váha vzduchu
Pepajz
Re: váha vzduchu
Příspěvek od Pepajz » 18.7.2013, čtv 14:09
Tak vše bylo váhou, byl jsem u Davida Krempla. A zjistili jsme ze tam byla slaba vaha. Dali jsme origos bosh a uz zase jezdi jak ma. :smt041
"You're not a true petrolhead until you have owned at least one Alfa Romeo"
Alfa Romeo 166 3,0 24V V6
paiu
Re: váha vzduchu
Příspěvek od paiu » 19.7.2013, pát 08:11
Erik166 píše:ja som pred par mesiacmi cistil svoju vahu v isopropilalkohole , vycistenie bolo hned poznat, auto bolo vyrazne citlivejsie na pridanie plynu. teraz po par mesiacoch som si sice nevsimol nejaku vyraznu zmenu citlivosti na pridanie plynu,ale ked to napichnem na FES tak uz nejaku dobu ukazuje P0101 co znaci chybu na vahe vzduchu. ale jazdi sa dalej :smt040
ERIK166: co se konkretne čisti u tí vahy? dikes
Erik166
Re: váha vzduchu
Příspěvek od Erik166 » 19.7.2013, pát 09:14
Staci z vahy vymontovat len to cidlo a par krat vykupat v isopropylalkohole. Je to taka bezdotykova povrchovka
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
MarekPD
Re: váha vzduchu
Příspěvek od MarekPD » 7.9.2013, sob 18:44
dneska som skusil odpojiť vahu a auto bolo dosť lenive-jemne zatlačenie prišlo pri cca 3000 otačkach, teda sudim že moja je ok aj keď diagnostika piše že žiadny signal ale čo som ostal prekvapeny že sa mi kontrolka vstreku nerozsvietila :???: žeby to suvisi s tou chybou? ale prečo potom ide lepšie so zapojenou :smt041
Alfička 159 2,4JTDm
Erik166
Re: váha vzduchu
Příspěvek od Erik166 » 9.9.2013, pon 19:20
Mne z rozpojenou ide tiez lenivo ale kontrolka nesvieti. Ukaze to len diagnostika vzdy,.
MarekPD
Re: váha vzduchu
Příspěvek od MarekPD » 9.9.2013, pon 20:09
Naše su vo viacerych veciach podobne pozeram :partyman:
Alfička 159 2,4JTDm
Toti
Re: váha vzduchu
Příspěvek od Toti » 9.9.2013, pon 20:15
Ešte aj kilometre máte rovnaké chalani :D
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Erik166
Re: váha vzduchu
Příspěvek od Erik166 » 10.9.2013, úte 12:36
Ale marek ma krajsi intros :smt023
paiu
Re: váha vzduchu
Příspěvek od paiu » 8.7.2014, úte 20:47
už tri dní jezdim s odpojenim konektorem od vahy a nezpozoroval jsem žadnou zmenu, zmena je jenom na ICS a to ze mi ukazuje přesnejši aktualní spotřebu spiše min než se zapojenou vahou.
Erik166
Re: váha vzduchu
Příspěvek od Erik166 » 9.7.2014, stř 13:17
skusal si aj jazdu do kopca? tam je krasne citit ked je vaha odpojena
paiu
Re: váha vzduchu
Příspěvek od paiu » 9.7.2014, stř 18:43
dik, skusim to.
