stahovani elektrických oken
Re: stahovani elektrických oken
Dnes mi prestalo stahovat prave zadni okno. Neco tam zakrupalo a uz nejelo. Okno jsem rukou vytahl nahoru, ale uplne nahore nedrzi a o nekolik mm padne dolu. Nez to rozeberu, kde je problém? Nejaký plast co drzí okno ve stahovacce ( ten který byl zmíneny tady v tematu?)?
Díky,
P.
Díky,
P.
166 JTD ´05
Pravdepodobne sa ti zlomil ten plastový bežec čo drží okno. Môžeš to najprv rozobrať pre istotu aby si vedel kde je chyba, alebo behni do renaultu a objednaj si ho na lagunu II, alebo scenic I, dával sa myslím aj do clia II ale to som si neni istý. Vo fiate to myslím zvlášť nedostať, iba s celou sťahovačkou.
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
Diky za tip. Objednam ten v Renaultu. Je asi jedno na jakou stahovacku zda predni nebo zadni ne?
166 JTD ´05
Hmm tak to ti nepoviem či aj vpredu je to rovnaké, ja som vždy objednával do zadu na lavu a pravú stranu.
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
Nevi nekdo jak sundat zadni tapec? Mam sundany plast u packy na otevirani, repro + srouby, spodni srouby. Co ten plast kde je obladani okna? Co srouby z boku dveri?
Nerad bych neco nekde ulomil...
166 JTD ´05
ešte aj pod tým plastom kde je otvaranie okna, tam su dva šroby, z boku neviem kolko je šrobov to si nespomínam už, ale ten tapec je ešte nacvaknutý na tých plastových cuplíkoch a ked ho budeš mať celý uvolnený tak ho len pri okne nadvihneš, lebo tá vrchná lišta je tam nasunutá a celý tapec ostane viseť na tom. Treba ísť postupne a budeš videť kde ťa čo drží. A najprv si dole vylupni osvetlenie a odpoj konektor aby si to nahodou potom neodtrhol.
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
Svetlo mam take odpojene. U repraku a vyskace je takovy pastovy kolik, tak to jsou asi posledni 2 kusy co to drzi, tak se to pokusim nejak uvolnit.
166 JTD ´05
Tak bych rekl, že mám vše povolené? Pod kozeným polstrováním nic není? Jde sundat?
Nemuzu povolit ty dva plasty na foto. Druhy je v dire u repraku.
Diky, Petr
Diky, Petr
166 JTD ´05
kozbu nesundavat...a to co tam vidim je podle me jen ten nacvakavaci trn...to chce jen vic sily ale radsi pockej jeste na nekoho kdo to potvrdi...ja jsem sundaval nedavno vsechny 4
šroby by mali byť na týchto miestach čo som ti zakružkoval, zvyšok drží len na tých plastových cuplíkoch, tie su myslím len po krajoch. Takže potom zdola to povycvakávať až ti to ostane len na vrchu držať a a celý tapec dvihneš hore ako by si ho chcel zvesiť, možno ti to pôjde troška ťažšie ked etše nebol dávany dole.
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
Tak jsem 3 ze 4 jsem zlomil... Asi by to drzelo pak i bez nich, ale pro klid duse jsem pak koupil 3 nove plastove koliky.
Diky vsem za pomoc.
Diky vsem za pomoc.
166 JTD ´05
Tak běžec v zadní stahovačce na pravé straně KO. Můžete někdo upřesnit cca která Laguna (rok výroby) měla ty PVC běžce na zadní stahovačku.Páč vysvětlovat Renautu že potřebuju díla na Alfu ...
Jo a v ePeru jsem našel toto? (díl č.5) Může to být též ono ?
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=1
Zip podla obrázku vyzerá že je to ten bežec, teda tam je to označené ako klouzadlo, a možno to ide aj objednať ale u nás ked som sa pýtal tak vraj len celu sťahovačku, aj na pár iných vecí z eperu som sa pýtal a že niektoré sa už vôbec nedaju zohnať tak neviem, skus sa opýtať u vás vo fiate. Ale inak je to na Lagune II tá sa robila tuším od 2002.
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
Hm.Zkusím se zeptat pokud se tam dostanu. Jinak ted jsem trochu googlil a jak píšeš je to Laguna 2 a je to plast na přední stahovačku. Na každém okně jsou ty kluzáky dva. A dále pak teda pokud se to nezměnilo tak v Renautlu se ten díl vůbec nedá sehnat. Pouze celá stahovačka. Tak že but tady
http://www.levnyautodily.cz/index.php?m ... 191_270213
což by měla být náhrada z Polska nebo ještě E-bay a tam je to prý z číny.
Hmm ale nedávno to tu riešil Adams o pár príspevkov vyššie a ten to vpohode objednal v renaulte. A ja som to objednával z polska niekolko kusov, ked som objednával viacero vecí naraz a aj kvalitou vyzerali fajn. Inak renault má asi vpredu aj vzadu rovnaké tie plasty, lebo ja som to objednával na zadné dvere a v tom linku čo si sem hodil su predné a su to tie isté podla obrázka.
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
Právě čekám jestli se vyjádří Adam jak dopadl u Renaultu . Jinak tak hle by měl vypadat ten kluzák na zadní okno laguny
http://www.levnyautodily.cz/index.php?m ... s_id=36614
Nakonec jsem tu plastovou vec na Lagunu objenal v Polsku.
Vubec se mi to nechce menit, tak zatim jezdim se sundanym tapecem s seriznutou lat mam nacpanou ve dverich, aby nepadlo okno...
Jinak s mi zda, ze okno moc volne nejezdi a chce to opravdu silu, abych ho zatlacil dolu ( stahovacka uz ve dverich neni), je to normalni?
166 JTD ´05
Aha a ja som myslel, že v renaulte si to objednal ked si to písal, a čo to tam nakoniec nevedeli objednať alebo nemali vôbec ? Inak okno by malo chodiť bez sťahovačky docela lahko, aspoň ja ked som nahadzoval sťahovačku tak sa mi nezdalo že by malo nejaký velký odpor, samotnou váhou sa skoro zošuchlo dole.
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
Borec v Renaultu mi to nasliboval, ale pak se ukazalo, ze to neni ono a objednat to nejde.
Jinak me to okno vlastni vahou cele nespadne, max par cm, tak nekde bude asi problem, a proto to odeslo.
166 JTD ´05
Jinak nez nekdo sezene tu nahradu do stahovacky, tak suprove pomuze drevena lat cca 50cm dlouha
166 JTD ´05
OK..preventivne si jednu urziznu a dam do kufru...clovek nidky nevi....zvlast u meho auta...
- KillFucker
..no má to i výhody, když jedeš třeba na dovolenou a praskne ti lanko, aspoň nemusíš jet celou cestu 80 klvůli ohlušujícímu zvuku vetru. To okno ti samo nesjede
..chce to pořádně promazat a několikrát oknem jezdit dolu a nahoru. Mělo by jit volně.
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Jo a k tomu klacku který urvete kdekoli ještě vozit basu s nářadím páč je tam víc tipů šroubů než na celém motoru
. V těchto krizových případech bych to řešil raději izolepou a kartonpapírem.
Jinak byl jsem v AR a podle epeu u nich to neni kluzák ale podložka. A prý to ten potřebný díl nebude.Leda celou stahovačku.Tak jdu objednat náhrašku na rencka.
- .myc155
staci tam nacpat dreveny klinek, naucili me to skodovkari.
