no ved to... cele auto by som dnes nepredal za viac ako 4litre asiDanni píše:asi by som prdel na to... su dolezitejsie veci nez klima a este k tomu za 500€... este 200 a mas komplet nove riadenie
Klimatizace
Re: Klimatizace
Ex 147 1,9jtd 88kw
Re: Klimatizace
to mas este dobre, v mojom pripade ani 2
si najdi niekoho co ti to spravi aj z nejakej buracky za par € alebo si stahuj okienko... ja klimu som jedno leto nepouzival vobec a teraz ked som ju dal doplnit tak ju pouzivam iba na zchladenie auta a potom ju aj tak vypnem
Re: Klimatizace
mas pravdu. ved ani ja som ju skoro cely rok nepouzival, akurat na dialnici. Tu v Bonne je navyse stale kosa. v lete max tyzden nad 30 stupnov.
pozeral som ze novy kondenzator stoji do 150. plnenie 90. zvysok chcu za pracu
necham to tak, a poriesim pripadne ked bude na slovensku.
aspom som si pri tejto prilezitosti objednal a vymenim pelovy filter
Ex 147 1,9jtd 88kw
Re: Klimatizace
ahoj kluci mam problem.z niceho nic mi prestala fungovat klima na 147.mam manualni a vevnitr zmacknu cudlik ten se rozsviti ale volnobezka necvakne tim padem ani nechladi.ani relatko u motoru necvaka cim to muze byt?je pravda ze jsem ji 2 roky neplnil.vzdycky jsem ji zapnul a tak jakoby zasycela a pak jela.neee moc ale jela tak je mozne ze by byla prazdna a nesepla by se ?
- coyote
Re: Klimatizace
Ano, pokud je tam malý tlak - málo chladiva, tak nesepne.
Re: Klimatizace
tak ze nejdriv nechat doplnit a pak to teprve resit pojistkou relatkem atd?
- coyote
Re: Klimatizace
Pokud jsi dlouho neplnil a už to i hůř chladilo, tak bych tím asi začal. Nicméně kontolou pojistek nic nezkazíš.
Re: Klimatizace
ja tam ale zadnej tlakovej snimac nebo nic podobneho nemam.mam 2001 jtd manual klima.necvaka ani relatko v rele boxu ani ta volnobezka na kompiku nesepne.tlacitko ovladani normalne sviti.kde vsude jsou pojistky?
Re: Klimatizace
Tlakový spínáč maj všechny auta s klimou. Ale jestli víš, že ho tam nemáš tak si patrně odborník a další rady netřeba.
Zajeď do servisu, nech si to naplnit a uvidíš jestli to bude fungovat. Jestli jo tak se píď po uniku buď inertem nebo barvivo
Re: Klimatizace
ted jsme koukali u kamose na stilu s tim samim motorem a ten na na trubce od klimi ma ten snimac kterej ja tam vubec nemam.s baterkou jsme prosli trubky a nikde nic tak nevim kde by to bylo schovany.
Re: Klimatizace
Vtom případě bych to nechal sešrotovat a šel hledat auto kde ho uvidíš
Re: Klimatizace
kdyby si radsi rekl kde je chyba nez mel blby reci
Re: Klimatizace
coyote píše:malý tlak - málo chladiva, tak nesepne.
Pokud Ti tohle nestačí tak chyba bude mezi židlí a klávesnicíDallen píše:Zajeď do servisu, nech si to naplnit a uvidíš jestli to bude fungovat. Jestli jo tak se píď po uniku buď inertem nebo barvivo
- coyote
Re: Klimatizace
Stilo = jiný auto než 147. Takže překvapivě ty čidla na stejných místech být nemusí. Podle mě je tvému zraku jen a pouze ukryto (myslím že bude vepředu pod pravým světlem...).