paiu
Re: váha vzduchu
Příspěvek od paiu » 10.7.2014, čtv 18:53
Erik166 píše:skusal si aj jazdu do kopca? tam je krasne citit ked je vaha odpojena
dneska se stim svezl mechanik a tvrdil mi že vaha je cajk. :smt102
Zip166JTD
Re: váha vzduchu
Příspěvek od Zip166JTD » 12.7.2014, sob 10:50
Svezl mechanik ?Bez diag ? Toš to je machr. To můžu pc s kabelama hodit do koše :smt040 :smt040
paiu
Re: váha vzduchu
Příspěvek od paiu » 14.7.2014, pon 06:58
Zip166JTD píše:Svezl mechanik ?Bez diag ? Toš to je machr. To můžu pc s kabelama hodit do koše :smt040 :smt040
a nenajde se nejakej alfista s diag. z jihlavy aby mi to zistil jestli ta vaha je funkční nebo ne? za 14 dnu se chistam na dovču(min. 3500km) a kdy by bila špatna tak by se oplatilo je vymenit za novou
ejvram
Re: váha vzduchu
Příspěvek od ejvram » 29.7.2014, úte 16:18
Ahoj byl jsem v autobazaru a zjistil jsem problém na váze vzduchu. Myslíte, že když mi požadované množství pres 330mg a dostává pouze něco málo přes 35mg tak pomůže vyčištění nebo rovnou koupit novou? Jedná se o Alfu 147 1.9 JTD. Díky
Zip166JTD
Re: váha vzduchu
Příspěvek od Zip166JTD » 29.7.2014, úte 18:55
Počítej s koupí nové.Doporučuji origo Bošš. Zkusil jsem Pierburg ale podle diag nedává úplně to co má.
Re: váha vzduchu
Příspěvek od Richie » 13.8.2014, stř 09:00
Mam takovej dotaz. Rano jsem v garazi pripichnul auto a sledoval jsem teplotu vzduchu co udava debimetr. jak je mozne ze teplota vzduchu pomalu stoupa? . Jinak, kdyz porovnam teplotu s teplotou v aute, tak je rozdil vic nez 10°c
V aute bylo 20°C a debimetr ukazoval nejdriv 28,5 °C a kdyz jsem to mel pripojene asi 3 minuty, tak to ukazovalo asi 31°C. Je mozne, ze by se to cidlo nejak zahrivalo tim prochazejicim proudem ?? To je asi kravina ne? Nebo je to odpor ? To by pak ale merilo tu teplotu vzduchu blbe ne? Nemel jsem nastartovano. Vse bylo na studenem motoru.
.myc155
Re: váha vzduchu
Příspěvek od .myc155 » 13.8.2014, stř 09:17
ja to sice moc nestudoval, ale pokud vidim, ze debimetr meri prutok na principu ochlazovani nejakeho termistoru proudicim vzduchem, tak se dalo cekat, ze bez toho vzduchu zmeris picu :roll:
Re: váha vzduchu
Příspěvek od Richie » 13.8.2014, stř 09:38
Tazke to meri tak, ze je to odpor kterej se ochlazuje proudicim vzduchem, jak pises. Tudiz to, ze ta teplota stoupa je dobre že? Zkusim to zmerit za jizdy. Nejde treba nejak promerit ty piny mezi sebou ? jestli je ten odpor spravny?
.myc155
Re: váha vzduchu
Příspěvek od .myc155 » 13.8.2014, stř 10:03
myslim, ze by jsi mel namerit 2.0kOhm(+/- 5%) mezi piny 1-3 pri 25°C, ale prijde mi to zbytecne, kdyz ti diag ukaze rovnou prutok v kg/h...
hlavne bych ale zajel k tomu maleckoj*, bo u nej je aspon nejaka sance, ze z te diagnostiky (na rozdil od tebe) neco pozna.
Re: váha vzduchu
Příspěvek od Richie » 13.8.2014, stř 10:48
No malecek je pasee, jak jsem uz psal.
A jak ja neznaboh , poznam jestli je ten prutok spravnej ?
Pripadne jak poznam jestli je spravne to napeti ?
Re: váha vzduchu
Příspěvek od Richie » 13.8.2014, stř 18:28
yan.ko
Re: váha vzduchu
Příspěvek od yan.ko » 13.8.2014, stř 18:44
Na to, aby ti byl nekdo schopen rict zda jsou ty udaje z vahy ok, ti chybi nalogovane otacky motoru. A dat k dispozici log s daty.
Alfa Romeo Perfection
Re: váha vzduchu
Příspěvek od Richie » 13.8.2014, stř 18:48
aha...OK...dik...
..tak hlavne, kdyz jsem se ptal, tak mi to nikdo nerekl...
Re: váha vzduchu
Příspěvek od Danni » 13.8.2014, stř 19:38
ak bude teply motor tak na volnobeh by mala byt hodnota vahy shodna s tou teoretickou alebo pozadovane ci jak to tam je v diag napsiane uz neviem...
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 0 hostů
