Neco podobneho mi delalo ve voze chevrolet v benzinu, bylo spatne palivove cerpadlo a pri nerovnostech nefungovalo jak ma, takze taky otacky padly.
Alfa romeo 159 1.8 MPi 103kw sedan
Balanta: no jestli při tom přejetí díry zhasnou i budíky, může to být pravděpodobně blbé ukostření elektrického svazku. Kdyžtak mám diagnostiku takže není problém se mrknout, jestli to nezanechalo nějaké stopy v paměti závad
Předpokládám, že správné dotažení svorek baterky jsi kontroloval?
- Kocour666
No napichnout na diagnozu,ale spis pocitej ze tam nic nebude....a pokud nekde studenej spoj tak hledat a to je docela pakarnaBalanta píše:Potřebuji jen informaci a radu. Jestli už jste se s tímto setkali.
Při rychlosti 140km na tempomat po přejetí nerovnosti se mi stalo na dálnici že během vteřiny poklesla ručička otáček i rychlosti na nulu a auto jako přestalo jet a hnend vzápěťí se zase vrátilo samo do normálu, nesvítí žádná kontrolka, nic se nerozblikalo auto normálně jede bez problému dál. Nevíte co mohlo způsobit tuto příčinu? nejspíš to bude nějaký kontakt někde psali z alfy. nesetkal se s tím už někdo???
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
- Žížal
Jestli se ti to jeste stane, tak zkoukni jestli prestanou fungovat i dalsi el. zarizeni.
Minuly tyden jsem naraz zacal mit problemy se starty. Starter nejel a vubec jako by mrtva baterka, obcas problem blafnout i na kabely. Ale jak to chytlo, tak auto startovalo jak s nabitou baterkou dal par dni bez nabijeni. Problem byl v vyrezle podlozce kostriciho sroubu ke kastli. Respektive tam asi podlozka byla, kontakt mel vuli, tak na 2mm cca podlozku a byly tam zbytecky cehosi zrezleho. Takze kostra obcas byla obcas ne. Jednou mi to i koplo za jizdy jak by vsecko umrelo, ale hned jelo dal. Takze zkoukni jestli to neni i tvuj problem. Neni to videt dokud nevezmes za zemnici kabel dole. Problem byl ze sroub byl tak zrezly, ze se utrhl, jen jsem ho utrhl hned po nasazeni klice. Odvrtat tam sroub byla celkem akce... Kostra z baterky nejde nikam na blok, takze jediny kabel pro vsechno a pokud ztrati kontakt tak auto nepojede.
Zdarec,tak jsem dnes vyzvedl nový ventilátor,namontovat,zápal zapalování dál foukani na plno a nic,ani se nehnul.po konzultaci s cendou jsem vzal ventilátor a připojil jsem jej na baterku a normálně se roztočil,takže ventilátorem to určitě nebude.další krok jsem vzal měřák a zkusil jsem,jestli jde vůbec k němu proud.při vypnutém motoru to ukazovalo myslím 12v a i při zapnutém zapalování.kámoš co mi to měřil říkal ze je zajímavé ze do ventilátoru kde pproud i když je vyple zapalování...je to normální?dokonce jsme i zkoušeli zda neměří špatně měřák,že jsme vzali 12v žárovku a připojili jsme ji na kostru a kabel od ventilátoru a svítila...už fakt nevím kde by mohl být zakopaný pes.
Nemá ještě někdo nějaké nápady co s tím nebo co zkontrolovat?
Díky.
Díky.
to AND1: Nezadiera niekde vrtula? Vyskusaj este zmerat aky prud cez neho tecie pri pripojeni na bateriu a potom ak sa da, aky prud cez neho tecie na original svorkach. Akoby nedostaval dostatocny prud aj ked ti tam ziarovku rozsvieti...
AND1: jojo, 12V bylo na ventilátoru permanentě i na 145. A ovládání bylo řešeno spínáním země (kostry) přes soustavu odporů (volič rychlostí). Máš nějak možnost napojit přes Multiecuscan jednotku klimatizace?
- mcernoch
AND1 píše:Zdarec,tak jsem dnes vyzvedl nový ventilátor,namontovat,zápal zapalování dál foukani na plno a nic,ani se nehnul.po konzultaci s cendou jsem vzal ventilátor a připojil jsem jej na baterku a normálně se roztočil,takže ventilátorem to určitě nebude.další krok jsem vzal měřák a zkusil jsem,jestli jde vůbec k němu proud.při vypnutém motoru to ukazovalo myslím 12v a i při zapnutém zapalování.kámoš co mi to měřil říkal ze je zajímavé ze do ventilátoru kde pproud i když je vyple zapalování...je to normální?dokonce jsme i zkoušeli zda neměří špatně měřák,že jsme vzali 12v žárovku a připojili jsme ji na kostru a kabel od ventilátoru a svítila...už fakt nevím kde by mohl být zakopaný pes.