EDIT: Máš pravdu, není tam
Re: Klimatizace
ještě jsem to neřešil, ty už jo?Lekarnicka píše:Petr147 píše:minulej rok jsem tu řešil všelijaké vibrace a podobně, hlavně po zapnutí klimatizace, ale nikam jsem nepokročil... ted mi posledních pár týdnu po studeném nastartování zahrčí (drnčivej zvuk po nastartování), drnčí tak 8s a je ticho, jenom při stání je slyšet takové tiché šouchání... no ale když zapnu klimatizaci, tak auto začne vibrovat, ale nijak silně, nejvíc to bylo vidět na držáku navigace, který po spuštění začal rychle kmitat... klimu raději nepoužívám, ale poslední dny mě to začíná dost štvát... takže asi ložisko klimatizace... kompresor mám tady ten co je na fotce... jde to ložisko vyměnit?
ahoy, jak si vyřešil ty vibrace? Já když zapnu klimatizaci tak auto začne lehce vybrovat hlavně zepředu auta kde je umístěna klimatizace, pokud stojím je to o to víc znát. Bylo to Saharou a nebo ložiskem?
- Lekarnicka
Re: Klimatizace
Taky jsem to ještě neřešil
Ale za 2 měsíce jdu s Alfičkou na preventivní kontrolu k doktorovi tak, pak napíšu nějaké poznatky.
Re: Klimatizace
Zatím jsem to ještě neskoumal,ale jelikož klimu nepoužívám a dneska jsem zjistil že kompresor má asi chycený ložisko.Je možnost koupit kratší řemen a nasadit to mimo klimakompresor?POkud to tady někde je tak sorry za duplicitu
147 2003 1.9 JTD 85kw
159 2006 2.2 JTS 136kw
EX 147 2007 1.6 TS 88KW
EX 145 1997 1.4 TS 76KW
Re: Klimatizace
Chladivo obsahuje i olej, takže když chladivo uteče, je kompresor bez oleje a zadře se. Proto maj VŠECHNY klimatizace tlakovej spínač, kterej podobný situaci zabrání tím, že kompresor odstaví. To zasyčení je první znamení, že k tomu brzy dojde.
Takže ano, máš prázdnou klimu, pokud utíkala dlouho, pak bych to neřešil a každý rok bych ji nechal doplnit, pokud by utíkala víc, pak se musí hledat netěsnost, což je vopruz...
Alfa Romeo 147 2.0 Twin Spark Selespeed
Lancia Lybra 2.0 20V Comfortronic
ex Lancia Thesis 3.0 V6 Comfortronic Emblema
ex Lancia Lybra SW 2.0 20V
Re: Klimatizace
Řešili jste někdo ty vibrace? Klima chladí super, jen na volnoběh vibruje celým autem... A ta spojka by měla rozepnout při rozjíždění, aby tak nebrala výkon a to taky nedělá... Měnil jste někdo ložiska na kompresoru?
- Lekarnicka
Re: Klimatizace
Já jsem se k těm vibracím ještě nedostal, protože potřebuji udělat brdzy, ramena a spojku.
GaskaPetr
Re: Klimatizace
mi zapina klima ventilator v motoru 5sec zapne 5sec vypne
a porad dokola a i ihned po nastatovani je to v poradku?
vse funguje ale vadi mi to protoze otacky lehounce zakolisaji a huci to
diky za rady
diky za rady
Re: Klimatizace
Čau kluci měl bych takovou prosbu nebo prosbu o radu. Mam ve 147 digitální klimatizaci a levé a prostřední kolečka už jsou asi moc opotřebovaný a jde snima strašně otáčet lehce respektivě najedu na menší hrbol a prostřední se lehce hne a hned se zapne klima... Dají se nějak opravit ty kolečka nebo to je na celý nový panel...? Díky předem za každou radu...
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 16V 110Kw, r.v. 2005, 5dv.
- coyote
Re: Klimatizace
Když to rozebereš, tak zjistíš, že plastíky, který zajišťovaly polohy a tím i odpor při otáčení jsou ulámané. Ale jde to opravit - slepit. Já to dělal asi před rokem a od té doby to funguje bez problémů.
Re: Klimatizace
Super a jak nejlíp to půjde rozebral...? Asi budu muset vyndat celý panel žejo...?coyote píše:Když to rozebereš, tak zjistíš, že plastíky, který zajišťovaly polohy a tím i odpor při otáčení jsou ulámané. Ale jde to opravit - slepit. Já to dělal asi před rokem a od té doby to funguje bez problémů.
