Kardan necham za odvoz, jeden mi zbyl
155q4 - červena
159ti 3,2jts - cervena
ex: 156 2,4 sportwagon - cervena
ex: 146 1.9 td
ex: 146 1.9 td
Toto zaujima aj mna,tiez tam mam len zaslepku...mirec159 píše:To neviem, mam tam len zaslepkuzajtra to odstrojim a pozrem ci tam je..v alfe mi povedali ze niektore tam maju steker niektore nie ked som tam volal..
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
ex. MB CLS 320cdi
Tak nieco som tam nasiel..je to pri bocnom osvetleni kufra od zasuvky asi 15cm..malo by to ist dufam..
Cau lidi porebuju radu.Mam 159 automat...nastartuju ujedu 50m naskoci hlaska ASR+VDC+nejaka hlaska s prevodovkou a prestano to radit jsem v koncich....
Ejsi : jsi, musíš na diagnostiku co to hlásí, ono by to možná v manuálu jelo, ale automat to řj odpojí a nazdar
Takže dnes byla diagnostika a napsala toto :
P2135 Obvod snímač/spínače polohy škrtící klapky/pedálu ,A"/,B" korelace napětí
P0700 řídící system samočinné převodovky (požadavek na varovnou kontrolku poruchy motoru-MIL)
P1715 specifické pro výrobce
ma nekdo nejaky napad ? cim zacit co zkusit vymenit ?
Pripominam jde o automat
- pedro m
Ejsi:
mozna bych to videl na pedal plynu (potak co tam je - jde to testnout ve FESu jak ukazuje) nebo skrtici klapka nehlasi koser svoji pozici, zbytek chyb muze byt poveseny na to nejde pouzit rizeni vykonu motoru (predesle chyby)
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Mohl bych vědet u které pojišťovny platí asistenční služba v celé EU?lukee píše:Já mám zatím původní řízení a 159 před faceliftem a nevšiml jsem si zatím ničeho. Ale fakt je, že dneska je skoro ke každému povinnému ručení i asistenční služba zdarma, která platí i v EU, tak si myslím, že to zas tak hrozný není a člověk by neměl zůstat stát někde v horách
http://www.epojisteni.cz/asistencni-sluzby/caber píše:Mohl bych vědet u které pojišťovny platí asistenční služba v celé EU?lukee píše:Já mám zatím původní řízení a 159 před faceliftem a nevšiml jsem si zatím ničeho. Ale fakt je, že dneska je skoro ke každému povinnému ručení i asistenční služba zdarma, která platí i v EU, tak si myslím, že to zas tak hrozný není a člověk by neměl zůstat stát někde v horáchPro známeho nechtěli vyjet už když byl 150km od domova. Díky
Predpokladam, ze ty ukony v Eurech tam nemaji ze srandy
- Rasputin
tak problem hlasenia palubaku ze zadne lave svetlo vypalene(pricom nebolo), ale pri pozuiti smerovky bolo videt ze svetlo preblikava tiez(akoby prebijanie zeme), a neskor smerovka vypadla uplne. Nakoniec bol problem tu. Zaujimalo by ale pricina, preco sa to stalo, pripadne ci mozem ocakavat ze sa to stane znovu. Problem som vyriesil tym ze kontakty som poriadne osmirgloval a vycistil a bezi to. Vlhkost tam podla mna nebola, tak nevim co tomu predchadzalo.
- HonzaT
Čau, mám jeden rychlý dotaz - už jste někdo zkoušel ve 159 sedanu přepravit čelní sklo??
Co říkáte na tohle http://tip.seznam.cz/tip-dne
Trošku to zavání Horstem Fuchsem. Já bych spíš vsadil na VIF.