Díky.
And 1, postup jsem psal stránku předtím.
Kdyby jsi se ho držel, tak už jsi dávno věděl jestli je to v ovládání nebo ve ventilátoru.
Pokud chceš napiš mě do SZ telefon a zítra ti zavolám.
Naposledy upravil(a) mcernoch dne 5.6.2013, stř 08:26, celkem upraveno 1 x.
Kde můžu zkontrolovat tu kostru, jestli je dobře dotažené uzemnění?
Napojit přes multiscan právě možnost nemám...a nemohli by být špatné ty odpory na tom voliči rychlostí.
Vrtule nezadírá...
Vrtule nezadírá...
- mcernoch
Všechny odpory ti najednou odejdou.AND1 píše:Kde můžu zkontrolovat tu kostru, jestli je dobře dotažené uzemnění?
Vrtule nezadírá...
Myslím že u té automatické digitální klimatizace odpory na nastavení rychlosti nebudou. Na starších autech to tak bylo, ale tam byl normální manuální přepínač. Spíš bych to viděl na nějaké výkonové tranzistory. Začal bych tou diagnostikou.
- mcernoch
Tam odpory nejsou, jenom na manuání.lukee píše:Myslím že u té automatické digitální klimatizace odpory na nastavení rychlosti nebudou. Na starších autech to tak bylo, ale tam byl normální manuální přepínač. Spíš bych to viděl na nějaké výkonové tranzistory. Začal bych tou diagnostikou.
Naposledy upravil(a) mcernoch dne 5.6.2013, stř 11:22, celkem upraveno 1 x.
Potrebjem poradit http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=128&t=14392
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Většina ELM327 interfaců z číny je vadných a je z tama třeba odpájet odpor R04 (označení víceméně stejné napříč různýma ELM327 káblama). Je to terminátor mezi CAN-High a CAN-Low, je třeba ho dát pryč.
- Balanta
potřeboval bych od někoho fotku nebo popis z ELEARN kde všude jsou kostřící body 3,2jts
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
Vracím se ještě k tématu před pár stranami. Dnes jsem prsty bez velkého úsílí zavrtal špunty do podlahy a drží to jak přibitý.
Zdravím chi se zeptat dnes jsem byl na výměně toho oleje koupil jsem 7l v manualu i na netu jsem se dočetl že do me 2.4 by se mělo dát 6.4l my tam dali 6l a je to tak 4mm nad max to asi není dobře že????
To dobře není, odpustit nebo odsát.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
S Lukeem jsme se neshodli na jedne veci tak chci odpoved po vas
Otazka zni: z jakeho materialu je palubovka
Hliník, pokovený plast, plast ... je více verzí. Zbytek je koženka
Takze to co je na tapeciru kolem klik, kolem budiku a skoro kazda cast ktera jen je tam aby se na ni usazoval prach tak je s kozenky??? Stredovy panel hlinik/plast?Adamsquare píše:Hliník, pokovený plast, plast ... je více verzí. Zbytek je koženka
Vrchní díl palubky je 100% jen měkčený plast, žádná kůže ani koženka
Kožu měla akorát 159/Brera v rámci nějakých nejvyšších paketů:
Koženka je z ropy, takže je to taky plast (umělá hmota)
Ve 159 se to snaží tvářit hodnotněji než klasický měkký palubovky, tak jsem to obecně nazval koženkou.
pokud jezdíš delší vzdálenosti, tak to nevadím, pokud jenom kolem komína, tak bych to upustil.satoran píše:Zdravím chi se zeptat dnes jsem byl na výměně toho oleje koupil jsem 7l v manualu i na netu jsem se dočetl že do me 2.4 by se mělo dát 6.4l my tam dali 6l a je to tak 4mm nad max to asi není dobře že????
Lidi chci se zeptat když potřebuju dostat motorek na naklápění světel ven aniž bych musel sundavat nárazník tak kudy se k tomu motorku dostanu zezadu skrz ty 3 otvory, nebo musim někde zepředu něco povolit ???? Protože přez ty otvory ho vidim ale jak bych tam dostal sroubovák to nvm
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 3 hosti
