rozvody
wejwy
Re: rozvody
Příspěvek od wejwy » 30.5.2013, čtv 16:32
pedro: Proč ti to přijde riskantní? Klika se ti sama nehne. Vačku zaaretuješ přesně jako to je na obrázku nahoře u 16v, tak 20V to bude mít stejně.
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
pedro m
Re: rozvody
Příspěvek od pedro m » 30.5.2013, čtv 19:20
wejwy:
tim ze se klika nehne (byť o jediny milimetr...) bych si tak jisty nebyl :wink:
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
wejwy
Re: rozvody
Příspěvek od wejwy » 30.5.2013, čtv 19:37
Když si vše označíš, nemáš co zkazit :-)
Nikdy jsem nearetoval ani vačky :-)
Všechno na ryskry, udělat si značky na starej rozvoďák, překreslit na novej, nasadit, napnout, protočit 2krát kliku a zase na rysky, zkontrolovat a jedem :-)
Re: rozvody
Příspěvek od Dallen » 30.5.2013, čtv 20:49
Tak to tak udělej a neřeš.
Horní válec HU, když tam dáš uchylkoměr tak hned uvidíš jak se to hýbe.
Nějakou značku centrakem (nebo něčím jiným) nepoznáš jestli je přesně.
Re: rozvody
Příspěvek od Kůrkyn » 30.5.2013, čtv 22:20
pedro m píše:wejwy:
nehne. Mockrát odzkoušeno
alfi670
Re: rozvody
Příspěvek od alfi670 » 31.5.2013, pát 00:33
Ahojte, mám otázočku,mením rozvody na svojej alfe 2,4JTD 10V a samozrejme mením aj vodnú pumpu no zistil som že ju nevyberiem pokiaľ neodkrútim remenicu vačky :cry: Urobil som si prípravok na aretáciu vačky ktorý nasadím do zárezu a upevním namiesto vákuovky. Je na tej remenici opačný závyt ako na kľuke alebo klasika? dík. A ešte aký moment utiahnutia na remenicu vačky?
Alfa Romeo 166 -facelift-2,4JTD 110kw - kompletná renovácia + úpravy motora+soft Alfatuning
Alfa Romeo 147 -1,9JTD 85kW
Lancia Dedra 2000turbo - po kompletnej renovácii
Alfa romeo 156 1,9JTD 77kw-Ex
Alfa romeo 146 1,6 boxer-Ex
Lancia Dedra 2,0i.e-Ex
wejwy
Re: rozvody
Příspěvek od wejwy » 31.5.2013, pát 05:34
Na vačce je normální pravý závit.
Utáhni to "co to půjde" :-D a hlavně ten šroub zalep.
alfi670
Re: rozvody
Příspěvek od alfi670 » 31.5.2013, pát 14:15
Vdaka, utiahnem to poriadne. Na zaistenie používam stále červenú WURTH kvapalinu. :diky a.vs.s
bm2005
Re: rozvody
Příspěvek od bm2005 » 2.6.2013, ned 20:41
No to jsou rady ze bych se po......Utahovaci moment na vackove kolo je 120Nm. Ale nechal bych to udelat nekde se zarukou. Treba http://www.autoservis-hubatka.cz/
Zip166JTD
Re: rozvody
Příspěvek od Zip166JTD » 4.6.2013, úte 21:16
BM2005 :Za to rada se servisem to je rada nad zlato :-D :-D . Taky hodím radu.Co tak hle nechodit do kolonky ,,technika,, a jen se řid příručkou od vozu.
--Při potížích prosím kontaktujete servis Alfa Romeo--
Zip166JTD
Re: rozvody
Příspěvek od Zip166JTD » 1.7.2013, pon 17:03
Při výměně altíku jsem si všiml že mi drážkový řemen mírně sjíždí dovnitř (cca 5mm)přes hranu horní kladky mezi kompresorem klimi a posilovačem. Ložisko v kladce se nijak neozývá tak čím to? Obávám se aby mi řemen neprořezal kryt k rozvodáku a nepoškodil ho.
