Yesper26 - 166 V6 2.0T
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 23.6.2013, ned 19:07
Zdravim, uvazujem dat turbo na repas, alficka dymila jak stara 1203 :D, bol citit najme olej a po pridani plynu len kudol modreho dymu. Tak som zohnal druhe turbo za 30e a dnes prehodil. Dymenie je prec, ide len taka biela para asi koli tomu, ze auto stalo tyzden na dvore, no povrcal som zo 5 minut a dymi narovnako, zrejme to chce prejst dlhsiu trasu. Vo vyparoch je citit aj vodu a aj kvape z vyfuku, chladiaca zmes neodbuda. Stare turbo prepusta olej do vyfuku, ked som zapchal vystup oleja a fukol do vstupu tak som to lahko prefukol smerom do vyfuku, na druhom turbe to ide tiez prefuknut no tazko. Do druheho turba som samozrejme striekackou dal olej, tak ako to pise turboservis zilina.
Uvazujem, ci dat teda turbo na repas, drnci mi olej cerpadlo, ci koli tomu neodide. Vstupna rurka a vystupna je prechodzia.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Re: Repas turba
Příspěvek od Petr147 » 23.6.2013, ned 19:37
jen tak pro zajímavost, čím jsi to nové turbo utěsnil při zpětné montáži?
yesper26
Re: Repas turba
Příspěvek od yesper26 » 23.6.2013, ned 19:43
Ako to myslis utesnil ? Jaj tesnenia ? Vystrihol som z klingeritu, ja viem ze to je blbost, no to len koli TK aby som presiel teraz. Potom to budem mozno riesit, turbo dam zrepasovat a spravim to tak jak ma byt. Nove turbo tam nieje, je to z buranej alfy, vsetko lacno :D
Re: Repas turba
Příspěvek od Petr147 » 23.6.2013, ned 19:50
nechceš se na ty tvoje "opravy" už konečně vy*rat a koupit si Felicii? To nemá cenu ti s čímkoliv radit, ty jsi takovej automobilovej Babica... nemáme-li tlakovou hadici, použijeme odpadní trubku atd... kvůli každý debilitě zakládáš nový vlákno...
tady jde vidět, jak jsou ty 166 odolný auta...
Re: Repas turba
Příspěvek od PetrGTV » 23.6.2013, ned 19:53
Tebe fakt zavřít do cirkusu hned vedle plesaty zpěvačky a siamskejch dvojčat - hříčka přírody
yesper26
Re: Repas turba
Příspěvek od yesper26 » 23.6.2013, ned 20:16
Ale nechte toho jo, ja si vsetko opravujem radsej sam, nez platit nemale peniaze v servisoch a aj tak prd tam spravia.
Re: Yesper26 - 166 V6 2.0T
Příspěvek od Kubas » 23.6.2013, ned 20:47
založil jsem ti vlákno specielně pro tvoji Alfu. Všechny dotazy prosím dávej sem, nemá smysl abys fakt kvůli všemu zakládal vlákna (navíc funkci hledat evidentně neřešíš). Takže to prosím dávej sem, díky.
Dodo
Re: Repas turba
Příspěvek od Dodo » 23.6.2013, ned 20:47
Raději zaplatím servisu majlant než si to ''spravovat'' sám takovým způsobem.... :smt021
Alfa Romeo 159 SW 1.9JTD 85Kw
Příspěvek od Petr147 » 23.6.2013, ned 20:53
svezení je to hezký, ale když nemám na banány, tak si nekupuji opici...
Příspěvek od Kubas » 23.6.2013, ned 21:04
... a když už si ji koupím, tak aspoň ostatním nezaprasím fórum.... :wink:
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 24.6.2013, pon 15:58
dodo to nemyslis vazne ze ? prd spravia a pytaju prachy este sa vozia na aute. po vymene turba mi klesla spotreba uplne ze kludna jazda ziadne zosliapnutie plynu na podlahu spotreba okolo 7L a to cez mesto. ics resetnute.pri stovke na 6 a tempomate po rovine cca 8l
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 10.7.2013, stř 07:37
Kde sa da zohnat tesnenie pod veka ventilov ? Vsade maju len na 3.0 no je to to iste ?
