Boj s pazvuky v interiéru
kudrt
Re: Boj s pazvuky v interiéru
Příspěvek od kudrt » 13.12.2012, čtv 15:43
jj taky jsem býval pedant na pazvuky. u 159 mne doslova ničilo zamykýní kufru. Neustále cvakání. Nastavování utahování nefungovalo.. nakonec kousek plastu na osicku a byl klid. Pak zacal cvakat zámek u predních dveří... tam jsem po delšim nastavování zvuk odstranil a pak zaclo lupat prední okno... ufff nastesti to vyrersil silikon. Ke konci jsem si pomalu zacinal zvykat. No nyní máme u 156 neco podobneho a co bude u GTcka se nechám překvapit... Proste pomalé a jisté smíření tu musí být, jinak bych byl v garaži asi pořád.
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
riprex
Příspěvek od riprex » 13.12.2012, čtv 17:48
Můj "domeček plnej koleček" je teď už zase pěkně zticha. Co jsem rozebral palubovku a zase jí složil, tak je ticho. Akorát hned po nastartování to zvenku "chrochtá" až běda, ale to je normálni... :( aspoň že Jar stále funguje a řemen nepíská :smt026
Dake55
Příspěvek od Dake55 » 27.1.2013, ned 15:45
Čiao, při určitých otáčkách a určitém záběru při rozjezdu mi něco zarezonuje (zabrní), jakoby nějak plastovej nebo plechoj kryt z motorového prostoru, neudělá to vždy spíš když dám při rozjedu míň plynu, nejvíc to slyším v garáži když se otáčím třeba na 3x tak vždycky v určitěj moment toho záběru...
Díky
AR 159SW, 2.4jdtm, 147kW
Příspěvek od PetrGTV » 27.1.2013, ned 16:12
když se tohle ozve přítelkni tak jí nadávám, že se neumí rozjet .... :D
Dake55
Příspěvek od Dake55 » 27.1.2013, ned 16:30
Aha :D já si myslim že zas tak při tom rozjezdu netrápím aby to dělalo. Je to shoda náhot otáček a záběru a mě šlo spíš o to co to rezonuje a kde to najdu...
Příspěvek od PetrGTV » 27.1.2013, ned 16:33
tady jde spíš o to že to dostaneš do takovej otáček, kdy ti to začne rezonovat (může to bejt kryt pod motorem, nebo jako v mym případě kryt rozvodů), zjištěnim co rezonuje, ale neodstraníš fakt, že to podtáčíš
Dake55
Příspěvek od Dake55 » 27.1.2013, ned 16:41
Ok zapracuju na tom, třeba je to jenom o zvyku, první nafta no :D s benziňákama sem se rozjel i bez plynu...
lukee
Příspěvek od lukee » 30.3.2013, sob 17:19
Dneska jsem vyhrál boj s pazvuky v interiéru, které mě trápily necelý rok :smt026
Problém č. 1:
Nad 70km/h bylo slyšet jakoby plechové drncání odněkud z A sloupku/dveří spolujezdce/podlahy spolujezdce (těžko se dalo určit). Čím víc byl protivítr/boční vítr, tím to drncalo více. Pokud pršelo, nebo bylo mokro, nebylo drncání ani nad tuto rychlost slyšitelné, tzn. že voda někde něco vymezovala a neozývalo se to. Všiml jsem si, že zadní spodní část pravého podběhu předního kola je úplně vespod volná oproti levému podběhu. Mezi lem plechu a podběh jsem umístil plastový vymezovač, který jsem si vyrobil z clipu starého stěrače. Clip jsem přilepil k podběhu Loctitem (plast-plast) a drážku clipu jsem nasunul na plechový lem uvnitř podběhu. Konečně je po pazvuku. :)
Řešení viz. obrázek.
Problém č. 2:
Drncání odněkud z kufru při přejezdu nerovností. Mylně jsem se domníval, že to dělá roletka. Po bližším zkoumání jsem objevil, že úplně stejný zvuk po poklepání způsobují boční horní přihrádky v kufru, resp. jejich víka. Stačilo nalepit do rohů vík přihrádek čtverečky asi 3mm silné pásky. Je po pazvuku. :smt023
Řešení ukazuje taky fotka.
