Demontáž lambda sondy
Příspěvek od Richie » 25.6.2013, úte 09:47
Tak nova lambda od pana Bosche je na stole :) Tak dneska se pokusim o vymenu a uvidime...
Příspěvek od Franik » 25.6.2013, úte 13:17
preju hodne uspechu, vetsinou hodne drzi. nestrhni si sestihran. pokud nepujde povolit radsi ustrihni kabel pokud nepujde ocko pretahnout pres konektor a nasad ocko nebo racnu.
Příspěvek od Richie » 25.6.2013, úte 13:30
diky...pocital jsem s tim rovnou, ze to ustrihnu a vemu to horem...jinak je lepsi to povolovat uplne studeny a nebo to povolovat trochu ohrate ?
Příspěvek od Tonio » 25.6.2013, úte 14:13
Je to jedno, stejně to nepůjde a urveš jí :wink: Já vyndával dvacetiletou, zahříval autogenem a stejně urval - závit zároveň ... cca 1,5 hodinky práce, odvrtání, vytočení zbytků majzlíkem, moc pěkná zábava :D
Příspěvek od Danni » 25.6.2013, úte 14:14
ja som svieckou nahrieval ruru :D nepomohlo... potom som zobral hasak a ten sa do toho tak zakusol ze jeden uder kladivka a bolo
Příspěvek od Petr147 » 25.6.2013, úte 14:18
11 let staré jsem vyndal jak nic :D jen jsem si spálil ruku o horký svody :D
Příspěvek od Richie » 25.6.2013, úte 14:28
no to jste me fakt potesili :D *varim varim *varim varim [-o< [-o<
a pouzit nejakej sajrajt na povolovani ?
Příspěvek od hondzik » 25.6.2013, úte 14:31
no a když si vezmeš páku jak hovado, prdne to někde u svodů... :-D
Ne, jak padlo výše- určitě ne plochým klíčem, ale kvalitní ořech/očko. A za tepla mě šla líp. S citem, ale silou :-D
Sajrajt je k ničemu
Příspěvek od Tonio » 25.6.2013, úte 14:32
Jo - skvělej nápad - ten sajrajt se jmenuje hasák :D :D
Příspěvek od Richie » 25.6.2013, úte 14:32
no super :D a musi se nejak spustit dolu vejfuck a nebo tam proste vlezu a povolim ? :)
alespon otestuji moji golu z lidlu :) samozrejme ne racnou, kdyby se nekdo ptal :)
a zitra pribude v teto sekci novy prispevek :
"Co jsme udělali pro alfičku naposledy ?"
Urvali jsme lambdu :)
Příspěvek od Tonio » 25.6.2013, úte 14:35
To nikdo předem neví, ale myslím, že nepovolíš. Bez demontáže vejfuku bych to už dneska ani nezkoušel ...
Příspěvek od Richie » 25.6.2013, úte 14:39
aha..no super :)
Re: Demontáž lambda sondy
Příspěvek od Danni » 25.6.2013, úte 14:44
mozno to pojde uplne v pohode... ak to budes robit na aute tak si vyfuk nejak zaisti medzi podlahou auta a lambdou aby sa to velmi nehybalo pri tych tlakoch...
Příspěvek od Richie » 25.6.2013, úte 14:49
no..alespon jeden otimista :) hura :) dam zitra vedet....ti co pojedou v HK nebo okoli tak asi uslysi neco podobneho : [video]http://www.youtube.com/watch?v=SiUz_akTmcY[/video]
Příspěvek od Petr147 » 25.6.2013, úte 14:52
klidně na ten spoj stříkni trochu WD pro dobrý pocit... závit by se měl máznout grafitkou, na nové lambdě je, hlavně neopatlej špičku nové lambdy :D teoreticky by to mělo jít, přirezá prý, když se tam vrací použitá a nenamaže se to
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 25.6.2013, úte 16:04
Já na svý V6TB lambu povolil v pohodě, auto po svižnější jízdě a plochá prodloužená "lepší" dvaadvacítka.... Nestresuj se, buď povolí nebo jí urveš, myslím že povolíš, pokud se na ní dostaneš ořechem nebo očkem, ustříhni kabel a pamatuj, horká půjde povolit líp :D
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Příspěvek od Richie » 26.6.2013, stř 07:42
tak jsem neuspel. bez sundani vyfuku to rozhodne nepujde a kdyz jsem videl ty srouby , tak jsem si na to v garazi netroufnul...to chci vic rukou a zvedak...
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 26.6.2013, stř 17:04
..zkus na to kápnout trochu brzdovky a poklepat kladivem, ta se dostane všude. A taky bych fakt neriskoval goly typu "levej šmejd" co mají vůli a zbytečně serveš hlavu šroubu a kloubky na rukách. :smt023
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
Příspěvek od Richie » 26.6.2013, stř 21:02
Jak jsem v sekci nase alfy. Musim sundat vyfuk, jinak to nepujde a to doma sam nedam.
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 27.6.2013, čtv 18:07
WD40, brzdovka, poriadny kvalitny kluc a poriadne kladivo, popripade hasak to isti :weedman:
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Příspěvek od Dallen » 27.6.2013, čtv 18:08
Mě to šlo samo, jen to chce kvalitní klíč
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 1 host
