Brzdy
Re: Brzdy
Panove, poradi mi nekdo s tim, jak na zadnich brzdach spravit nesoumerny brzdny ucinek? Po vymene zadnich kotoucu mi jedno kolo brzdi a druhy ne. Myslel jsem, ze by se to samo nejak melo nastavit, ale problem pretrvava.
Myslel jsem, ze ten nesoumerny ucinek plati akorat pro rucni brzdu (kdyz zatahnu, tak leve kolo v pohode protocim, prave ani nahodou). Ale pravdepodobne to plati i pro normalni brzdeni.
A jak jsem na to prisel? Na valcich jsem nebyl. Ale na levem kotouci je dobre patrny rezavy vnejsi okraj cca 5mm, tzn. ze desticky se jeste neobrzdili a nedosedaji plnou plochou. Na pravem kotouci je kotouc obrouseny az uplne na okraj, tj. nezustava tam zadny rezavy okraj.
Tot popis lajka. Nechci do toho sam sahat, jen by me zajimalo, jak to funguje, nez to dam do rukou servisakovi.
Diky, ahoj.
Diky, ahoj.
AR 159 2.4JTDM (154kW) - r.v. 10/2007 - DPF off, EGR off, Swirl off
Ford Focus 1.6 (74kW)
Skoda Fabia 1.4
Skoda Fabia 1.4
- Eidy
Re: Brzdy
Džanek: Vytáhni vzadu destičky a zkus šlápnout na pedál. Tak 2x, 3x. Radši ne víckrát, aby nevyběhnul pístek ven. Pak se podívej, který pístky vyjely. Tam kde to nebrzdí, asi zůstane pístek vevnitř. Taky koukni, jestli ti třmen jezdí na čepech, teda pokud je tam plovoucí třmen. Rozeber to a namaž vodící čepy a pokud vázne samotnej pístek, tak můžeš zkusit pod prachovku stříknout silikonovek olej a rozhejbat ho. Ale spíš to bude na novej pístek a gumičky.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Re: Brzdy
Zdravím ALFISTI. Píšu první zprávu protože vždy jsem tu našel odpověď na všechny mé problémy i bez registrace až do teď. Dnes se mi stalo při brzdění na kostkách z kopce a najetí do většího výmolu tak mi pedál padnul až na podlahu a skoro úplně alfa přestane brzdit, musím pedál uvolnit a ihned to brzdí zase jak má. Nevím jistě jestli se mi to poprvé stalo ještě před výměnou brzd a kapaliny nebo až po ní protože už je to dávno. Dnes se mi to po delší době stalo znovu a docela mě to vyděsilo navíc když 13.7 odjíždim na dovolenou. Budu moc rád za každou radu. vím že jsem ve špátné sekci auta ale jeto stále živé téma, kdyžtak se omlouvám.
Alfa romeo 159 2.4 JTDm 147kw r.v. 2006
Alfa romeo 147 1.9JTD 85kw eX
Re: Brzdy
Taky myslím, že to nemůže být normální věc. Pokud by se mi to někdy přihodilo, tak mám nervy na pochodu a auto má -20 bodů.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Re: Brzdy
no právě neni to dobrej pocit když je potřeba brzdi a ono nic. Abs kope jak jebnuté ale brzdí to jenom lehce. Tak nevím co si mám myslet. Ve čtvrtek de alfinka na prohlídku do servisu tak se na to optám.
Re: Brzdy
CHlapi, jak moc složitý úkon je rozhodit brzdový třem? Co všechno k tomu budu potřebovat. Jestli se nepletu, tak se akorát povolí ty dva šrouby zezadu třmenu a sundá se to ne? Jak nejjednodušeji vyšroubovat a našroubovat zpět pístek a vyteče brzdovka když se vyšroubuje?
Díky.
Díky.
Re: Brzdy
V první řadě si dej do pořádku ručku. Pokud ti brzdí jen jedno kolo, tak lanko ti pomáhá pomocí táhla přiblížit pístek a destičky víc k disku. Na druhé straně to tak těsně není a proto při šlápnutí na brzdu trvá dýl, než pístek zabere. Proto se při lehkém brždění "čistí" jeden kotouč a druhý je zrezlý. Pokud zabrzdíš fest, zaberou obě brzdy stejnoměrně.Džanek píše:Panove, poradi mi nekdo s tim, jak na zadnich brzdach spravit nesoumerny brzdny ucinek? Po vymene zadnich kotoucu mi jedno kolo brzdi a druhy ne. Myslel jsem, ze by se to samo nejak melo nastavit, ale problem pretrvava.
Diky, ahoj.
Já měl to samé, kupodivu po demontáži lanovodů se ukázalo, že jedno lanko přesahovalo bowden o kus víc, než to druhé.
- mcernoch
Re: Brzdy
přední TRW
http://www.autodilyandel.cz/index.php?m ... id=1368008
přední ATE
http://www.autodilyandel.cz/index.php?m ... _id=286412
přední Zimmermann
http://tuning.autodoplnky.cz/brzdy/zimm ... s118404528
přední ATE
přední Zimmermann
Re: Brzdy
Tanguero, diky za odpoved.
