Blu&Me a USB player
Re: Blu&Me a USB player
No mě se nepodařilo aktualizovat,vžycky to na konci hodí chybu,ale je možný že mám nějakou koplou jednotku,protože pokaždý na diagnostice hází chybu
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Tomio
Včera jsem zakoupil Verbatin Flashku 2gb za 89 Kč v OK Elektro, bez problému zatím na mp3 funguje.
Formátováno na Fat32
arvsvw
To kejzi1: Co ti tam skáče za chybu, EROR 10 ? Kámošovi jsem dnes aktualizoval B&M na Cromu, Angličtina OK, upgrade na 5.5 OK, ale na 5.6 ani boha, furt na konci EROR10 a hotovo. Zkusím zítra jinou flashku ale jinak mě nic nenapadá.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Envel: Přesně jak píšeš EROR10 a to mi naskočilo asi s 5-ti různýma flashkama
Ahoj
Co ocakavate od 5.6???
Jedna sa o update mobile devices.
Ono pravděpodobně to nebude k ničemu, ale co si tak vzpomínám u sebe, měl jsem dlouho 5,5 a jednou za čas se to kouslo, pak jsem asi před 1/2 rokem hodil 5,6 (asi na 3. pokus) a od té doby bez jediné chybičky. Navíc čistě teoreticky pokud by přišel nějaký další upgrade 5.7, tak může vyžadovat 5.6, ale to nepředpokládám(5.6 je stará už rok). Zkusím u kámoše tu moji flashku, ze které mi to nakonec prošlo a pokud nic, tak bude mít 5.5, jinak funguje normálně.
Infiniti FX37
Já si od toho slibuju to,že by mi to konečně začalo fungovat jak má
A co mas za problem?
Mozno by ti pomohlo proxy aligment cez FES, mne to pomohlo.
Sent from Motorola Atrix 4G
Popisoval jsem to niz. Par dni funguje prepinani mezi slozkami a pak z niceho nic kdyz zvolim slozku, tak mi napise NO MEDIA FOUND a jde mi pustit pouze nahodny vyber.
Jinak FES nemam, nejak jsem nepochopil jaky kabel potrebuju aby fungoval na 159 :-)
Si ho kup od Čendy, jestli teda ještě má.. já ho od něj bral a šlape na výbornou
Stačí jakýkoliv ELM327 s fw. 1.4 a novějším. To už jsou ale dnes asi všechny. Já bral z ebaye za asi 150Kč i s poštou a funguje stabilně, bez problémů...
http://www.ebay.com/itm/New-ELM327-V1-5 ... 43ba4dc90a
Tenhle by měl být vpohodě. Vyvaruj se ale verzí s BT - občas s tím je problém.
Takže například tento? http://aukro.cz/diagnostika-elm327-usb- ... 22373.html
Já na ebay nikdy nenakupoval,tak to moc neznám.Jinak klidně se o tom můžem bavit přes SZ ať to tady neplníme
Presne tak, ja som kupoval a tiez v poho, osvedcil sa mi aj na ine veci ako intervaly, vypnutie audio signal nezapnutych pasov, testy, chybove hlasky atd.
Kabel kupis na aukre, sbazar atd.
Jedna nasteva diag. stoji okolom 500, takze urcite sa vyplati.
Dnes mi kámoš říkal, že s novou flashkou tu aktualizaci na 5.6 ještě jednou zkusil a na 1. pokus OK, takže pokud to není flashkou, tak už nevím...kejzi1 píše:Envel: Přesně jak píšeš EROR10 a to mi naskočilo asi s 5-ti různýma flashkama
Infiniti FX37
No uvidím,už mám i diagnostiku,tak se na to mrnu,smažu chybu a zkusím hned aktualizovat
Hm tak mi to nedalo a zkusil jsem listovat ve složkách a přesně "no media found" - já měl právě náhodnej výběr skladeb zaplej cíleně. Takže mám aktualizovat na verzi 5.6?
AR 159SW, 2.4jdtm, 147kW
Ahoj Kjuci
Chcem sa podelit s prijemnym zazitkom ohladne B & M, inak na to vsetci nadavame.
