stahovani elektrických oken
za calo mi okno tak cudne rapotat a niekedy nema silu ho vitioahnut aleboaj stiahnut.cim to moze byt?
- Rac3r
Re: elektricke okna
Tlačítkama - můžou být špatné kontaky nebo skrat (můj případ) nebo motorkem co pohání to stahování oken..
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
Re: elektricke okna
v chladnu se mi zadrhávalo okénko u spolujezdce, jsem kápl do spáry na sametku silikonovej olej a okna se posovají mnohem rychleji
Re: elektricke okna
tam vnutry je ten system kde chodia hore dola take dve ticky a tie su vstrede uchytene takym srobikom a ten srobik sa pocase vyhegla a treba kupit novy
ar 166 2,4 jtd 110kw
ar 156 2.4 jtd 100kw
Re: elektricke okna
Sundej tapec a promaž silikonem všechny styčné části, jak píše hore Petr, mělo by to pomoct
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Re: elektricke okna
cuore212 píše:tam vnutry je ten system kde chodia hore dola take dve ticky a tie su vstrede uchytene takym srobikom a ten srobik sa pocase vyhegla a treba kupit novy
Aký velký je ten šrobik?... Nech to nemusím dvakrát rozoberať...
Alfa 166 2.5 V6 24V
- KillFucker
Re: elektricke okna
...a dělá ti to u předních nebo u zadních? Na předních je jinej systém než na zadních. Přední jsou podle mě bytelnější. Jsou tam takový kovový lišty, ozubenný kolo a plastový jezdce, stačí důkladně promazat vazelínou a silikonovým olejem gumy postranách a lítaj jako splašený. Je potřeba to udělat na všech dveřích, jinak se ty plastový jezdce ulámou. Vzadu je to horší lanko a kladka (viz foto.) Předek nemam nafocenej. Ale zase se tenhle systém dává do více aut. Takže na vrakáči neni problém ty jezdce sehnat. I od jiné značky třeba
Docela mě překvapilo, že ten motor stahovače není vyroben BOSCHem
- Přílohy
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: elektricke okna
KillFucker: zadné dvere...
Dik. Zajtra v praci sa na to pozrem...
Alfa 166 2.5 V6 24V
Re: elektricke okna
Dolámaný je plastový bežec. Lanka zase zožul bubon motorčeka...
Motorček som rozobral, namazal a zložil. Dá sa ten plastový bežec zohnať aj nový alebo len na vrakovisku ?
Alfa 166 2.5 V6 24V
- KillFucker
Re: elektricke okna
....tak to netuším, v servise mi bylo řečeno, že se prodává jen celý komplet. Proto jsem šel rovnou na vrakáč. Kvůli malému plastíku nebudu dávat celou novou stahovačku. Byla tam zrovna nabořená Laguna. Ta to má dost podobné a ten jezdec pasuje přesně
(viz. obr. originál slepenej vteřiňákem pro porovnání...příspěvek výše je z laguny už na alfa pojezdovce
). Podívám se ti jestli to kolečko je taky stejný. Teoreticky jestli není úplně v hajzlu, tak ho jen projeď něčím ostrým a to lanko do toho zapadne.
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: elektricke okna
Tak mi zničehonic přestalo fungovat stahování zadních oken . Kde by mohl být problém ?
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
- KillFucker
Re: elektricke okna
..a když zmačkneš čudlík tak slyšíš aspoň ten motůrek a okno ti spadlo nebo tam nejde vůbec šťáva? Trohu to rozepiš chlape....
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: elektricke okna
Možná blběj dotaz, ale člověk si občas zamotá ruce.. Nevypnul sis je tím čudlíkem pro blokaci zadních oken?
Re: elektricke okna
Nejde tam vůbec štáva , tam je nějaký tlačítko pro blokaci zadních oken , tak to je pro mě novinka kde ho najdu ?
Re: elektricke okna
To tlačítko je přímo u ovládání oken na řidičových dveřích. Je na něm nápis lock a je docela veliký
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Re: elektricke okna
- KillFucker
Re: elektricke okna
...to snad né...
...to by sis všimnul
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: elektricke okna
Tak to bylo ono
, tolik funkcí jsem v autě ještě neměl tak jsem si téhle vymoženosti nevšiml
Re: elektricke okna
Nemate niekto nahodou na predaj tie plastove bezce na zadne okna?
Dneska som zistil ze my nejdu uplne stahovat zadne okna asi len na stvrtinu potom to zacne strasne vrzgat a zastavia sa,tak som rozobral tapacire ze co to moze byt a na obidvoch stranach mam tie bezsce zlomene a pri stahovani okien sa to zprieci a uz to nejde dalej.
Len zaujimave ze pred zimou to fachalo v pohode v zime som ich neotvaral a dneska toto.
Mam pocit ze my ich zlomil chlapik co my robil folie na okna v januari lebo same sa to nemoze zlomit.
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Re: elektricke okna
mn epre zmenu zase upadlo predne soferove okno. motorcek bzuci ale na prazdno. musim to vsetko vytahat von albo bude asi len upadnute drzanie skla? raz som ho dal dolu a potom uz nesiel hore len rukou
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 100kW a už mořem byť fainšmeker
ex For Focus 1,8 TDdi 99'
ex Fiat Marea combi 1,9 JTD 99'
ex Fiat Marea sedan 1,6 16V 98'
ex Fiat Bravo 1,6 16V 96'
ex Fiat Stilo multivagon 1,9 JTD 85kW
ex Fiat Marea 1,9 TD chiptuning 130hP
- KillFucker
Re: elektricke okna
..na předním jo? Tak to jsem zvědavej až to rozděláš čím to bylo. Nepokoušel se ti někdo ztrhnout okno násilím? Kdyžtak to třeba vyfoť.
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: stahovani elektrických oken
takze rozebrat a namazat...tak to zkusim...predni se stahujou dost pomalu a zadni se rozjede a zastavi...leve zadni ani nevim protoze mi ulomil u ridice ten cudlik a nikdo nema nahradni
- KillFucker
..tak pokud se ti zadní ještě hejbaj, tak s nima neblbni a rovnou to rozeber a namaž, páč když ti prasknou ty plastový jezdce, blbě se zháněj. Tady něco o opravě čudlíků ovládání:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=18&t=6690
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
jasny..rozeberu...to ovladani oken rozdelat umim, ale potrebuje te jeden plastovej cudlik....ten co se za nej taha
Ten ridicuv mi prasknul a tak jsem tam dal jeden z tech co ovlada ta zadni...
Ked už tu spomínate tie okná tak dnes som si povedal, že konečne spojazdním zadné lavé okno
Hned od začiatku som vedel kde bude problém
a na počudovanie sa neobjavili žiadne problémi ako to býva zvykom, čiže to bolo zachvílu vymenené.
Skúste nájsť 5 rozdielov
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
