Uvazujem, ci dat teda turbo na repas, drnci mi olej cerpadlo, ci koli tomu neodide. Vstupna rurka a vystupna je prechodzia.
Yesper26 - 166 V6 2.0T
Zdravim, uvazujem dat turbo na repas, alficka dymila jak stara 1203
, bol citit najme olej a po pridani plynu len kudol modreho dymu. Tak som zohnal druhe turbo za 30e a dnes prehodil. Dymenie je prec, ide len taka biela para asi koli tomu, ze auto stalo tyzden na dvore, no povrcal som zo 5 minut a dymi narovnako, zrejme to chce prejst dlhsiu trasu. Vo vyparoch je citit aj vodu a aj kvape z vyfuku, chladiaca zmes neodbuda. Stare turbo prepusta olej do vyfuku, ked som zapchal vystup oleja a fukol do vstupu tak som to lahko prefukol smerom do vyfuku, na druhom turbe to ide tiez prefuknut no tazko. Do druheho turba som samozrejme striekackou dal olej, tak ako to pise turboservis zilina.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Re: Repas turba
jen tak pro zajímavost, čím jsi to nové turbo utěsnil při zpětné montáži?
Re: Repas turba
Ako to myslis utesnil ? Jaj tesnenia ? Vystrihol som z klingeritu, ja viem ze to je blbost, no to len koli TK aby som presiel teraz. Potom to budem mozno riesit, turbo dam zrepasovat a spravim to tak jak ma byt. Nove turbo tam nieje, je to z buranej alfy, vsetko lacno
Re: Repas turba
nechceš se na ty tvoje "opravy" už konečně vy*rat a koupit si Felicii? To nemá cenu ti s čímkoliv radit, ty jsi takovej automobilovej Babica... nemáme-li tlakovou hadici, použijeme odpadní trubku atd... kvůli každý debilitě zakládáš nový vlákno...
tady jde vidět, jak jsou ty 166 odolný auta...
Re: Repas turba
Tebe fakt zavřít do cirkusu hned vedle plesaty zpěvačky a siamskejch dvojčat - hříčka přírody
Re: Repas turba
Ale nechte toho jo, ja si vsetko opravujem radsej sam, nez platit nemale peniaze v servisoch a aj tak prd tam spravia.
Re: Yesper26 - 166 V6 2.0T
založil jsem ti vlákno specielně pro tvoji Alfu. Všechny dotazy prosím dávej sem, nemá smysl abys fakt kvůli všemu zakládal vlákna (navíc funkci hledat evidentně neřešíš). Takže to prosím dávej sem, díky.
Re: Repas turba
Raději zaplatím servisu majlant než si to ''spravovat'' sám takovým způsobem....
Alfa Romeo 159 SW 1.9JTD 85Kw
svezení je to hezký, ale když nemám na banány, tak si nekupuji opici...
... a když už si ji koupím, tak aspoň ostatním nezaprasím fórum....
dodo to nemyslis vazne ze ? prd spravia a pytaju prachy este sa vozia na aute. po vymene turba mi klesla spotreba uplne ze kludna jazda ziadne zosliapnutie plynu na podlahu spotreba okolo 7L a to cez mesto. ics resetnute.pri stovke na 6 a tempomate po rovine cca 8l
Kde sa da zohnat tesnenie pod veka ventilov ? Vsade maju len na 3.0 no je to to iste ?
3.0 byl ve 166 výhradně 24V, kdežto 2.0 je 12V. Urrčitě stejný nebude... Podívej se po těsněních z 3.0 12V, typicky ze 164, Spidera 916 nebo 75... To by mohlo sedět.
No nech hladam ako hladam nikde v ziadnom obchode ich nemozem zohnat.
Alficka je cerstvo po vymene prednych hornych aj dolnzch ramien a tyciek stab. No po nerovnostiach pocujem take cvrlikanie akoby som v aute mal moncicaky
:D cim to moze byt ? Dik za radu. Ramena su znacky MOOG.
- Vavri - Corse
Slušnej trolling..
Naposledy upravil(a) Vavri - Corse dne 15.7.2013, pon 14:45, celkem upraveno 1 x.
ex. 156 2.0 TS, 155 2.0 TS
Tak Moog mi neprijde spatnej, normalka jako Febi nebo Sachs...
Spíš je to o štěstí, jeden z těch výrobců, co neumí udržet kvalitu. V podnělí dobrý, ale páteční čepy už se nevejdou do díry
Takze rozhodol som sa pre GO motora, no chcem sa do toho pustit sam
No potreboval by som poradit, ze co vsetko musim rozobrat aby som dal dole hlavy, ked budu tie hlavy dole tak cidla klepania by sa dali bezproblemov vymenit ? Chcel by som vymenit aj vacky, nasiel som obchod kde tieto vacky maju po 120e /ks.
A ze co vsetko by som mal vymenit, motor hadam nemusim vyberat ? Aj ked by som chcel vymenit retaz ci co tam je na olej. cerpadle, lebo drnci. A koli nej musi ist motor zrejme von. Tusim aku odpoved dostanem ale co uz, tu v LM sa nikomu do toho nechce pustat a ak aj hej tak za komplet GO 1000eur+material
1000 za robotu
Dakujem za odpoved.
No pod pojmem GO si predstavuji to, ze clovek rozebere komplet motor do sroubku a povymenuje vse, co je opotrebovane
Pokud budes chtit jit jimto smerem ( vyndani valcu, klikovky,srovnani hlav, udelat nove honovani, mozna vybrus, tak jako prvni musi jit motor ven.
Yesper: kdepak jsi našel obchod s vačkama na TB za 120 EUR....? to mě zajímá....
hele ale jestli si myslíš že si uděláš generálku na motoru podle tohoto fóra tak jsi celkem optimista.....
Jak píše A.J.Michal, to co popisuješ není ani zdaleka GO motoru... tak hlavy dolů není problém, to zvládne kde kdo, ale musíš vědět kam to poslat na vyrovnání a natlakování, pak si musíš sám nastavit rozvody... dát všude nová těsnění atd.
s jeho přístupem bych mohl jít servisovat TemelínKubas píše:hele ale jestli si myslíš že si uděláš generálku na motoru podle tohoto fóra tak jsi celkem optimista.....