Příspěvek od Hampice » 10.7.2013, stř 09:06
3.0 byl ve 166 výhradně 24V, kdežto 2.0 je 12V. Urrčitě stejný nebude... Podívej se po těsněních z 3.0 12V, typicky ze 164, Spidera 916 nebo 75... To by mohlo sedět.
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 10.7.2013, stř 18:56
No nech hladam ako hladam nikde v ziadnom obchode ich nemozem zohnat.
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 12.7.2013, pát 13:10
Alficka je cerstvo po vymene prednych hornych aj dolnzch ramien a tyciek stab. No po nerovnostiach pocujem take cvrlikanie akoby som v aute mal moncicaky :D:D cim to moze byt ? Dik za radu. Ramena su znacky MOOG.
Příspěvek od Hampice » 14.7.2013, ned 19:30
MOOG....
Vavri - Corse
Příspěvek od Vavri - Corse » 14.7.2013, ned 23:30
Slušnej trolling..
Naposledy upravil(a) Vavri - Corse dne 15.7.2013, pon 14:45, celkem upraveno 1 x.
ex. 156 2.0 TS, 155 2.0 TS
Příspěvek od Ladin 164V6 » 15.7.2013, pon 12:31
Tak Moog mi neprijde spatnej, normalka jako Febi nebo Sachs... :wink:
Příspěvek od Hampice » 15.7.2013, pon 12:51
Spíš je to o štěstí, jeden z těch výrobců, co neumí udržet kvalitu. V podnělí dobrý, ale páteční čepy už se nevejdou do díry :)
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 24.11.2013, ned 09:23
Takze rozhodol som sa pre GO motora, no chcem sa do toho pustit sam :) No potreboval by som poradit, ze co vsetko musim rozobrat aby som dal dole hlavy, ked budu tie hlavy dole tak cidla klepania by sa dali bezproblemov vymenit ? Chcel by som vymenit aj vacky, nasiel som obchod kde tieto vacky maju po 120e /ks.
A ze co vsetko by som mal vymenit, motor hadam nemusim vyberat ? Aj ked by som chcel vymenit retaz ci co tam je na olej. cerpadle, lebo drnci. A koli nej musi ist motor zrejme von. Tusim aku odpoved dostanem ale co uz, tu v LM sa nikomu do toho nechce pustat a ak aj hej tak za komplet GO 1000eur+material :D 1000 za robotu :D Dakujem za odpoved.
Příspěvek od A.J.Michal » 24.11.2013, ned 09:35
No pod pojmem GO si predstavuji to, ze clovek rozebere komplet motor do sroubku a povymenuje vse, co je opotrebovane :wink: Pokud budes chtit jit jimto smerem ( vyndani valcu, klikovky,srovnani hlav, udelat nove honovani, mozna vybrus, tak jako prvni musi jit motor ven.
Příspěvek od Kubas » 24.11.2013, ned 09:49
Yesper: kdepak jsi našel obchod s vačkama na TB za 120 EUR....? to mě zajímá....
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 24.11.2013, ned 10:22
Autodilyandel.cz
No boh, motor ven :???:
Příspěvek od Kubas » 24.11.2013, ned 10:31
hele ale jestli si myslíš že si uděláš generálku na motoru podle tohoto fóra tak jsi celkem optimista.....
Příspěvek od Petr147 » 24.11.2013, ned 10:35
Jak píše A.J.Michal, to co popisuješ není ani zdaleka GO motoru... tak hlavy dolů není problém, to zvládne kde kdo, ale musíš vědět kam to poslat na vyrovnání a natlakování, pak si musíš sám nastavit rozvody... dát všude nová těsnění atd.
Kubas píše:hele ale jestli si myslíš že si uděláš generálku na motoru podle tohoto fóra tak jsi celkem optimista.....
s jeho přístupem bych mohl jít servisovat Temelín :D
