Vlado - Alfa Romeo 164 3.0 V6 i.e.Q.V 12V (1991)
Re: Vlado - Alfa Romeo 164 3.0 V6 i.e.Q.V 12V (1991)
Chalani, ma niekto schemu elektro podvozku?
dik
dik
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Všetko máme...
Dik moc. A co vsetko mate? sem s tym
vcera vecer prebehla prehliadka spodku auta, tecie tesnenie vika na zadnej hlave priamo na zvody ..., potrebna vymena lanovodov rucnej brzdy, z vyfukom sa niekto hral ale nie je to najhorsie spravene sice bude treba rezat a varit ale pohoda. Uchytenie laveho zadneho pozdlzneho ramena bude treba vyvarit (uz to niekto raz robil). Lambda sonda mala zapojene len dva kable, ten jeden bol odpojeny a na kazdej strane uzlik
. Zajtra idem pre druhe zadne svetla a jedno zrkadlo a jedno svetlo origo (nad zrkadlami uvazujem, ze ich necham tam- elektricky sklopitelne). Tot vse na zaver plany - postupne opravovat
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Ten planek je vsetko
Zas tak slozity to neni
To mi je jasne, ale skor som mal na mysli co ine este mate....
Inac som ho teda studoval a nikde tam nevidim ziadne kondenzatori a podobne-ja tam nieco take mam preto som dopytoval schemu, pripadne ma este napadlo da sa to z diagnostikovat?
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Tady: http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... ni-manualy si stáhni celej ten CarDisc úplně ten poslední. Je tam všechno podstatné o autě a je to tam i docela podrobně rozepsané. Stačí umět anglicky.
Jinak s tím autem držím palce
Já chvíli uvažoval, že si ho vezmu na díly k tomu svému, ale když mě poslal ty fotky, hlavně kolem čelního skla, tak mě to odradilo. Bude to asi v obdobném stavu, jako to moje.
Vies co vacsia hrdza je len na uchyteni zadneho ramena v kasni a to uz niekto robil. Ono nie je ani v dobrom a ani v zlom stave nieco medzitym. K tomu sklu je zasilikovane ale furt je to lepsie ako keby malo zatekat... aj tak casom pojde nove.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Este dotaz, elektrony su tam fondmetali davali sa ako original alebo nie? (mne to pripada ako keby tieto boli origo bo je aj rezerva taka ista).
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
To ce je na fotkách neni original. Z fabriky tam byly ty co mám já
To mi je jasne, ze tieto boli ale ci neboli aj ine elektrony pre iny trh, lebo stale mi nejde do hlavy preco by menil aj rezervu ....takisto ako je na kufri kridlo urcene pre ameriku.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
To křídlo není Skový z ameriky, to už se tu snad i řešilo. Kola tam origo mohla být jen ta, co tam má Hampice, jiné se tam určitě nedávaly. Jinak když budeš řešit ten podvozek, tak se koukni jestli tam máš vůbec origo tlumiče. Já jsem s hrůzou zjistil, že zadní jsou měněný za obyč. Ale ten podvozek se mi zdálo že opravdu něco dělá i bez nich
Tomu se říká placebo:) Pokud tam zadní vůbec nemáš, tak jednotka nepřejde do provozního stavu, tzn. že ti poořád svítí červená kontrolka a je to ve stavu bez napětí, takže natvrdo. Leda, že by na ty nezapojený konektory někdo přidal odpor a jednotku oblbl.
Ad kola, jiná se tam opravdu nedávala ani na vývoz co já vím. Rozhodně ne na předFL. To křídlo jak už bylo řečeno, taky není originál, i když vzhled to podle mě nějak nekazí.
Tlmice tam su aj konektori pripojene. Len vo zvazku kablov pri riadiacej jednotke su na dvoch kabloch pripojene nejake kondenzatori ....
Chlapi niekde som to zachytil, ze ste to riesili ale ked si porovnam tuto fotku z mojim kridlom tak je to iste (aj zapojenie tretieho brzdoveho svetla vyzera byt origo). Takze mi nehovorte, ze to nie je origo kridlo pre ameriku.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Kazdopadne je to dodelavka, v EU se to 100% nedavalo. Jinak je to v EU pomerne raritni dil, cert vi kde to kdo sehnal...
Este sa inak opytam v com je podla Vas ine to kridlo?
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
To co tam máš netuším, z těch fotek to není tak dobře patrný. Schválně to zkus nafotit a my ti to zkritizujem
. Pokud to ale opravdu je křídlo co se dávalo na 164ky S, tak je to docela raritka
Tak par drobnosti odstranenych, prasknute tesnenie pod ventil deklom na zadnej hlave docasne podlepene, kedze nejdu v mojom primarnom obchode objednat druhe ... ale nadalej odniekial tecie motorovy olej (podozrenie na semering na kluke), zaroven vymene filtre a oleje. Trosku poupratovane hadice a kable za sanim, nasadena kablova prechodka do motorovej steny. Upratene riadiace jednotky za kastlikom (boli demontovane a hodene za kobercom), vymeneny pravy obmedzovac otvorenia dveri (pukal jak 120), ulozena riadiaca jednotka tlmicov tak ako sa patri ... (mam pocit, ze ten podvozok ale aj tak nefunguje i ked na pristrojke sa tvari, ze ano). Vymene zadne krajne svetla za rovnake typy (biele smerovky, ale nejde to dobre dopasovat asi bol naraz z jednej strany). Vyfuk je po najazdoch v dost biednom stave, chybaju obidva pletence pred kat, stredny tlmic je trubka a koncovy nebude origo...(navarenie pletencov, prevarenie jednej priruby katu (stale praska kvoli tomu, ze tam nie su pletence) to je plan do buducna, lebo stale ide smrad do auta ale len pri otvorenych oknach).
Teraz trosku mimo sudka potreboval by som lavu hmlovku, dalej chcel by som predne svetla zo stareho modelu aj zo smerovkami a gumami na vrchu (mozna vymena za FL svetla- jedno ma dubku od kamena), takze ak niekto ma tak poprosim ponuku (najradsej vymena - su mi zbytocne predne svetal z FL).
PS: kridlo som este nefotil ....
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Pomuže toto?Vlado píše:Teraz trosku mimo sudka potreboval by som lavu hmlovku, dalej chcel by som predne svetla zo stareho modelu aj zo smerovkami a gumami na vrchu (mozna vymena za FL svetla- jedno ma dubku od kamena), takze ak niekto ma tak poprosim ponuku (najradsej vymena - su mi zbytocne predne svetal z FL).
http://autokoma1.autobazar.eu/?q=alfa+r ... 5%A5%0D%0A
Nemaju to co potrebujem... ale dik na za navedenie skusim alegro.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
zamyslam sa ci by vyzerali na aute dobre ...
http://auto.bazos.sk/inzerat/26056580/175x98.php
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
- Pivrnec911
- coyote
Když hodně přimhouříš oko, tak na své mám trochu podobné. http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... &start=232
Hooodne som zmuril az si mysleli, ze hram skovavacku.
Asi po ne pojdem, ale najprv musim predat moje stavajuce na aute ...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