Re: rozvody
Příspěvek od Dallen » 1.7.2013, pon 18:41
Některé kladka bude v prdeli. Klinak ti preci nemuze sam sjizdet kdyz je pricne jisten drazkami
Zip166JTD
Re: rozvody
Příspěvek od Zip166JTD » 1.7.2013, pon 21:02
Nj drážky to drží v řemenicích ale kladky jsou hladké a běhají po venkovní straně.No ono to tak asi běhá už nějaký pátek páč to jde i na té kladce vidět že řemen běhá kousek mimo a né středem. Tak jediná možnost bude ta kladka i když se tváří v pořádku.
Re: rozvody
Příspěvek od Dallen » 1.7.2013, pon 21:19
Je unavené ložisko, většinou bývá problém u napínáku je vyosená a pak řemen sjíždí
Re: rozvody
Příspěvek od Kůrkyn » 9.7.2013, úte 21:15
něco k řemenu příslušenství na jtd:
http://www.youtube.com/watch?v=yOFOUjmxlik
Zip166JTD
Re: rozvody
Příspěvek od Zip166JTD » 26.7.2013, pát 21:35
Tak jsem se do toho ještě jednou tentokrát pořádně pustil a zjistil volné ložisko na té horní kladce , volné ložisko na kladce napínáku a napínák mírně vyosen, ko ložisko kompresoru klimi. Vše vyměněno včetně napínáku komplet a výsledek - Nula. stále to sjíždí s té horní (nové) kladky cca 5mm k rozvodům. Tak čím to !!!???
alfi670
Re: rozvody
Příspěvek od alfi670 » 26.7.2013, pát 23:19
A kde si zohnal ložisko do kompresoru klími?
Zip166JTD
Re: rozvody
Příspěvek od Zip166JTD » 28.7.2013, ned 10:08
To jsem si nechal vyměnit v servise na klimu ..
Jediné co me napadá abych změnil dráhu řemenice, but podložit řemenici na posilovači nebo celi posilovač nějak posunout. Jen že pokud je na motoru připevněn stejně jak altik tak je to nereálné.
Naposledy upravil(a) Zip166JTD dne 28.7.2013, ned 15:20, celkem upraveno 1 x.
Re: rozvody
Příspěvek od Petr147 » 28.7.2013, ned 10:45
alfi670 píše:A kde si zohnal ložisko do kompresoru klími?
http://www.aci.cz/vse-pro-klimatizaci-d ... 23013.html
wejwy
Re: rozvody
Příspěvek od wejwy » 28.7.2013, ned 11:06
Kůrkyn je taky prodává :-)
alfi670
Re: rozvody
Příspěvek od alfi670 » 28.7.2013, ned 18:48
Vdaka ,netušil som že v ACI ich majú.
Temp
Re: rozvody
Příspěvek od Temp » 10.9.2013, úte 17:34
Nemáte někdo tip na servis v Brně, kde by mi udělali rozvody na 147 1.9JTDm?
Sám si do toho ještě netroufnu a nechci to dát nějakému joudovi, ale ani někomu moc drahému.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
viki
Re: rozvody
Příspěvek od viki » 11.9.2013, stř 19:21
tohle se mi stalo taky.vymenil jsem volnobezku na altiku a od te doby mi to sezralo 2 remeny nez jsem zjistil ze....
jsou dva druhy volnobezek.jedna nema osazeni a druha jo.ta co to nema tam ma mezi loziskem a remenici na hrideli podlozku ta druha ji tam nema.ja koupil s osazenim a samozrejme tam tu podlozku nechal tak ze byla o nekolik mm vyosena volnobezka.rozdelal jsem to vyndal podlozku a od te doby mam remen v poradku :-)
Zip166JTD
Re: rozvody
Příspěvek od Zip166JTD » 21.10.2013, pon 17:44
Jelikož mám volnoběžku starou tak je možnost že při repasu mi tam nevrátili tu podložu a ted to tlačí řemen do vnitř. Mě to řemen nežere, jen běží 4mm bokem kladky. No ale díky.Budu to muset omrknout. Je na volnoběžce konus? Jde sundat i když je altík na motoru? Jo a jak tlustá je ta podložka cca?Je to nějaký tlustější specilá nebo je to klasická podložka podmatku?
Zip166JTD
Re: rozvody
Příspěvek od Zip166JTD » 29.10.2013, úte 16:56
Ted na to čučím. Na tu volnoběžku je třeba speciálního nářadí ?
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