Pretoze sa tu riesilo pripojenie viacero telefonov naraz, ale to samozrejme to neni mozne.
Samozrejme pre ma a pre vela ludi by to bolo super, ked pouzivaju sluzobny a sukromny tel.
Teraz k veci.
Kupil som si dual sim smatphone a pripojil som ho k B&M (primarnu siet/sim si vyberes) a cuduj sa svete ked potrebujem zavolat, primut hovor funguju obe sim skrz B&M coz technicky dava zmysel (jeden kanal HW to HW), ale i tak to je prijmne zistenie.
Takze hura do dual sim smatphonones (mozem doporucit UMIX1s-vykon, cena, kvalita i ked z ciny nema u nas konkurenciu)
v ziadnom pripade nechcem Cinanom robit reklamu,ale toto sa im podarilo
http://www.etotalk.com/umi-x1s-gorilla- ... p3708.html
Teraz k veci.
Tak ja mam z ciny Lenovo P770 tiez dual sim. Super fon super vykon kamarat ma ten co ty ale myslim 2S. Taktiez doporucujem z ciny tam su to jedny z najlepsich znaciek a najpedavanjesich..
Cau, mam takovej problemek, pisnicka mi dohraje a spusti se zase od zacatku, musim prepinat na volantu, jinak hraje porad dokola.
Nevite nekdo, co stim????
zkusil bych nejdriv jen tzv. reset, tj. odpojit na chvilku baterii (nebo staci jen vytahnout pojistku,ted si nezpominam,ktera to je,da se to tu najit).Dasi moznost je aktualizace B&M ,pokud si ji jeste nedělal,linky ke stazeni najdes v tomhle vlaknu.Jinac me nic nenapada....koldomir píše:Cau, mam takovej problemek, pisnicka mi dohraje a spusti se zase od zacatku, musim prepinat na volantu, jinak hraje porad dokola.
Me zase poaktualizaci nefunguje schufle mezi slozkami,proste to hraje na preskacku jen z jedny slozky,ale ne ze vsech najednou,pred aktualizaci to fungovalo normale...holt wirdousy,nic nenadelam:-)
ex: škoda 125L r.v. 88
Měl bych dotaz, koupil sem si 159 a s Blu&Me ještě moc neumím a potřebuju aby to na mě mluvilo anglicky, pořád to mluví italsky, ale menu v angličtině je
Alfa Romeo 159 2.0JTDm-2009 - bílá fólie,Alfa Romeo 166 3.0 V6-1999,Alfa Romeo 146 2.0TS-1996
JiriCech : potřebuješ SETUP CD, kde jsou jazyky a tím ho změníš, hledej, někde to tu je na stáhnutí i návod jak se to udělá, já jsem ho třeba dostal s autem a mapama
Ale pokud nemáš radio s navigací, jen a pouze Blue&Me a klasické rádio, tak se to dělá aktualizací přes flash-ku. Stáhnout zde:
http://www.blueandme.net/resources/down ... ex_it.html
a podle přiložených instrukcí nainstalovat.
Infiniti FX37
Mám Alfu 159 od včera.
Na volante mám slúchadlo ale slot na USB v priehradke pred spolujazdzcom nemám.
Znamená to, že nemám Blue a me? Rádio mám bez navigácie obyčajné.
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V 7/2007 Qtronic
DPF OFF
EGR OFF
CHIP ON - ŠARKAN alfatuning
DPF OFF
EGR OFF
Pokud nemáš USB zdířku vlevo nahoře v kastlíku před spolujezdcem, tak B&M asi opravdu nemáš. Pokud máš na volantu čudlíky, tak to ověříš docela lehko, při zasunutém klíčku zmáčkneš na čudlíku značku hlasového povelu(stený čudel na kterém je vlevo telefon jen jej zmáčkneš vpravo taková čárkovaná ikonka) a pokud na tebe nezačne auto mluvit (pravděpodobně italsky), tak B&M nemáš.
Infiniti FX37
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] a 3 hosti
