stahovani elektrických oken
radlo
Příspěvek od radlo » 11.7.2010, ned 20:15
za calo mi okno tak cudne rapotat a niekedy nema silu ho vitioahnut aleboaj stiahnut.cim to moze byt?
Rac3r
Re: elektricke okna
Příspěvek od Rac3r » 11.7.2010, ned 23:25
Tlačítkama - můžou být špatné kontaky nebo skrat (můj případ) nebo motorkem co pohání to stahování oken..
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
Re: elektricke okna
Příspěvek od Petr147 » 11.7.2010, ned 23:34
v chladnu se mi zadrhávalo okénko u spolujezdce, jsem kápl do spáry na sametku silikonovej olej a okna se posovají mnohem rychleji :)
cuore212
Re: elektricke okna
Příspěvek od cuore212 » 11.7.2010, ned 23:58
tam vnutry je ten system kde chodia hore dola take dve ticky a tie su vstrede uchytene takym srobikom a ten srobik sa pocase vyhegla a treba kupit novy :)
ar 166 2,4 jtd 110kw
ar 156 2.4 jtd 100kw
Petan
Re: elektricke okna
Příspěvek od Petan » 12.7.2010, pon 09:31
Sundej tapec a promaž silikonem všechny styčné části, jak píše hore Petr, mělo by to pomoct
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
mateso
Re: elektricke okna
Příspěvek od mateso » 14.11.2010, ned 20:00
cuore212 píše:tam vnutry je ten system kde chodia hore dola take dve ticky a tie su vstrede uchytene takym srobikom a ten srobik sa pocase vyhegla a treba kupit novy :)
Aký velký je ten šrobik?... Nech to nemusím dvakrát rozoberať... :roll:
Alfa 166 2.5 V6 24V
KillFucker
Re: elektricke okna
Příspěvek od KillFucker » 15.11.2010, pon 16:55
...a dělá ti to u předních nebo u zadních? Na předních je jinej systém než na zadních. Přední jsou podle mě bytelnější. Jsou tam takový kovový lišty, ozubenný kolo a plastový jezdce, stačí důkladně promazat vazelínou a silikonovým olejem gumy postranách a lítaj jako splašený. Je potřeba to udělat na všech dveřích, jinak se ty plastový jezdce ulámou. Vzadu je to horší lanko a kladka (viz foto.) Předek nemam nafocenej. Ale zase se tenhle systém dává do více aut. Takže na vrakáči neni problém ty jezdce sehnat. I od jiné značky třeba :smt040 alfaromeo1 Docela mě překvapilo, že ten motor stahovače není vyroben BOSCHem :shock:
horní kladka a plastový jezdec držící okno
horní kladka a plastový jezdec držící okno detail
kladka na ní je lanko omotané
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
mateso
Re: elektricke okna
Příspěvek od mateso » 16.11.2010, úte 11:21
KillFucker: zadné dvere...
Dik. Zajtra v praci sa na to pozrem... :smt023
Alfa 166 2.5 V6 24V
mateso
Re: elektricke okna
Příspěvek od mateso » 18.11.2010, čtv 08:31
Dolámaný je plastový bežec. Lanka zase zožul bubon motorčeka... :???: Motorček som rozobral, namazal a zložil. Dá sa ten plastový bežec zohnať aj nový alebo len na vrakovisku ?
Alfa 166 2.5 V6 24V
KillFucker
Re: elektricke okna
Příspěvek od KillFucker » 19.11.2010, pát 17:40
....tak to netuším, v servise mi bylo řečeno, že se prodává jen celý komplet. Proto jsem šel rovnou na vrakáč. Kvůli malému plastíku nebudu dávat celou novou stahovačku. Byla tam zrovna nabořená Laguna. Ta to má dost podobné a ten jezdec pasuje přesně :smt023 (viz. obr. originál slepenej vteřiňákem pro porovnání...příspěvek výše je z laguny už na alfa pojezdovce :smt016 ). Podívám se ti jestli to kolečko je taky stejný. Teoreticky jestli není úplně v hajzlu, tak ho jen projeď něčím ostrým a to lanko do toho zapadne. alfaromeo1
Originál z Alfy1
Originál z Alfy1
Originál z Alfy2
Originál z Alfy2
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
Majkll
Re: elektricke okna
Příspěvek od Majkll » 9.3.2011, stř 21:07
Tak mi zničehonic přestalo fungovat stahování zadních oken . Kde by mohl být problém ?
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
KillFucker
Re: elektricke okna
Příspěvek od KillFucker » 9.3.2011, stř 22:50
..a když zmačkneš čudlík tak slyšíš aspoň ten motůrek a okno ti spadlo nebo tam nejde vůbec šťáva? Trohu to rozepiš chlape....
