Re: 3,0V6 QV motronic (alfa 75)
Vlado
Re: nadměrná spotřeba paliva V6 - motronic + cuká motor z ko
Příspěvek od Vlado » 24.6.2013, pon 12:48
Milano75 píše:
co nějaký podtlak? asi už fantazíruju, ale nádrž má asi krapet ucpané odvzdušnění, protože při svítící rezervě a otevírání nádrže je slyšet jak si nádrž nasává vzduch a při nastartování se svítící rezervou- tedy s min palivem v nádrži je slyšet jak se nádrž prohýbá- jak z ní pumpa vysává vše co tam je i není :)
docasne riesenie- povol vicko nadrze a urcite sa nieco zmeni ...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Re: nadměrná spotřeba paliva V6( vyřešeno) + cuká motor z ko
Příspěvek od Milano75 » 24.6.2013, pon 21:16
ono se to řekne místo katu trubku, když ten vejfuk má takovejhle tvar :) bud dvě trubky jak to má nekatová verze a nebo koupit výfuk s katem od PetraGTV, který ho nepotřebuje
a na diagnostiku mám jen udělátko na vyblikání viz zde první strana dole: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=77&t=7424
EDIT:
pročítal jsem manuál na 75ku a tam píšou, že palivové čerpadlo se spustí až čidlo zaznamená proudění vzduchu, tzn při startování se až sepne čerpadlo- je to prý z bezpečnostního hlediska, že při vadným vstřikovači se nezaplaví spalovací prostor
Příspěvek od Ladin 164V6 » 24.6.2013, pon 22:11
To neni ten duvod (btw je to blbost)... :wink: Hlavne to je proto, ze cerpadlo bezi jen kdyz se toci motor, tudiz kdyz se rozsekas, cerpadlo nerve dalsi palivo do rozbityho auta.
Příspěvek od Milano75 » 24.6.2013, pon 22:26
no spíš sem v manuálu hledal proč čerpadlo nenatlakuje pal. systém před samotným nastartováním a našel výše uvedené
Re: V6 (Motronic) cuká při jízdě z kopce
Příspěvek od Kubas » 24.6.2013, pon 22:42
přesunul jsem to do sekce V6 a slovo "spotřeba" z názvu vlákna nenápadně vypustil.... :wink: Přecejen, nemusí se to řešit všude....
Příspěvek od Milano75 » 24.6.2013, pon 22:45
:smt023 ono spotřeba u V6 sem nikde nenašel, či špatně hledal
RV147
Příspěvek od RV147 » 25.6.2013, úte 07:29
A pak že Vette chlastá :D Jezdím furt za 11,4 až 11,8. Skoro jedno jak na to šlapu. V Kameni to bylo pravda asi 16, ale nestěžuju si. Někdy Ti Milane musím to Busso obhlídnout.
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 25.6.2013, úte 07:52
:hotovej
Kubas píše:přesunul jsem to do sekce V6 a slovo "spotřeba" z názvu vlákna nenápadně vypustil.... :wink: Přecejen, nemusí se to řešit všude....
Příspěvek od Richie » 25.6.2013, úte 07:57
RV147 píše:Jezdím furt za 11,4 až 11,8.
ja chci takyyyyy :)
Příspěvek od Milano75 » 25.6.2013, úte 12:11
RV147 píše:A pak že Vette chlastá :D Jezdím furt za 11,4 až 11,8. Skoro jedno jak na to šlapu. V Kameni to bylo pravda asi 16, ale nestěžuju si. Někdy Ti Milane musím to Busso obhlídnout.
no pěkný a rozdíl koní je obrvský
a tak pojed na mácháč..... :wink:
Příspěvek od A.J.Michal » 25.6.2013, úte 15:47
15 let vyvoje dela svoje :wink:
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Příspěvek od Petr147 » 25.6.2013, úte 23:49
Petr147 píše:já za něco mězi 9-10l jezdím s 1.6, město, dálnice, to je jedno... :D a podle všeho je to normální :)
beru zpět, poslední tankování 15l po Praze a to jsem jenom pustil klimu :D
Příspěvek od Milano75 » 26.6.2013, stř 12:14
pěkně :smt023
věřím tomu, že dálku s v6 sjedu za 9litrů :drivers:
Příspěvek od crashta » 24.7.2013, stř 11:16
PetrGTV píše:hele, já měl vloni Kámen na dvě nádrže, tak že asi tak .....
a jedno kafe-drive...