- Rasputin
chalani, v nie liftovej verzii je nejaka predpriprava kabelaze na el. otvaranie kufra skrz znak? Da sa to vobec vymenit, a ako to funguje. Co sa tyka palubaku, lift veriza ma nejaku polozku aj v palubaku ako napr. teraz ze zablokovat otvaranie kufra s tlacitkom na strope atd... Napr. ked stojim na krizovatke je to otvaranie deaktivovane, ale funguje tak ze ked sa odomkne auto odomkne sa aj kufor? Diky za info
Ak na pred facelift das elektronicky zamok tak ti bude fungovat ako doteraz teda sttopnym tlacidlom, dialkovim, a stlacenim znaku. Avsak zamok kufra sa nezamkne pocas jazdy ako dvere takze na krizovatke mas odomknuty kufor a stlacenim ho otvoris kedykolvek.
A pred facelift nemá natiahnuté káble tak musíš natiahnuť a napojiť do stropneho tlačidla...
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
- Rasputin
a po lifte sa kufor pocas jazdy zamyka? Tak ale to by sa dalo este prezit, koniec koncov. Problem vidim v tej kabelazi, zeby som mal chut natahovat to sa neda moc povedat. Treba natahovat az k stropnemu tlacitku? Nestaci k zamku co otvara kufer, tam musi byt nejak el. mag. chuj alebo sevo... nie?
edit, jaj a este dolezita vec, znak ako taky sa tam vlozit da?? Pred lift ho nema len nalepeny a plny kufor? kedze z hentoho idu kable tak asi musi byt dira pod znakom, to tam je?
Ano po facelift sa zamika kufor s dverami. Kable sa mi zda ze nejake su uz v kufri ale neviem to na 100%. o 2 zýždňe to budem mať vymenené. Diera tam je pozri moju kartu mam tam fotky z vymeny znaku aj zadneho, znak sa iba vymeni elektricky sa vlozi a mal by pasovat.
Funguje vsetko uplne v pohode uz tak jazdim asi rok a neboj kufor ti na krizovatke nebude otvarat nikto, ta pravdepodobnost je skoro 0.s tahanim kablou je to trosku babračka ale da sa to.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
tak možná u vás...
- Rasputin
mno hej, ale kufor po lifte sa zamyka ako vravite len ak sa zamknu dvere, to znamena ak po nastartovani auto uzamkne dvere, ju? Tuto featurku z duse nenavidim, a priznam sa neviem ci pritulke alfa po nastartpvani zamyka alebo nie, ci sa to da v palubaku vypnut, ale pokial zamyka a da sa to vypnut tak to hned zmenim. Nemam to rad v pripade nehody, maju zachranne zlozky stazeny pristup dostat sa k posadke... cize aj po lifte pokial sa nezamyka tak je otvoreny, hej?
@Andy- kable si tahal ako, po podlahe alebo skrz strop, staci jeden abo treba dve zily?
thx
thx
Pokud se nemylim, tak pri nehode by se zamcene auto melo automaticky odemknout.
AR 159 2.4JTDM (154kW) - r.v. 10/2007 - DPF off, EGR off, Swirl off
Ford Focus 1.6 (74kW)
Skoda Fabia 1.4
Skoda Fabia 1.4
JJ tiez sa mi to tak zda. Ma to nejaky senzor a malo by sa odomknut..
S tim spinacem do placky na kufru bych se vubec nezaobiral. Za to m*dani se s rozebiranim interieru a s tim, ze to nekdo na svetlech otevre, vezme tasku s notasem a zdrhne to absolutne vubec nestoji. Nehlede na to, ze pokud neco pri rozebirani interieru ulomite, tak vam pak onen plast bude na nerovnostech drncat. Ten cas bych radsi venoval treba kompletnimu vycisteni celeho interieru. Ale kazdemu jak je libo...
To rasputin: pozri do karty lubo156 na 4 strane tam mas navod.
Lukee neprehanaj v dnesnej dobe sa uz vsetky asi vsetky auta zamykaju automaticky a aby niekto vedel ze to zrovna mas prerobene a len tak nahodou ti otvoril kufor je blbost. Toho sa bat netreba.
AR 159Sw, Q~tronic
