika špatnou váhu vzduchu? Už sem objednal kabel, chvilku potrvá, než dorazí. Mam rovnou nutkání objednat i tu váhu, ale bojim se, abych jí nevzal zbytečně, kdyby byla chyba jinde. Ikdyž tu bych asi obratem střelil za rozumný prachy, co? Co sem čet, celkem odchází...
Neodchází nijak šíleně.
Volnoběh, teplota nad 88°, hodnota do 20 (kolem 10ti).
Máš to rozbitý nech si to opravit.Ladis píše: Mlhovky u mě poslouchaj a zapnou se jen, když chcu já
komu se automaticky nezapínají mlhovky, tak to prostě má rozbitý
Zdravím všechny. Mám problém s rozjezdy. Auto se mi nepříjemně rozklepe při pouštění spojky a často i při řazení za 2 si klepne, ale to méně. Dělá to hlavně při rozjezdech z 1. stupně. Šlapáním na spojku při volnoběhu se nemění zvuky, pořád to zní stejně.
Napadlo mě, že ty to mohla být dvouhmota, ale zkusil jsem přeřadit za 5 s plným do prudkého kopce asi při 60km/h a auto normálně jelo bez otřesu. Spojkový pedál jde trochu ztuha, ale neprokluzuje.
Budu rád za jakékoli rady a zkušenosti.)
156 SW 1.9 JTD 85kw 2004 Nero metallico
www.spotreby.cz/alfa-romeo-156-sw-1-9-jtd-85-kw-115-hp-a46278/
Omrknul jsi silentbloky na motoru
máte někdo zkušenost na 1.8 TS s velkými svíčkami Denso Iridium power ???
									Alfa Romeo 156 1.8 TS
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