Příspěvek od crashta » 24.7.2013, stř 11:22
busso mi papalo po Praze i 17. Ale to bylo slapani na krk. 1.6TS i za 12, ale taky slapani. Nejmensi spotřebu na bussu mam (musim se podivat do tabulky :-D ), u 145ky sem nikdy na nizkou spotřebu nedokazal jet tak dlouho, aby to bylo meritelne...
Příspěvek od Richie » 24.7.2013, stř 11:45
me to po meste zere na LPG pres 20cet jak prd :) ale u me je to seridenim..musim zjistit zda lambda funguje a pak seridit..myslim ze benzin se po meste da dostat tak na 12....ale ono je mesto a mesto...je rozdil jestli frcite po jizni spojce a nebo á 50 metru priskoky mezi semafory...
Příspěvek od Milano75 » 24.7.2013, stř 12:09
myslím,že jel na 95ku tak bych se mohl dostat na 10
ale momentálně dělám spojku a zjistil sem, že z výfuku je cítit benzín a že mi z vstřikovací lišty prosakuje benzín :???:
Příspěvek od Richie » 24.7.2013, stř 12:13
Milano75 píše:myslím,že jel na 95ku tak bych se mohl dostat na 10
taky dobry :( me spojka kvici pri pusteni pedalu,ale jinak to nic nedela, tak na to kaslu...
Příspěvek od Milano75 » 24.7.2013, stř 12:15
já už nemohl- vytrhl se mi ovládací trn z bloku převodovky :D
Příspěvek od Richie » 24.7.2013, stř 13:16
Milano75 píše:já už nemohl- vytrhl se mi ovládací trn z bloku převodovky :D
no to uz je podstatnejsi zavada :) co tomu predchazelo ?
Příspěvek od Milano75 » 24.7.2013, stř 20:51
myslím, že poklidná jízda městem......
a možná předtím alfa sraz v budejkách :drivers:
Příspěvek od A.J.Michal » 24.7.2013, stř 21:08
spise bych rekl unava materialu, to same mam i ja na me 2.4 TD prevodovce.... ale tam to dobastlil nejakej vseumel :roll:
Příspěvek od Milano75 » 24.7.2013, stř 21:15
tak má to 25 let a někdo to předenou už bastlil
mno, ale s cukáním s kopce mi asi nikdo neporadí??
Re: 3,0V6 QV nestartuje- motronic (alfa 75)
Příspěvek od Milano75 » 4.8.2014, pon 12:25
takže po cukání z kopce se to ubjevila další závada a to, že motor nenastartuje:
jak se chová:
když startuju poprvé nebo aspon po půlhodinovém klidu, má motor tendenci chytit- už...už.už, už a nic :) motor pak točí na prázdno
diagnostika nic neříká, ale taky nic neříká i když přímo odpojím čidlo otáček
benzín do motoru jde, ale je něco s jiskrou- měl jsem třeba jisrku jen na dvou válcích ze šesti.
zkoušel jsem:
jiný palec rozdělovače, jiné víko rozdělovače, kabelama ke svíčkám to není, cívku sem měnil, čidlo otáček, když odpojím, tak nejde jiskra vůbec- takže bych řekl, že je ok. zkoušel sjem startovat s odpojeným volnoběžným ventilem, tzn. hadice od něj byla odpojená, jejedno jestli startuju s plynem nebo bez plynu.
nakonec sem zkusil vyměnit kabel od cívky k rozdělovači a najednou byla jiskra všude (všude kam se snadno dostanu na vyndání kabelu ke svíčkám tzn jen 4 válce), ale motor skoro chytnul a nic- je cítit nespálený benzín, navíc jednou jiskra jde, po druhé zase ne
nějaké nápady co bys tím mohlo být??
jinak motor měl tendeci již dříve někdy chytnou na otočku a jindy se třikrát převalit- ted se to zřejmě dorazilo
stalo se mi to, když sem brzdil motorem z vysokých otáček
Příspěvek od Danni » 4.8.2014, pon 12:54
skoceny rozvod?
Zpět na „V6 ("Busso")“