Problém č. 3:
Při určitých otáčkách motoru drncala kvaltpáka. Stačí z boku vložit tenký šroubovák pod kolečko se schématem kvaltů a vydloubnout ho. Pod ním je šroub č. 10, který stačí na fest utáhnout. Je po pazvuku.
Snad to někomu pomůže.
Distanční pásky přihrádek v kufru.
Vymezení podběhu a lemu podběhu.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 31.3.2013, ned 20:18
Tak presne ten tvoj prípad č. 1 vyskúšam. Lebo už dlkšie mi niečo klepoce nad 80 až 100km. Myslel som si že stierače tie som vylúčil, a neviem čo ďalej ked zleze sneh chcem ešte pozriet torpedo ale niečo mi klepoce aj ked iba stojim na volnobehu pri pravom prednom kolese asi nejaky uvolnený plast a práve toto to môže byť. :smt023
lukee
Příspěvek od lukee » 31.3.2013, ned 21:16
U mě to bylo toto, prostě těch 5mm mi to tam lítalo mezi podběhem a tím lemem.
HKou
Příspěvek od HKou » 9.4.2013, úte 12:50
martjan159 píše:Máte někdo zkušenosti s tou zadní skřípající roletkou v kufru? Co s ní provést (krom demontáže), aby byl klid?
Taky jsem si myslel, že to je ta roleta. Vyndal jsem ji a vrže to o něco míň, ale pořád. Bude to ale zřejmě sedadlo, když se na něm sedí, nevrže.
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
Luk@sh
Příspěvek od Luk@sh » 14.4.2013, ned 20:04
Ahoj lidi nemáte někdo zkušenost s vrzanim? Jde to jako od palubky a zni to opravdu jak drevena lod na mori. A je to spojene s venkovnimi teplotami od 10 stupnu vejs. Dela to hlavne pri zataceni a prejeti nerovnosti. Na aute jsou vsechny cepy bez vule. A nechce se mi rozebirat pulka palubky. Ale rad bych to nejak vyresil jinak to auto prodam :)) pokud byste s tim mel nekdo zkusenost napiste mi smsku na 607678287 zavolam zpet ;)
Envel
Příspěvek od Envel » 15.4.2013, pon 09:56
Máš zkontrolovány i axiální táhla. Pokud mají vůle a jsou suché a orezlé, tak na nerovnostech vržou a uvnitř se ti může zdát, že je to někde z palubky. Jen nápad, pokud je máš dobré, tak nutno hledat jinde.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
ssvd
Příspěvek od ssvd » 15.4.2013, pon 10:25
Mě takhle vrzala horní ramena (rameno) vůle tam patrná nebyla ale po výměně je klid. Asi vrzali ty silentbloky horních ramen + tam byl lehce načatý jeden čep, sice ještě neměl vůli ale už v něm byla voda, tím pádem asi i bordel tak to kldině moh taky dělat, od výměny uplně tichoučko. :smt023 Taky to nedělalo vždy ale podle teploty, vlhkosti atd...
AR 159 SW 1.9 JTDm
Příspěvek od Adamsquare » 19.4.2013, pát 18:51
Poslední tři dny (pár dní po přezutí) jsem strávil posloucháním klepání z pravé přední strany při každém rozjezdu. Lezlo to odněkud z prostoru dveří a předního kola.
První co mě napadlo je uvolněné kolo, pak že se po přezutí na 19ky ozývají tyčky, ramena a bůhví co ještě.
Od středy mě to s*alo a když jsem to dnes objevil, tak mě málem švihlo.