Shodou okolnosti jsem ted o vikendu na to koukal a poucen tvym poznatkem, ze jeden lanovod muze byt kratsi jsem na konec lanovodu toho kola, kde nebrzdi rucka nasunul pred ukonceni lanovodu podlozku o tloustce cca 7mm, aby tahlo zacalo driv zabirat. Kupodivu na nebrzdicim kole jsem nedosahl zadneho zlepseni, spis naopak na brzdicim kole zacala rucka zabirat jeste driv
. Prijde mi, jak kdyby ty dva lanovody byly na sobe zavisle. Ale to bych potreboval videt, jak vypada uchyceni ukonceni lanovodu na paku rucni brzdy. Ale to bych asi musel rozdelat stredovej tunel, protoze kdyz sundam manzetu kolem radici paky, resp. odklopim to vicko, pod kterym je matice na stelovani, tak uchyceni tech dvou lanovodu nevidim
Skoda Fabia 1.4
Skoda Fabia 1.4
Re: Brzdy
Tak jsem jeste prochazel anglicky forum a ohledne nastaveni rucni brzdy se tam doporucuje pri vymene desticek vysadit lanovod z tahla a nechat tahlo se stahnout do krajni polohy. Potom opet nasadit lanovod do tahla. Tak by se mel znovu nastavit/resetovat nejaky nastavovaci mechanismus. Zni to jednoduse, urcite to taky zkusim. Kdyz pomuze, dam vedet.
Jinak je tam taky detailni popis vymeny lanovodu a reknu vam teda, ze jsem se jen u cteni pekne zapotil. Casovy odhad pro zrucneho mechanika je na 2hod. a krome stredoveho tunelu musi ven i sedak zadnich sedadel a koberce. Kdyby si to chtel nekdo prostudovat...
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159 ... 159-a.html
Skoda Fabia 1.4
Skoda Fabia 1.4
Re: Brzdy
Ahoj,potrebuju radu prosim,nevim co koupit za desticky do predu pripadne i zadek,na Kelly maj bud ATE nebo Starline nebo Ferrodo coz Ferrodo a Starline kvalitne vyjde na stejno podle x srovnavacich testu co jsem cetl,zajima me teda nazor Vas co dat pripadne co kdo ma,protoze pokud Starline vyjdou na cca 1100 a Ferrodo 1700 a kvalita je pomerne stejna tak bych dal kuli uspore Starline,pripadne me zajima jestli je povinnost menit i kotouce kdyz jejich hrana ma cca 3mm,diky
Alfa 159 sw 1.9 jtd 8v 07
Ex Ford focus 1.9 tddi 2002 66kw
Mazda 323f 87kw 1998 1.8
Re: Brzdy
lukee píše:S touhle hranou bych 100% menil komplet. Jinak predni desky treba TRW GDB1647 se daji poridit za cca 1.200,- cela sada:
Diky,a kotouce jakou značku?
Re: Brzdy
Problém je v tom, že ten rozdíl v délce je 2cm, 7mm nic neřeší, to jsem zkusil taky a pak mě vyhodili z té STK. Pomáhá jedině vyměnit lanovody, není to tak hrozné jak se zdá, středový tunel se dá sundat bez vytahování sedadel, stačí dát sedák úplně nahoru.Džanek píše:Tanguero, diky za odpoved.
sundat zadní sedáky je chvilka a odhrnout kousek koberce je taky maličkost, ve dvou je to fakt rychlé.
Na zbytek pod autem doporučuju mít jámu, nebo zvedák.
Proti výměně sání, nebo řemene klimy na 2.4/20V je to fakt malina.
Re: Brzdy
Zapomen na to že je kvalita stejna.Starline je čína.Už sem to párkrát viděl vykládat v autokelly z kontajneru.Bery píše:Ahoj,potrebuju radu prosim,nevim co koupit za desticky do predu pripadne i zadek,na Kelly maj bud ATE nebo Starline nebo Ferrodo coz Ferrodo a Starline kvalitne vyjde na stejno podle x srovnavacich testu co jsem cetl,zajima me teda nazor Vas co dat pripadne co kdo ma,protoze pokud Starline vyjdou na cca 1100 a Ferrodo 1700 a kvalita je pomerne stejna tak bych dal kuli uspore Starline,pripadne me zajima jestli je povinnost menit i kotouce kdyz jejich hrana ma cca 3mm,diky
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 16v
Re: Brzdy
>Risso: Co je na "Chine" spatnyho? Vetsina el HW je stejne od nich.
Re: Brzdy
trošku někde jinde je elektronika od kusu železa který se používá na autodíly.Stejně jako jsou jinde třeba čínský boty z tržnice od Solomonu vyrobenejch taky v číně.Ale jestli chceš pořád opravovat tak hurá do starline.Aspoń ušetříš za ropu.swoop01 píše:>Risso: Co je na "Chine" spatnyho? Vetsina el HW je stejne od nich.
Re: Brzdy
Jak jsem se vyse ptal ohledne nesoumerneho ucinku rucni brzdy, tak u me nebyl problem v ruzne delce lanovodu jako u tanguera. Ale bohuzel mi chlapek pri vymene zadnich desticek rozbil mechanismus rucni brzdy ve trmenu, takze mi rucni brzda v levem trmenu vubec nefungovala. Takze levy zadni trmen vymenen a rucka zase funguje tak, jak ma.
Takze pouceni pro me. Priste jedu tam, kde jsou na to vybaveni a maji to udelatko, ktery zaroven sroubuje a zatlacuje pistek. Ale nerikam, ze nekteri zrucni to nezvladnou i jen udelatkem, ktery pistek jenom zatlacuje a sikovkama zaroven zasroubovavaji pistek dovnitr. Jak je ale videt, ne vzdy se to takhle musi povest.
Pri te prilezitosti jsem i nechal vymenit lanovody, takze na zimu doufam, ze uz nebudou zamrzat.
Mejte se.
Mejte se.
Skoda Fabia 1.4
Skoda Fabia 1.4
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