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: elektricke okna
Příspěvek od Hampice » 10.3.2011, čtv 13:50
Možná blběj dotaz, ale člověk si občas zamotá ruce.. Nevypnul sis je tím čudlíkem pro blokaci zadních oken?
Majkll
Re: elektricke okna
Příspěvek od Majkll » 10.3.2011, čtv 19:58
Nejde tam vůbec štáva , tam je nějaký tlačítko pro blokaci zadních oken , tak to je pro mě novinka kde ho najdu ?
Aleš 292
Re: elektricke okna
Příspěvek od Aleš 292 » 10.3.2011, čtv 20:29
To tlačítko je přímo u ovládání oken na řidičových dveřích. Je na něm nápis lock a je docela veliký :supz:
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Majkll
Re: elektricke okna
Příspěvek od Majkll » 10.3.2011, čtv 21:11
::s29:: zejtra na to mrknu
KillFucker
Re: elektricke okna
Příspěvek od KillFucker » 11.3.2011, pát 20:06
...to snad né... :smt056 ...to by sis všimnul :smt023
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
Majkll
Re: elektricke okna
Příspěvek od Majkll » 11.3.2011, pát 21:55
Tak to bylo ono :smt021 , tolik funkcí jsem v autě ještě neměl tak jsem si téhle vymoženosti nevšiml :)
MiCo147
Re: elektricke okna
Příspěvek od MiCo147 » 23.3.2012, pát 14:44
Nemate niekto nahodou na predaj tie plastove bezce na zadne okna?
Dneska som zistil ze my nejdu uplne stahovat zadne okna asi len na stvrtinu potom to zacne strasne vrzgat a zastavia sa,tak som rozobral tapacire ze co to moze byt a na obidvoch stranach mam tie bezsce zlomene a pri stahovani okien sa to zprieci a uz to nejde dalej.
Len zaujimave ze pred zimou to fachalo v pohode v zime som ich neotvaral a dneska toto.
Mam pocit ze my ich zlomil chlapik co my robil folie na okna v januari lebo same sa to nemoze zlomit.
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Tomyzv
Re: elektricke okna
Příspěvek od Tomyzv » 10.7.2012, úte 09:20
mn epre zmenu zase upadlo predne soferove okno. motorcek bzuci ale na prazdno. musim to vsetko vytahat von albo bude asi len upadnute drzanie skla? raz som ho dal dolu a potom uz nesiel hore len rukou :smt021
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 100kW a už mořem byť fainšmeker :)
ex For Focus 1,8 TDdi 99'
ex Fiat Marea combi 1,9 JTD 99'
ex Fiat Marea sedan 1,6 16V 98'
ex Fiat Bravo 1,6 16V 96'
ex Fiat Stilo multivagon 1,9 JTD 85kW
ex Fiat Marea 1,9 TD chiptuning 130hP
KillFucker
Re: elektricke okna
Příspěvek od KillFucker » 11.7.2012, stř 16:24
..na předním jo? Tak to jsem zvědavej až to rozděláš čím to bylo. Nepokoušel se ti někdo ztrhnout okno násilím? Kdyžtak to třeba vyfoť.
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: stahovani elektrických oken
Příspěvek od Richie » 16.4.2013, úte 07:07
takze rozebrat a namazat...tak to zkusim...predni se stahujou dost pomalu a zadni se rozjede a zastavi...leve zadni ani nevim protoze mi ulomil u ridice ten cudlik a nikdo nema nahradni :(
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 16.4.2013, úte 08:42
..tak pokud se ti zadní ještě hejbaj, tak s nima neblbni a rovnou to rozeber a namaž, páč když ti prasknou ty plastový jezdce, blbě se zháněj. Tady něco o opravě čudlíků ovládání:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=18&t=6690
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
Příspěvek od Richie » 16.4.2013, úte 08:58
jasny..rozeberu...to ovladani oken rozdelat umim, ale potrebuje te jeden plastovej cudlik....ten co se za nej taha :) Ten ridicuv mi prasknul a tak jsem tam dal jeden z tech co ovlada ta zadni...
Toti
Příspěvek od Toti » 17.4.2013, stř 15:07
Ked už tu spomínate tie okná tak dnes som si povedal, že konečne spojazdním zadné lavé okno *varim varim
Hned od začiatku som vedel kde bude problém :smt075 a na počudovanie sa neobjavili žiadne problémi ako to býva zvykom, čiže to bolo zachvílu vymenené.
Skúste nájsť 5 rozdielov :-k
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Zpět na „166“