Po výměně kabinového filtru zůstala xcarlink krabička na svislo a při rozjezdu se zhoupla a klepla do horního plastu v kastlíku. :roll: :smt044 :smt068
Příspěvek od cendler » 20.4.2013, sob 07:33
Adamsquare : já nic já muzikant :supz:
darreback
Příspěvek od darreback » 16.7.2013, úte 09:03
Mám takový problém. Hrozně mi vrže za jízdy sedačka u řidiče. Už z toho šílím, připadám si jako řidič starého traktoru Zetoru. Pak při jízdě po kočičích hlavách (kostkovice) mi rezonuje něco ve středovém panelu. A aby toho nebylo málo, něco mi při jízdě po nerovnostech hrká v pravých dveřích. Nebylo to tak hrozné, ale hodně jsem najezdil po silnicích, jako mají v Bagdádu a jakoby se to zhoršilo lehce. Nejde s tím žít, takové pazvuky jsou ve starých herkách. Ale u Alfy? Díky za rady :-)
darreback
Příspěvek od darreback » 16.7.2013, úte 09:19
Tad nastartuji, otocim volantem a hup, mam novy pazvuk :-D. To auto je pro klidne povahy, neni pro me :-D
ssvd
Příspěvek od ssvd » 16.7.2013, úte 10:10
Jak dlouho to auto máš, to se objevilo z niceho nic nebo už si to tak koupil?
AR 159 SW 1.9 JTDm
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 16.7.2013, úte 10:42
Sedacku skus si ju dat vyssie.. ak nepomoze skus prestrieknut klby pod sedackou WDckom. Vacsinou to vie pomoct a je klud.. V palubke aj mne nieco vrzne-pukne-praskne na nerovnosti.. stale riesim co to je.. ostatne neviem dvere skus rozobrat a pozriet sa ci tam nieco nemas..
A pokial ti vrzga pri otacani volantu ci ti nevrzga riadenie.. pozri do nadobky skvapalinou ci ti nepeni ci nemas utrhnute sitko ak mas pred facelift.
darreback
Příspěvek od darreback » 16.7.2013, úte 16:14
Diky za reakce. Ta sedacka nevrzala, kdyz jsem kupoval. Auto mam 3 tydny, najel jsem zatim asi 5 tisic km a v prubehu zacla vrzat. Ten volant to zacel delat pri otaceni, jakoby tam byl nejaky ulomek neceho, ktery se tam motal.
Sedak je pravda, ze pri koupi byl vyse. Vyzkousim ho tedy dat vys. Kamarad mi rikal, ze tam asi bude neco praskle, pry to resil x lidem na sedackach. Jinak je to super auticko, ale ty pazvuky navozuji dojem lacineho a stareho auta.. Proto nas to asi vsechny tak s.re
Edit:
Tak sedacku jsem dal vys a kupodivu cim vys je, tim mene vrze :-D Ted zbyvaji ty dvere a budu zase stastny :-)
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 16.7.2013, úte 21:02
Vrzgat vie este plastova mriezka pod prednym oknom na ofuk vedela sa strieknut silikonovym sprejom a vedelo to pomoct.. ono sa zda ze to ide z palubky..
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 1.10.2013, úte 22:04
Mam problem objavil sa nedavno. Ide o pazvuk od pristrojovky pocujem ho stej hornej ventilacie ako keby pilenie dreva, prisiel som nato ze je spojeny s rychlostou auta uz ked idem 50km/h pocujem to, neviem ci to bude nieco od kolies? Ventilacia aj ked je vypnuta alebo zapnuta nic sa nemeni, otacky motora nic sa nemeni cize aj ked mam vyradenu rychlost a idem 50km/h a vyssie je to pocut ... nemal niekto podobny problem alebo nejaka rada co by to mohlo sposobovat? :)
Dakujem
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 2.10.2013, stř 07:34
Nebude to ta cirkularka co tu pisali chalani a nebude to spolocne s tym ze mas malo chladiva v klimatizacii???
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 2.10.2013, stř 08:20
00flash00 píše:Mam problem objavil sa nedavno. Ide o pazvuk od pristrojovky pocujem ho stej hornej ventilacie ako keby pilenie dreva, prisiel som nato ze je spojeny s rychlostou auta uz ked idem 50km/h pocujem to, neviem ci to bude nieco od kolies? Ventilacia aj ked je vypnuta alebo zapnuta nic sa nemeni, otacky motora nic sa nemeni cize aj ked mam vyradenu rychlost a idem 50km/h a vyssie je to pocut ... nemal niekto podobny problem alebo nejaka rada co by to mohlo sposobovat? :)
Dakujem
Dělá ti to jen na volnoběh, nebo jenom při rozjezdu?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 3 hosti
