Demontáž lambda sondy
Tak nova lambda od pana Bosche je na stole
Tak dneska se pokusim o vymenu a uvidime...
preju hodne uspechu, vetsinou hodne drzi. nestrhni si sestihran. pokud nepujde povolit radsi ustrihni kabel pokud nepujde ocko pretahnout pres konektor a nasad ocko nebo racnu.
diky...pocital jsem s tim rovnou, ze to ustrihnu a vemu to horem...jinak je lepsi to povolovat uplne studeny a nebo to povolovat trochu ohrate ?
- Tonio
Je to jedno, stejně to nepůjde a urveš jí
Já vyndával dvacetiletou, zahříval autogenem a stejně urval - závit zároveň ... cca 1,5 hodinky práce, odvrtání, vytočení zbytků majzlíkem, moc pěkná zábava
ja som svieckou nahrieval ruru
nepomohlo... potom som zobral hasak a ten sa do toho tak zakusol ze jeden uder kladivka a bolo
11 let staré jsem vyndal jak nic
jen jsem si spálil ruku o horký svody
no to jste me fakt potesili
[-o< [-o<
a pouzit nejakej sajrajt na povolovani ?
[-o< [-o<a pouzit nejakej sajrajt na povolovani ?
no a když si vezmeš páku jak hovado, prdne to někde u svodů...
Ne, jak padlo výše- určitě ne plochým klíčem, ale kvalitní ořech/očko. A za tepla mě šla líp. S citem, ale silou
Sajrajt je k ničemu
Sajrajt je k ničemu
- Tonio
Jo - skvělej nápad - ten sajrajt se jmenuje hasák
no super
a musi se nejak spustit dolu vejfuck a nebo tam proste vlezu a povolim ?
alespon otestuji moji golu z lidlu
samozrejme ne racnou, kdyby se nekdo ptal
a zitra pribude v teto sekci novy prispevek :
"Co jsme udělali pro alfičku naposledy ?"
Urvali jsme lambdu
Urvali jsme lambdu
- Tonio
To nikdo předem neví, ale myslím, že nepovolíš. Bez demontáže vejfuku bych to už dneska ani nezkoušel ...
Re: Demontáž lambda sondy
mozno to pojde uplne v pohode... ak to budes robit na aute tak si vyfuk nejak zaisti medzi podlahou auta a lambdou aby sa to velmi nehybalo pri tych tlakoch...
no..alespon jeden otimista
hura
dam zitra vedet....ti co pojedou v HK nebo okoli tak asi uslysi neco podobneho : [video]http://www.youtube.com/watch?v=SiUz_akTmcY[/video]
klidně na ten spoj stříkni trochu WD pro dobrý pocit... závit by se měl máznout grafitkou, na nové lambdě je, hlavně neopatlej špičku nové lambdy
teoreticky by to mělo jít, přirezá prý, když se tam vrací použitá a nenamaže se to
- alfi166silver
Já na svý V6TB lambu povolil v pohodě, auto po svižnější jízdě a plochá prodloužená "lepší" dvaadvacítka.... Nestresuj se, buď povolí nebo jí urveš, myslím že povolíš, pokud se na ní dostaneš ořechem nebo očkem, ustříhni kabel a pamatuj, horká půjde povolit líp
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
tak jsem neuspel. bez sundani vyfuku to rozhodne nepujde a kdyz jsem videl ty srouby , tak jsem si na to v garazi netroufnul...to chci vic rukou a zvedak...
- KillFucker
..zkus na to kápnout trochu brzdovky a poklepat kladivem, ta se dostane všude. A taky bych fakt neriskoval goly typu "levej šmejd" co mají vůli a zbytečně serveš hlavu šroubu a kloubky na rukách.
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Jak jsem v sekci nase alfy. Musim sundat vyfuk, jinak to nepujde a to doma sam nedam.
WD40, brzdovka, poriadny kvalitny kluc a poriadne kladivo, popripade hasak to isti
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Mě to šlo samo, jen to chce kvalitní klíč
